Nazwa projektu a podatek gruntowy?
Witam.
Moj architekt zadal mi takie pytanie: "Jak nazwac projekt: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO jest ok czy może PROJEKT ZABUDOWY MIESZKALNO-USŁUGOWEJ".
Napisal ze nie jest w sprawach podatkowych fachowcem ale przy jednym z projektow miało to znaczenie. Chodziło o podatek gruntowy do miasta.
Ja tak ze nie jestem fachowcem w sprawach budowlanych a tym bardziej podatkowych. Czy ktos z Panstwa moze mi podpowiedziec jakie rozwiaznie jest lepsze.
Dziekuje i pozdrawiam
A cos konkretniejszego i na temat.
Rozwiń
Przepraszam, a po jaką cholerę zatrudniasz architekta? Nie można skorzystać z usług zwykłego projektanta? I w ogóle, dlaczego kogoś nazywasz architektem, chociaż nim nie jest?
A w sprawach o które pytasz, to oczywiście, że budownictwo mieszkaniowe podlega mniejszym obostrzeniom w stosunku do projektów budowlanych dotyczących świadczenia usług.
Jednak, gdybyś chciał kiedyś skorzystać z możliwości uruchomienia takowych, to procedura Cię nie ominie. Lepiej załatwić to od razu i nie zawracać sobie później głowy.
Później koszty są wyższe, bo cały proces będziesz musiał wszczynać od nowa.
Zadał dobre pytanie.
Budynek mieszkalny (jednorodzinny) może mieć do 30% powierzchni ogólnej, przeznaczonej na działalność usługową i można go postawić na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Taki budynek jest budynkiem jednorodzinnym, ale może być też nazwany mieszkalno-usługowym.
Jeśli powierzchnia jest większa niż 30% to jest już to tylko budynek mieszkalno-usługowy i może być stawiany tylko na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-usługową.
@bajbaga
A mnie się wydaje, że nie o to pytał.
Jego problemem jest: jaki podatek będzie płacił w zależności od użytego słowa w określeniu przedmiotu projektu - "budynek" czy "zabudowa". Ty natomiast poruszasz inną kwestię - w jakim zakresie budynek odpowiada kategorii "mieszkalny", czy już "usługowy", co za tym idzie jakim WT podlega itd.
Ale mogę się mylić.
Efekt finansowy tego co napisał Bajbaga jest taki, że za nieruchomości przeznaczone na cele prowadzenia działalności płacisz podatek od nieruchomości kilkakrotnie wyższy niż za nieruchomości pozostałe. U mnie jest to: za nieruchomości przeznaczone na działalność 21,86 /m2 / rok, za pozostałe 7,46 /m2 / rok Mając budynek mieszkalny w części przeznaczony na działalność, nadal jest to budynek mieszkalny... chyba że przekroczy te 30%
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
