Boisko przydomowe
Przydomowe boisko do piłki, kort tenisowy, do gry w kosza....marzy mi się takie cuś. Przyjdą znajomi nie tylko smażona kiełbacha i browar jak się już mieszka na wsi ale trochę sportu dla ducha. Kto realizował takie projekty, jest w trakcie lub planuje proszę o opinie. Planuje na to przeznaczyć teren 23 x 11 m, 253 m2. Teren płaski, trawiasty.
Tartan wychodzi drogo, kostka brukowa, asfalt, beton nie trudno o bolesne upadki, ziemia dobrze zagęszczona i ubita - miękka po deszczach. Może jakaś sensowna kombinacja? icon_question.gif
Jak utwardzisz, a doniesie jakiś życzliwy, to mogą doliczyć Ci podatek. Sprawdź (dyskretnie?) ile Ci to może kosztować co rok (wysokość ewentualnego podatku).
U mnie boisko do siatkówki - wykorzystałem kawałek płaskiego w miarę terenu porośniętego trawą. Można dosiać aby rosła gęściej. Koszę często i jest ok. Nawet linie z trawy (zostawiam pasek wokół boiska przy koszeniu). Wkopałem dwa słupki z cienkich stempli modrzewiowych, usztywniłem je w otworach kawałkami desek. Do tego siatka (tymczasowo zdjęta na zimę, ale poza tym wisi cały sezon) i można przyjemnie spędzać czas.
Nie wiem czy na kort tenisowy się nada ale:
PARAMETRY TECHNICZNE:
czyste (nie recyklingowe) kruszywo ceramiczne
granulacja: 0 - 30 mm
sposób pakowania: worki foliowe 40 kg
ZASTOSOWANIE:
utwardzanie gruntów, dróg, placów
podbudowy pod obiekty sportowe i inne nawierzchnie
ogrodnictwo
280zł /1200kg
Gość mhtyl
Powiem tak,zamiary masz wysokie i Ok ale jak już to zrobisz i przyjdą znajomi to będą mieli to w ... , jedynie dzieciaki będą miały uciechę i to z myślą o nich powinieneś to zrobić. Wg mnie sprawdziło by się boisko taki mix ,gdzie i w kosza i siatę i tenisa i w badmintona można zagrać.
Lans lansem ale lubimy z żoną zagrać w tenisa, a ja w kosza, syn w piłkę. Taki mix to rzecz o której mówię - mthyl.
I tu jest pies pogrzebany, jedna nawierzchnia do wszystkiego, taki sportowy wash&go icon_biggrin.gif
  • 8 lata temu...
Dobrym rozwiązaniem na kort i piłkę nożną może byc boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą - sam rozważam właśnie takie coś. Dostałem ostatnio z https://sportoweinwestycje.pl/ wycenę i wygląda całkiem sensownie - jak patrzyłem to taniej niż poliuretan.
Alternatywnie to kostka brukowa, ale wtedy gorzej przy upadkach etc.
Nawierzchnię boiska przydomowego można wykonać na wiele sposobów. Trawiastą wykonamy samodzielnie, jednak będzie ona dość wrażliwa na deptanie.
Nawierzchnia ziemna jest tańsza - z terenu trzeba usunąć kamienie i wszelkie zanieczyszczenia, wyrównać ziemię, wyprofilować niewielkie spadki i zagęścić.
Nawierzchnia ze żwiru na podbudowie z tłucznia będzie dobrze przepuszczać wodę deszczową w głąb podłoża.
Można też wykonać np. nawierzchnię z tworzywa sztucznego, z elementów prefabrykowanych układanych na utwardzonym podłożu z kruszywa. Wykazuje ona dużą sprężystość i przyczepność.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
