Malowanie pokoju
avanti
Cześć,
Zamierzam malować pokój, lecz nie wiem jakie kolor dobrać do szafy i komody jasnej olchy oraz do ciemno-szarego-grafitowego łóżka?
Myślałam nad: http://i47.tinypic.com/dvhih.jpg oczywiście bez akcentów kibicowskich. Czerwone rogi i popielata ściana.
Chcę również wygładzić ścianę gipsem, lecz nie wiem czy gips mogę nałożyć na pomalowaną kilka lat temu farbę?
Proszę o pomoc!
Wszystko zależy jak się trzyma farba, co to w ogóle była za farba i jak dawno temu była malowana ta ściana. Jeżeli pyli to musisz zagruntować gruntem szczepnym (tylko nie atlas unigrunt) to musi być grunt o drobnych żywicach żeby głeboko spenetrował ścianę.
Na to później połóż masę finishową żywiczną polecam sheetrock (najlepiej niebieski) później na to farba podkładowo gruntująca np. PVA i potem już nawierzchniowa. Dokładniej opisane będziesz miał jak wpiszesz taką frazę w googlu:
jak prawidłowo przygotować ścianę do malowania
POWODZENIA!
Tak na dobrą sprawę to najpierw warto byłoby zobaczyć w ogóle zdjęcie takiej sypialni abyśmy widzieli przed sobą kolory mebli,ale mi także wydaje się,że tutaj najlepszym rozwiązaniem jest urządzenie całości w jednym kolorze,oczywiście biorąc pod uwagę kilka kontrastujących ze sobą dodatków.
Ale głupi pomysł z gruntowaniem pomalowanej ściany. Od kiedy całe ściany się szpachluje?
Jeśli farba odpryskuje to zeskrob to co odpryskuje. Jak chcesz kłaść gips to całą ścianę zeskrob. Nie kładzie się gipsu na farbę, przynajmniej nie na taką powierzchnię. Gipsowanie szarym gipsem, później dopiero gruntowanie i malowanie. Ten szary jakoś mi nie pasuje do sypialni, lepszy byłby w takim połączeniu biały kolor z czerwonym, albo matowy żółty z niebieskimi trójkątami.
Powierzchnie pokryte dobrze związaną, dyspersyjną powłoką malarską należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, odpylić i zastosować gotową do użycia masę szpachlową na przykład nasz PROFINISZ przeznaczoną do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian pod wymalowanie w pomieszczeń suchych.
Cześć,
wrzos lawenda
myślałeś nad takim kolorem?
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
