Cyklinowanie podłogi
Mam do cyklinowania podłogi -dwa małe pokoje . Nie opłaca się wypożyczać cykliniarki i targanie jej na 3 kondygnację . Mam szlifierkę taśmową i mimośrodową . Którą należy użyć do renowacji parkietu ???Jaki rodzaj papieru użyć - grubość ziarna ???
Łukasz
Bo:
- zapewne nigdy nie szlifowałeś dużych powierzchni, małym "zaborem",
- jeśli zedrzesz tylko 0,5mm z powierzchni około 30m2, to wyprodukujesz ponad 0,15m3 drobnego pyłu,
- czasowo cała operacja nie jest porównywalna, a i krzyż mniej napierdziela,
Łukasz
Widzę że jesteś zawzięty ,no cóż ty będziesz to szlifował ale cykliniarką są lepsze efekty,lepiej wyprowadzisz uzyskasz równiejszą powierzchnię.Sam zdecyduj tu masz wszystko w opisie jaki papier:
Potwierdzam słowa przedmówców - małą cykliniarką można co najwyżej przeczyścić jakieś bardzo trudno dostępne miejsca, ale na większych powierzchniach trudno będzie utrzymać równą powierzchnię.
  • 7 miesiące temu...
    • Proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle zrozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest właśnie ustalenie jak wygląda sytuacja.  Od spodu na na ułożonej teraz folii widoczna jest woda. Leżący pod nią stary podkład betonowy (chudziak) chyba też musi być jednak mokry? Wilgotność 5-8% to bardzo dużo, nawet uwzględniając znaczny błąd pomiaru. Nie rozumiem jakby miał być suchy, skoro folia jest od spodu cała mokra. Przecież ta woda (strugi wody) jest pomiędzy chudziakiem i nową folią.  Czy pomiędzy ścianą fundamentu oraz ścianą nadziemia jest pozioma izolacja z papy lub folii? Czy jeżeli ona jest to można zachować ciągłość tej izolacji oraz folii na chudziaku? Dołączam rysunek, żeby łatwiej było się zorientować o czym mówimy.
    • Wyjmowałem różne rzeczy, pokuszone cegły po wybiciu kanału, lub jego erozji, śmieci, gałęzie, a nawet żywe ptaszki przez wyczystki wentylacyjne.
    • Dzień dobry,   Prawidłowa wentylacja dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych szczelinach, które muszą działać na całej długości połaci. Pierwsza z nich znajduje się pod deskowaniem, nad termoizolacją, i powinna mieć wysokość 2–3 cm. Jej wlot wykonuje się w okapie, zapewniając ciągły dopływ powietrza o przekroju 200–300 cm²/mb, natomiast wylot w kalenicy wymaga rozcięcia papy oraz pozostawienia szczeliny 2–3 cm łącznie między deskami, co daje wywiew o przekroju około 50–100 cm²/mb. Ta część odpowiada za odprowadzenie wilgoci z warstwy ocieplenia i stabilizację pracy termoizolacji.   Druga szczelina działa nad papą, w przestrzeni tworzonej przez kontrłaty i łaty, i prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej wysokość, zaleca się, żęby wynosia 4 cm, czyli tyle, ile daje zalecana kontrłata. Przestrzeń ta usuwa parę wodną spod pokrycia oraz chroni papę przed przegrzewaniem, co w przypadku blachodachówki ma istotne znaczenie dla trwałości układu. Przy połaci o długości 10 metrów kluczowe jest zachowanie pełnej drożności obu kanałów — każda przerwa lub zwężenie powoduje spadek efektywności wentylacji i zwiększa ryzyko gromadzenia wilgoci.   Najważniejsze jest więc utrzymanie stałych wysokości szczelin, poprawne wykonanie wlotu i wylotu, a także kontrola, czy ocieplenie i obróbki nie zasłaniają przestrzeni wentylacyjnych. Taki układ zapewnia stabilną temperaturę pod pokryciem, ochronę papy, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wieloletnią trwałość całego dachu.   ____________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Tak, podasze użytkowe ... ocieplenie wełna mineralna.
    • Odświeżam temat ,czy takie ukośnice drewniane zdają egzamin na parę docinek ?
