Przykręcanie listw drewnianych do ściany
Witam !
Jak przykręcić listwy drewniane 6cmx6cm do ściany z cegły ? Jakie kołki rozporowe ? Jaka średnica wkrętów i kołków ?
Czy najpierw wywiercić otwór pod śrubę w listwie ?
Witam !
Ja stosuję w takim przypadku kołki szybkiego montażu fi8 x 12cm - one są od razu z dyblami które można po prostu wbić młotkiem. Możesz nawiercić w listwie otwory wiertłem do drewna, a później widiowym przez ten otwór wiercić w ścianie. Przy mniejszych grubościach (do 3-4cm) wiercę od razu widiowym z udarem przez listwę... możesz spróbować - jak pójdzie lekko w 6cm będzie mniej zabawy.
Gość stach
Witam !
W jakim stanie jest ta ceglana ściana? Czy równa? Co masz na te listwy montować?
Generalnie można to zrobić tak, jak napisał Irbis Strzecharstwo, ale jeśli trzeba będzie równać w pionie i korygować krzywizny ścian, to może lepiej będzie przykręcać zwykłymi wkrętami z kołkami rozporowymi - można w pewnych przypadkach poluzować wkręt i ewentualnie podłożyć jakieś dystanse w celu odsunięcia listwy w przypadku niechcianych odchyleń listew. Można pomyśleć o nawierceniu otworów o średnicy większej niż średnica łba wkręta na głębokość ok połowy grubości listwy, co ustabilizuje mocowanie listew. Jak ma być mocowana np. boazeria hdf, wystarczą kołki średnicy 6mm o długości 10 - 12 cm (jeśli pozwoli na to grubość ściany), jeśli coś cięższego, to lepiej wybrać kołki grubsze. Musisz pamiętać, że w niektórych zastosowaniach wymagane są mocowania na kołkach stalowych.
Rozmawialiśmy wcześniej o mocowaniu stelażu dla płyt gipsowych, pod zabudowę rury.
Kołek szybkiego montażu również może posłużyć do mocowania na nierównych ścianach (wkrętarką można nieco poluzować wkręta aby podłożyć dystans). Nie stosuję nawiercania aby wpuścić łeb w listwę, chyba, że drewno jest na tyle twarde, że pomimo wbicia młotkiem łby wystają z drewna przeszkadzając w przyleganiu płyty.
Tak już mam, że wolę dać deko więcej niż deko za mało icon_wink.gif dlatego kołki fi8, a fi6 szybkiego montażu o długości 12cm nie spotkałem - z tego co wiem to maksymalnie produkowane są 6x80mm. Można by się jeszcze rozpisać na temat materiału z jakiego mają być te kołki, ale w tym przypadku uznałem że nie ma to większego znaczenia. Pozdrawiam
Zgodzę się z Tobą gdyż zazwyczaj kołki stalowe są stosowane z uwagi na ognioodporność / podstawowy błąd przy mocowaniu rur gazowych na ścianach / jednak tu pytanie dotyczy listew drewnianych tak że tutaj raczej stosowanie kołków metalowych mija się z celem.
Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki.Ściany mam proste,bez krzywizn.Poza tym będę przykręcał płyty małymi kawałkami , a cała ściana do zabudowy ma 2,10 m x 0,85 m.Listwy będą z drewna suchego i wysezonowanego.Dlatego zdecydowałem się na mocowanie na listwach bo ze stelażem miałbym kłopoty.Nie miałbym jak zamocować dolnego profila UW.A może ktoś mi podpowie jak zamontować stelaż na takiej ścianie bez dolnego profilu UW ? Edytowano przez Nornik (zobacz historię edycji)
Nie bardzo rozumiem dlaczego masz problem z zamocowaniem dolnego profilu . Chodzi Tobie zapewne o ten dolny profil nad płytkami. jeśli twierdzisz że masz równe ściany to Ja zamontowałbym profil U dwa cm na górną krawędzią płytek a następnie włożyłbym w niego drugi profil U tworząc coś w rodzaju zamkniętego kwadratu oczywiście profile skręciłbym z sobą za pomocą tzw." pchełek " . Rozumiem że jest to dalszy ciąg Twojego problemu z rurą w kuchni dlatego też wykorzystałbym profil U 50 co pozwoliłoby na odsunięcie płyt od ściany o 5 cm.
Skoro byłeś tak uprzejmy i odpisałeś na mój post to miałbym wielką,wielką prośbę.
Czy mógłbyś mi podesłać taki prosty schemat jak takie mocowanie profilu wygląda ? Ja mam pamięć wzrokową i dopóki
nie zobaczę na schemacie czy zdjęciu to nie mogę sobie wyobrazić jak to ma wyglądać.
No bo tak - sufit zrobię z płyt gk na stelażu i tu jest wszystko dla mnie jasne - natomiast z tego co wiem to profil UW ma być przykręcony do ściany prostopadle u góry i u dołu no i tu mam problem,bo jak go tak przykręcę to jak włożę w ten profil profile CW ? Nijak bez poglądowego rysunku się nie obejdzie.Dołączam zdjęcie tej mojej ściany.Tą rurę na górze będzie zasłaniał sufit podwieszany , natomiast chodzi mi o te rury na ścianie.
Jeśli masz przykręcone profile U to najpierw koniec profili CW wkładasz załóżmy w dolny profil U a następnie odchylasz o taki kąt by zaszedł w drugi profil U następnie energicznym ruchem doprowadzasz go do pozycji pionowej. Oczywiście profile CW muszą być o około 1,5 cm krótsze niż rzeczywista długość.
Serdeczne dzięki już teraz mniej więcej wiem jak to zrobię.Nie wiem tylko czy zdecyduję się na profil stalowy czy drewniany,po prostu sadzę że z profilem drewniany będę miał mniej roboty.Ale pomyślę i przekalkuluję za i przeciw.
Oczywiście że możesz do ściany przykręcić listwę drewnianą a do niej profil U.
Rozjaśniło mi się w głowie i teraz widzę że ma kilka wariantów rozwiązania tego problemu.
Poza tym znalazłem (całkiem przypadkowo) bardzo ciekawy blog: płyty gipsowe - porady montera i jest tam mnóstwo baaardzo przydatnych informacji.
Te systemy są jak klocki Lego trochę pomyśleć a potem to już samo wychodzi.
    • Ищете качественный [url=https://topcarservice.ru/]ремонт авто|сервис авто казань|ремонт автомобилей|ремонт машины|услуги автосервиса|сервис авто|ремонт авто компании|ремонт авто организаций|ремонт и обслуживание авто|ремонт авто хороший|стоимость ремонта авто|сколько стоит ремонт авто|цены на ремонт авто|ремонт авто цена казань|ремонт легковых авто|услуги по ремонту авто|ремонт машин авто|сто ремонт авто|ремонт авто казань|ремонт авто в казани|расчет ремонта авто|расчет стоимости ремонта авто|рассчитать ремонт авто|официальный ремонт авто|сервисные центры ремонту авто|ремонт мастерская авто|ремонт авто с гарантией|ремонт автомобиля в Казани|рассчитать ремонт автомобиля|ремонт автомобилей всех марок|ремонт легковых автомобелей|ремонт авто под ключ|ремонт автомобилей под ключ|сервис автомобилей|автосервис|официальный ремонт автомобиля|ремонт машин всех марок|ремонт машины в казани|сто ремонт машины|сервис для машин|ремонт машин под ключ|ремонт авто у официала|ремонт авто у официального дилера|ремонт машин в Казани[/url]? Наши специалисты готовы предложить вам надежные услуги! Ремонт автомобиля — это процесс, который требует внимательности и профессионализма. Владельцы машин сталкиваются с тем, что поломка может произойти в самый неподходящий момент. Необходимо понимать , как правильно реагировать на такие ситуации. Первым шагом в ремонте становится диагностика неисправности . Лучше всего доверить эту задачу специалистам, у которых есть опыт и нужное оборудование. В то же время многие автовладельцы предпочитают проводить диагностику самостоятельно, что может быть полезным, но требует определенных знаний. После диагностики наступает этап восстановления работоспособности. В зависимости от выявленных проблем может потребоваться замена деталей или их ремонт. Некоторые детали легко заменить , в то время как другие требуют больше времени и усилий. Не забывайте о профилактике, которая также играет важную роль в сохранении автомобиля в исправном состоянии. Постоянная проверка поможет предотвратить серьезные проблемы. Важно не забывать , что хорошее состояние автомобиля зависит не только от ремонта, но и от внимательного отношения к нему.
    • My chyba średnio Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Czy w sobotę robimy jakieś kajaki, rafting albo paintball, ASG?
    • No a co z grzybem na drewnie? czy znacie jakieś dobre środki grzybobójcze i impregnaty? Co robić krok po kroku? Proszę poradźcie coś.
    • Ein Geburtstag ist ein besonderer Tag, an dem Freunde, Familie und Kollegen zeigen können, wie wichtig eine Person für sie ist. Doch das Formulieren der perfekten Nachricht kann oft eine Herausforderung sein. Viele von uns möchten etwas Kreatives und Individuelles sagen, aber die Inspiration fehlt. Genau hier kommt ChatGPT ins Spiel und bietet eine innovative Lösung, um einzigartige und passende Geburtstagswünsche zu erstellen. Die Vorteile von KI-generierten Sprüchen Mit ChatGPT kannst du in Sekundenschnelle kreative Ideen erhalten. Egal, ob du einen humorvollen Spruch für einen Freund, eine liebevolle Nachricht für den Partner oder eine elegante Botschaft für einen Geschäftskontakt brauchst – die KI erstellt Texte in dem Stil, den du dir wünschst. Das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für Abwechslung. Die Plattform chatgpt geburtstagssprüche erklärt dir Schritt für Schritt, wie du ChatGPT richtig nutzen kannst, um Grußkarten, Social-Media-Posts oder WhatsApp-Nachrichten zu gestalten. Inspiration für verschiedene Situationen Jeder Geburtstag ist anders. Deshalb ist es wichtig, die passenden Worte zu finden. Hier sind ein paar Ideen, wie du ChatGPT nutzen kannst: Für Freunde: Lustige Reime oder Insider-Witze, die eure Freundschaft widerspiegeln. Für Familie: Herzerwärmende Texte, die Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Für Kollegen: Professionelle, aber dennoch freundliche Glückwünsche. Für Social Media: Kurze, knackige Sprüche, die perfekt für Instagram oder Facebook sind. SEO-Vorteile für Webseitenbetreiber Wer eine eigene Webseite oder einen Blog betreibt, kann durch das Thema Geburtstagssprüche zusätzliche Besucher gewinnen. Artikel mit nützlichen Tipps, Beispielen und Inspirationen werden oft gesucht und geteilt. Ein Beitrag, der chatgpt geburtstagssprüche erwähnt, kann das Ranking in den Suchmaschinen verbessern und so langfristig mehr Reichweite bringen. Praktische Tipps für deine Nachrichten Wenn du ChatGPT verwendest, versuche, die Texte so persönlich wie möglich zu machen. Nenne den Namen des Geburtstagskindes, gemeinsame Erlebnisse oder Eigenschaften, die du besonders schätzt. Dadurch wirkt der Spruch nicht wie ein Standardtext, sondern wirklich individuell. Du kannst die Nachricht auch visuell ansprechender gestalten, indem du Emojis, GIFs oder ein schönes Foto hinzufügst. Auf diese Weise bleibt dein Gruß nicht nur in Erinnerung, sondern hebt sich auch von anderen ab. Fazit Mit ChatGPT hast du die Möglichkeit, kreative, persönliche und originelle Geburtstagswünsche zu gestalten, ohne stundenlang nach Inspiration suchen zu müssen. Ob für Freunde, Familie oder Kollegen – die KI liefert dir in Sekunden genau den richtigen Tonfall. Nutze dieses Tool, um deine Glückwünsche auf das nächste Level zu heben. https://chatgptdeutsch.info/chatgpt-geburtstagssprueche/
