Styropian podłogowy
Chciałbym zaciągnąć porady odnośnie styropianu. Jesteśmy na etapie przygotowań do ogrzewania podłogowego. Na dole wychodzi Nam (niestety) tylko 9cm izolacji (6cm styropian+3cm mata izolacyjna QIK) i tutaj moje pytanie: Czy lepiej styropian dać na zakładkę (2x3cm+3cm mata) czy 6cm+3cm mata, ponieważ mam dwie "szkoły" kładzenia takiego styropianu i każda mówi co innego.
Jarek
Ja dałbym polistyren ekstrudowany, skoro masz i tak mało miejsca - zawsze lepsze właściwości izolacyjne. Dodatkowo bywa frezowany, a więc masz zakładkę w jednej warstwie. Rozumiem, że izolację przeciwwilgociową poziomą masz już pod spodem?!
Tak chodzi o sam styropian (lub jakiś zamiennik). Sprawdzę polistyren ekstrudowany.
Dzięki za szybką odpowiedź
Jaki byś nie dał styropian to daj go w dwóch warstwach,lepiej będzie.
A czemu dajesz ta matę? Wystarczy ekran i spinki ,masz taniej a efekt taki sam.
No właśnie instalator polecił mi tą mate - faktycznie wychodzi drożej, ale twierdził że przy Naszych ograniczonych możliwościach z grubością styropianu będzie to idealne rozwiązanie (3+3+3mata) ... a jeżeli chodzi o styropian to miałem takie przemyślenia czy dawać na zakładkę czy nie, bo jakby była ta wersja z 6 cm+mata to też byłoby na zakładkę. Co do tego styropianu XPS - to faktycznie byłoby to dobre rozwiązanie - jednak bardzo kosztowne ;) więc raczej odpada...
Takero taka mata w porównaniu do styro+folia to będzie oszczędność...
Opór cieplny R 30mm maty (0,75m2K/W) jest taki sam jak 3 cm zwykłego styro
Wygodniej się toto układa i klipsy super trzymają
No i w sumie takiej odpowiedzi oczekiwałem...potwierdziły się moje przypuszczenia... czyli reasumując - lepiej zrobić tak
styropian 6cm+styro 3cm+folia itd
Chyba że jakieś alternatywne rozwiązania możecie podrzucić (porównywalne cenowo)
Przy układaniu polistyrenu ekstrudowanego jego sztywność plus frez na obrzeżach zapewniają idealne przyleganie.
Ale sam kładłem frezowany 5+10 z 5-tką od spodu i radzę cieńszą warstwę dać od dołu - łatwiej będzie układać.
Mówisz, że ekstrud drogi, ale płacisz raz. Pomyśl o kosztach ogrzewania...
No dobra ... czy są jakieś porównania oszczędności (szacunkowe oczywiście) bo z tego co wyliczyłem (mogłem się mylić) to EPS jest tanszy od XPS o ponad 100% w grubym zaokrągleniu.
XPS jest bardzo dobry zarówno jak przy układaniu i przycinaniu jak i chodzi o ciepłochronność,jedyny minus to cena ale to robisz raz na całe życie. Jak teraz go nie położysz to potem już tego nie zrobisz ,ze względów technicznych icon_biggrin.gif tym bardziej że chodzi tu o tak cienką warstwę,korzyści na pewno będą w postaci cieplutkiej podłogi icon_smile.gif
Tak dla jasności to nie folia tylko ekran aluminiowo-foliowy z kratką i spinki + rurki icon_razz.gif
Jakie rurki dajesz na podłogówkę? I jak możesz to napisz czemu więcej nie możesz podnieść poziomu podłogi. Może tu się Twój problem rozwiąże.
Masz rację trzymają dobrze nie daj Bóg je wyciągać - przerąbane icon_evil.gif
Rurki MultiFit-Flex 16x2...a styropianu nie może być więcej bo schody nie wyjdą równe, będzie za mały otwór drzwiowy i w sumie...okna juz na 18cm od stanu obecnego policzone ... i zamówione
Pomimo dużych kosztów związanych z XPS dałbym go,jest to jedna z rzeczy do których po zakończeniu prac nie wrócisz aby to poprawić.
A te rurki to nie przypadkiem jakaś chińszczyzna? bo nie słyszałem o firmie, cena zapewne też niska.
Wiesz co są to rurki firmy Sanha (o ile dobrze pamiętam) ... a z tymi wysokościami to kupiłem dom w stanie surowym otwartym gdzie w fazie projektu nie było przewidziane ogrzewanie podłogowe... Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Trochę czasu minęło ale prace na budowie poszły o wiele szybciej niż się spodziewałem i doszedłem do ostatecznego wyboru materiałów...i przeglądając internet w poszukiwaniu XPS-a (na którego się prawie zdecydowałem, po Waszych komentarzach) natrafiłem na metariał zwany Styrohart firmy Marbet. Ktoś coś więcej może na ten temat powiedzieć? Ocenić itp
Też właśnie zastanawiam się między Termonium (0,031) a Swisspor (0,031). Możesz coś więcej na temat tego styropianu powiedzieć - cena(może być PW), wady itp? Myślałem długo o tym XPS-ie ale ta Termoorganika to chyba dobra alternatywa jeżeli chodzi o jakość/cena/lambda?
I czy przy 9 cm grubości styropianu lepiej na zakładkę czy frezowany?
Jarek Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Hej a więc tak za termonium dach podłoga płaciłem 235zł m3 transport gratis czas oczekiwania od złożenia zamówienia do przywiezienia na budowę 5dni.Odnośnie wad to nie stwierdziłem ,plusy to na pewno jakość wykonania(używałem kiedyś styro firmy styrmann niektóre płyty nie miały kątów) , bardzo dobre właściwości izolacyjne potwierdzone certyfikatami, no i w moim przypadku to że mieszkam niedaleko fabryki i zamawiając niewielką ilość mam transport gratis.U mnie na posadzce jest 10cm w dwóch warstwach po 5cm.Wybrałem dwie warstwy dlatego że według mnie łatwiej je ułożyć zwłaszcza jeśli mamy sporo rur i kanałów na posadzce , wtedy tylko tniemy w pierwszej warstwie a drugą dajemy w całości.Po ułożeniu pierwszej warstwy drugą przyklejałem na piankę niskoprężną żeby było sztywniej i płyty nie ruszały się.Teraz czekam na mixokrecika.
No właśnie też mam możliwość kupienia w dobrej cenie (dodatkowo chce kupić wełne i styro fasada) więc też powinien być gratis transport ... tylko w dalszym ciągu nie wiem czy w jednej grubości (czyt 9cm) czy na zakładkę ... ale cenna uwaga z tym "zakryciem" rur icon_smile.gif)
Dzięki za odpowiedź
A będę się spierał Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_wink.gif" border="0">
ja bym się też upierał. Dałbym EPS i tyle. XPS jest zbyt drogi, aby go pchać gdzie popadnie...
XPS drogi i w sumie o połowę tańszy mam w/w Terminium z lambdą 0,031. Więc...jeżeli mam to samo za niższą cenę to po co przepłacać( chyba że coś istotnego pominąłem ) ;))
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
