PAINT ZOOM
tokio04
Kupiłem dwa lata temu to urządzenie , i zacząłem używac zgodnie z przeznaczeniem.
Jestem ,tzn byłem zadowolony aż do wczoraj kiedy postanowiłem zrobic mały przegląd techniczny całego urządzenia.
Okazało się że ze spustu pistoletu wydobywa się woda (bo wlałem tam żeby zobaczyc czy wszystko jest ok).
Rozebrałem pistolet na części pierwsze , wyczyściłem i złożyłem.Niestety problem się pojawił, pomyślałem że jest to problem gęstości cieczy, więc taką samą próbę przeprowadziłem z farbą, ale niestety ten sam przypadek.
Po rozebraniu i wyczyszczeniu pistoletu okazało się że na mechanizmie spustowym pistoletu jet malutki oring i jest wytarty co za tym idzie zużyty.
Pół nocy szukałem w internecie części zamiennych do tego urządzenia ,ale bez efektów.Dzisiaj z samiuśkiego rana pojechałem do OBI, kupiłem kilkanaście różnych uszczelek ale niestety żadna nie spełniała roli.
Czy możecie podunąc Mi kilka pomysłów poza takimi jak :Kup nowy, inny, albo zamień na wałek do malowania.
Chcę naprawic to urządzenie bo zdało egzamin, pomalowałem całe mieszkanie , meble , i elewację zwenętrzną budynku , a jeszcze załapałem się na malowanie dachu domku letniskowego.
Co moge Ci doradzić ,bo tez nie raz dobierałem coś podobnego co Ty. Ja kupowałem w sklepach różnych,metalowych,hydraulicznych,z częściami AGD bo w jednym nie kupisz wszystkich znaczy się różnych ale o podobnych wymiarach tak samo i o materiale z jakiego jest wykonany bo niby jeden i drugi czarny ale jeden jest miękki a drugi twardszy. Przed założeniem oringa na trzpień zawsze przeoliwiłem troszkę olejem wazelinowym abo silikonowym i tak samo z tuleją wtedy łatwiej spasować ,znaczy się łatwiej wchodzi icon_smile.gif niech inni nie kojarzą z czymś innym cool.gif )
Tuleja na pewno też trochę się rozkalibrowała więc ten oring powinien być ciut większy od oryginału.
I jak tam prace w naprawie sprzętu? Nic się nie chwalisz?
Na samym początku myślałem że części do tego pistoletu będą ogólnie dostępne, ale niestety pomyliłem się.
Mam zamiar "zaatakowac" sklep Mango, i tu upatruje swojej szansy.Szukałem również na Allegro i tam trafiłem kilka ofert na cały sprzęt , ale jak próbowałem kupic nagle pojawiał się jakiś błąd a różnica w cenie w porównaniu z ofertą TV sięgała do 100pln.
Będę próbował naprawic ten sprzęt bo jak dla Mnie zdał egzamin na 5.Jak już wcześniej pisałem wiele rzeczy nim pomalowałem, ale jak na razie największe wrażenie zrobił na Mnie polakierowany stół kuchenny który wcześniej przerobiłem na ławę do salonu.
Śmiało polecam nawet tym którzy nigdy nie trzymali jeszcze pistoletu do malowania.
Pamiętac należy o jednej BARDZO WAŻNEJ ZASADZIE:
ZAWSZE PO UŻYWANIU NALEŻY BARDZO DOKŁADNIE UMYC CAŁY PISTOLET!!!
Przy samym malowaniu pomieszczeń zabawy jest przy zabezpieczaniu powierzchni nie malowanych, ale efekt później jest oszałamiający.Ja po malowaniu mieszkania tym pistoletem wyrzuciłem wałki do malowania i wanny których używałem.
Wiem że brzmi to trochę jakby Mnie wynajęli do reklamy tego produktu ,ale tak nie jest.Urządzenie spełniło swoją funkcję jak do tej pory i szczerze polecam do przydomowych prac renowacyjnych.
Na wszystkie pytania dotyczące pracy z tym urządzeniem spróbuje odpowiedziec.
[font="Georgia"][/font]
Pewnie i jest to badziewie ,ale akurat dla moich potrzeb wystarczająco.Farba się trzyma żadnych odprysków nie ma ,złuszczeń też nie zauważyłem.Faktycznie jest jeden minus tego wszystkiego- trzeba dobrze rozcieńczyć farbę i wtedy nanosić dwie trzy warstwy, ale idzie to wszystko naprawdę błyskawicznie.
Ekipa która była u Mnie do malowania domu na zewnątrz (budynek piętrowy) zaśpiewali 800pln, z moją farbą.
Wypożyczyłem 12metrową drabinę i sam pomalowałem .
Myślałem żeby faktycznie zakupić dobry pistolet do malowania z jakimś małym kompresorem, bo to i do malowania i koła napompować w samochodzie i przedmuchać itp.
Ceny (dobrych tego typu urządzeń zaczynają się od 600pln) niestety nie na moja kieszeń.
  • 6 miesiące temu...
Czy tym sprzętem mogę zagruntować ściany (tynki cementowo wapienne)? Czy gruntowanie pozostawić wałkowi i pędzlowi? Nie ukrywam, że kupię to to ustrojstwo jak ktoś potwierdzi przydatność tego sprzętu od A do Z.
Na pewno dasz rade tym pistoletem to zrobić. Ja u siebie gruntowałem przed tynkami opryskiwaczem ogrodowym. Dodawałem trochę barwnika do gruntu po to aby nie porobić omijaków przy gruntowaniu.
Dzięki za odpowiedź. Więc skoro tak to zaraz na popularnym serwisie kliknę "kup teraz" icon_smile.gif A co do zabarwienia to myślisz, że grunt się na tyle nie "odetnie" od surowego tynku abym nie poznał gdzie już zagruntowało? A jeśli nie to czy wystarczy mi wlać powiedzmy na baniak 5 litrowy gruntu jakiejś zwykłej białej farby tak powiedzmy (ujednolicając jednostkę miary) pół szklanki? Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Wiesz ja gruntowałem "na raty" po pracy i nieraz było trzeba kończyć w najmniej odpowiednim momencie i na drugi dzień może miałbym problem odnaleźć gdzie zakończyłem gruntowanie .Ja kupiłem najtańsze pigmenty żółtego koloru o dodawałem tak tylko aby grunt złapał leciutki kolor . Gruntowałem na białym materiale to kolor ładnie się odznaczał.
Co do gruntowania to mimo to ,że kupisz ten pistolet to polecam Ci opryskiwacz.
Witam! Zakupiłem sprzęt o którym mowa w temacie i mam problem odnosnie uzyskania dobrej lepkosci farby lateksowej. Nie rozcienczałem farby wcale i stąd pewnie pistolet strasznie pluje farbą. Kupiłem 5 l nobilesa 4 pory roku. Czy mozecie mi podpowiedziec jak uzyskać idealną lepkosc do malowania natryskiem?? Cos tam czytałem o tym kubku ale nadal mam problem. Podobno 10% wody na 5 l powinno wystarczyc a jednak nadal dysza sie zapycha i nie rozpyla równomiernie tylko wyrzuca farba z przerwami. Bardzo proszę o pilną podpowiedz
Podaje nr gg 3625711 z góry dzieki
  • 7 miesiące temu...
Ja też dwa lata temu zakupiłem to urządzenie, ale dopiero teraz wyciągnąłem je z pudełka aby pomalować ściany i ...kicha. Pistolecik działa pięknie, drze się jak odkurzacz zelmera, daje potężny strumień powietrza, i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie kapiąca się ze spustu farba. Też obejrzałem ten oring na dyszy, ale nie można mu nic zarzucić - jest przecież nieużywany. Nie mam czasu, aby się tym zajmować; składam więc urządzenie na powrót do pudełka i odkładam na kolejne dwa lata - może się samo naprawi...
A mieszkanie maluję pędzlem. Najlepiej się sprawdza.
  • 4 lata temu...
zakupiłem PaintZoom 2 tygodnie temu na allegro. Jego pierwszym zadaniem miało być zagruntowanie ścian. W tym celu zakupiłem Kreisel Gruntolit W 301 (wodny środek gruntujący: https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/SROD...dek-gruntujacy ). Na aukcji była informacja aby nie używać pistoletu więcej niż 20 minut.
Niestety mój po około 10-15 wyzionął ducha. Gdy wszedłem w dyskusję ze sprzedającym chcąc odesłać towar w ramach niezgodności z umową to dostałem w odpowiedzi: "w aukcji jest jasno napisane do farb i malowania a nie do gruntowania . Grunt ma za ciężkie składniki na ten pistolet. Może i grunt się nadaje do malowania natryskowego ale nie do tego towaru."
Środek ten ma konsystencje wody i nie wiem czy rzeczywiście zrobiłem błąd czy też sprzedający mówi mi nieprawdę. Nie chce mi się po prostu wierzyć, że ze środkiem na bazie wody pistolet nie może sobie poradzić i może się spalić a z farbą dałby radę.
Jakie jest Wasze zdanie?
Moje zdanie jest takie, że sprzedający pisze bzdury. Element który odpowiada za pracę pistoletu nie ma styczności ze środkiem który rozpyla. Jeżeli np farba czy grunt byłby zbyt gęsty nie dało by sie malować.
Piszesz, że na aukcji była informacja aby nie używać dłużej jak 20 min, dla mnie ta informacja już by spowodowała że nie kupiłbym tego urządzenia bo to zabawka a nie narzędzie pracy. Ciekawy jestem ile po tych 20 min  trzeba odczekać do następnego użycia pistoletu, założę się że tez około 20-30 min.
Jaki jest to pistolet? na elektromagnes czy z dmuchawą. Stawiam w ciemno, że jest on na elektromagnes :)
Znalazłem to ogłoszenie i powiem tak, przeważnie za takie pistolety cenią sobie około 200 zł a ten kosztuje niecałe 70 zł więc już sama cena  mówi co to za towar, druga rzecz to dmuchawa jest mniejsza niż sam pistolet więc o czym tu można dyskutować. Porównaj sobie inne pistolety które są podobnej mocy ale droższe, tam wyraźnie na zdjęciach widać że dmuchawa jest większa niż sam pistolet.
Ten sprzedający łaski nie robi aby wymienić towar na nowy (bo takiej tandety sie nie naprawia) albo oddać pieniądze, jak nie to jest taki urząd jak Rzecznik Praw Konsumenta.
Co do rodzaju pistoletu jednak się pomyliłem, nie on na elektromagnes ale nie zmienia to faktu że dmuchawa nie nic wspólnego ze zastosowaniem rodzaju środka do malowania, ważne jest jak pisałem jego gęstość a grunt to praktycznie konsystencja  wody, nie ma żadnej gęstości czy lepkości.
    • Ale wystarczy poszukać, oczywiście jak się ma czas i chęć. Ja ostatnio kupowałem gładź, taką profesjonalną. W Bricomarche, gdzie w zasadzie wszystko jest najtaniej kosztowała 65zł, ale nie dowiozą mi. Na Allegro 75 plus 20zł za dowóz. Parę linijek poniżej w Google okazało się, że 5km ode mnie chłopak ma 12 wiaderek po 40zł na OLX, podjechałem i mam 19kg profesjonalnej gładzi za pół ceny. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dlatego ja bym się nie przejmował jak głęboko, bo na tym zboczu i tak ją śnieg zasypie. Dwa, że osadniki, które zapobiegają przedostawaniu się między innymi liści do rury i część z nich, takie które np ja mam są podobnej budowy jak syfon i woda jak ma zamarznąć, to najpierw tam. Btw, jak się liści nie wyciągnie, a na jesień czasem raz w tygodniu wyciągam, to też te liście razem z wodą zamarzną. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tak, pomarańczowa. Tylko jak będziesz zasypywał ten zbiornik, to zapytaj producenta jak głęboko ma być zakopany, bo sąsiadowi ostatnio taki piękny niebieski jak batyskaf połamało na następny dzień. Producent nie uznał reklamacji, bo powiedzieli, że zasypali mokrą ziemią. A ja zapytałem sąsiada, co jakby zasypał suchą, a na następny dzień polałby deszcz. Po prostu naładowali tam chyba z metr wysoko ziemi, a powierzchnia tego zbiornika to taka kwadratowa beczka z dziurą w środku, jest z 10m2, więc szacuję, że naebali tam z 15 ton ziemi na ten piękny zbiorniczek i pomimo tego że wyglądał solidnie, to połamał się jak pudełko zapałek. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • jeżeli masz na myśli filtr skośny to z tego co wiem i rozumiem to nie da się go tak zainstalować jak opisałeś   nie mam zaworu zwrotnego   jeżeli dobrze zrozumiałem Twoją kolejność i w której masz 2 śrubunki, pierwszy za wodomierzem to nie wykręcisz całej grupy, chyba, że zerwiesz plombę...chyba, że czegoś nie rozumiem
    • Mieszkam w okolicy Grudziądza, tj. w strefie gdzie hz = 1.00 m. Z mapki widać, że powinienem zrobić wykop bliżej 1 m. głębokości a nie 60-80 cm., więc tak raczej zrobię.   Spadek też będę musiał zrobić trochę większy, co wynika z pochyłości gruntu wokół domu na dwóch przeciwległych bokach ( ok. 4%), bo tylko w ten sposób utrzymam rurę na odpowiedniej głębokości.     Zgadza się ale planuję to jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo myślałem o zakopaniu na końcu rury zbiornika takiego jak do szamba, betonowego o pojemności 6m. sześć. ale problem z dowozem do ogrodu i później z ustawieniem tak dużego zbiornika wybił mi to z głowy. Alternatywą dla betonowego jest zbiornik plastikowy, łatwiejszy w ustawieniu ale za to 2 lub 3 krotnie droższy, co sprawia że teraz zrobię tylko rury a w odleglejszym terminie dostawie zbiornik. Ale deszczówka z rury musi gdzieś wypływać, więc przez jakiś czas będzie spływać po skarpie. Tak to sobie wymyśliłem.   A czy rura o średnicy 110 mm. wystarczy ? Pomarańczowa bo szara to raczej za słaba.
    • Cześć, mam podobny problem.   Jestem właścicielem stadniny koni. Na miejscu znajduje się wybieg + mały "domek techniczny" - jest to typowa holenderka.   Mam tam prąd budowlany, a chciałbym uzyskać taryfę G. Poczytałem trochę artykułów i jest to możliwe.  https://wspolczesnydom.pl/zmiana-mocy-przylaczeniowej-koszt-wniosek-i-procedura/   Powiedzcie czy ktoś przerabiał z Was podobny temat?
