domofon + kamera
Zastanawiałem się nad zakupem Wideodomofonu ale stwierdziłem że to chyba zły pomysł, ponieważ przyjdzie ktoś niski to będę widział czubek jego głowy, a jak przyjdzie ktoś wysoki to tylko jego pępek.
Wymyśliłem że można by kupić domofon (najlepiej bez słuchawkowy), do tego zewnętrzną kamerę (kamera będzie zamontowana na garażu który stoi przed domem i zasłania wejście na posesje) plus jakiś niewielki monitor 5-7" i zamontować go zaraz obok domofonu w domu żeby mieć podgląd na tego kto stoi przy furtce.
Kamerę chciałbym też podpiąć pod multiswitcha tak aby obraz z niej był dostępny w każdym TV w domu, ażeby oglądając telewizje móc bez ruszania się sprawdzić kto przyszedł i czy jest sen go wpuszczać.
I teraz potrzebuję pomocy, jak to wszystko połączyć (jeżeli kamera będzie miała diody do oświetlenia to czy one będą świeciły nonstop?).
Jaką kamerę kupić żeby obraz w nocy też był dobry?
Jaki monitor (ekran) kupić?
Dom jest narazie w stanie surowym więc ze zrobieniem odpowiednie instalacji nie będzie problemu.
Proszę pomóżcie bo lada moment ruszamy z robieniem elektryki w domu i przy okazji zrobilibyśmy i tąinstalację.
Są takie videodomofony do których możesz podpiąć dodatkową kamerę (tą z garażu) odpadają ci koszty dodatkowego monitora.
Jeśli będzie cały czas włączona to diody IR będą cały czas świeciły. W dzień diody nie będą się świeciły jeśli będzie jasno. Można zrobić tak że włączają się wtedy jak ktoś dzwoni. Wszystko jest do zrobienia.
Najlepiej kopułkową Dzień/Noc ja posiadam takie i dla mnie wystarczają ale wszystko zależy od odległości.
EVX-VD741M EVERMAX 700 linii 1/3'' SONY Effio-E Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC, 700TVL, obiektyw 2,8-12mm
Co do monitora to jak byś kupował to proponuję coś firmowego typu: KENWEI, COMMAX, SAMSUNG,
Chyba najlepszym rozwiązaniem byłby wideodomofon o którym pisał coolibeer czyli taki do którego można by podpiąć dodatkową kamerę. Tylko czy wtedy byłaby możliwość podpięcia tej kamery do TV? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić (chciałbym aby była ona podpięta do multiswicha)?
Czy taki wideodomofon byłby dobry http://allegro.pl/wideodomofon-videodomofo...2972880643.html Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Witam na forum. Racja,spotkałem się już z tym modelem domofonu i w grę wchodzi zakup wspomnianego modułu F-4300 po zastosowaniu którego kamera powinna bez problemu działać. Daj znać czy Ci się wszystko zamontować.
Wielkie dzięki za odpowiedź i pomoc.
Super że się nada bo cenowo nie jest tak źle, ale powiedzcie mi jeszcze czy jest jakaś możliwość podłączyć tą samą kamere do multiswicha tak aby mieć obraz z nie również w TV??
Zamiast wideodomofonu który chciałem mieć będzie zwykły domofon.
Jeśli chodzi o kamerę która jest mi potrzebna aby widzieć kto stoi przy furtce bo niestety tego nie widać z domu to zastanawiam sie nad zestawem monitoringu takim jak ten np http://allegro.pl/profesjonalny-zestaw-kam...3200674469.html.
Cena 1600zł mogła by być ostatecznie bo nie chciałem przekroczyć 1500zł.
Kupując taki zestaw zrezygnuję z alarmu z powiadomienie sms.
Czy taki zestaw do monitoringu wogóle się nada, czy jest sens inwestować w coś takiego?
Ewentualnie jeszcze taki zestaw http://allegro.pl/kompletny-monitoring-do-...3206074785.html
na pewno taka kamera jest dobrym rozwiązaniem, ale może lepiej znaleźć coś tańszego, ale jednak nie rezygnować z alarmu z powiadomieniem sms? to przecież dosyć przydatna opcja
Z monitoringu zrezygnowałem ale z kamery nie bo jednak chciałbym wiedzieć kto stoi przez furtką. Kamere kupie internetową żeby mieć podgląd tego co dzieje się przez domem będąc np w pracy.
Jeśli chodzi o alarm z powiadomieniem sms to już została wykonana cała instalacja a nad wyborem osprzętu jeszcze się zastanawiam.
  • 9 miesiące temu...
Właśnie szukam dla siebie wideodomofonu ale czytając ten wątek mam wrażenie, że "kombinujecie jak koń pod górkę" ;) Znalazłem na cleverhouse24 przynajmniej kilka (jak nie kilkanaście) wideodomofonów, które mają kod widzenia rzędu 80-90 st. poziomo i 60-80 st. pionowo. Wydaje mi się, że do dostatecznie szeroki kąt żeby dobrze widzieć osobę niezależnie od jej wzrostu. Niektóre mają nawet takie bajery jak bezprzewodowy ekran, łączność z telefonem/tv, możliwość robienia zdjęć (również podczas nieobecności domownika) czy nagrywania filmów. Oczywiście nie każdemu takie funkcje potrzebne ale czy jest sens montować oddzielną kamerę jak można mieć wszystko w jednym?
A nie lepiej zainstalować kamerę CCTV
Ja zdecydowałem się na połączenie domofonu z kamerą czyli tzw. wideodomofon firmy kenwei. Można w łatwy sposób podejrzeć wejście i porozmawiać z osobą stojącą przy bramie.
Odrębna kamera może być lepszym rozwiązaniem, szczególnie w mniej typowej sytuacji, nie raz o tym pisałem w "Budujemy Dom". Kamera zewnętrzna może być lepiej umieszczona, mieć inny kąt widzenia, dawać lepszy obraz w nocy itd. – wszystko zależnie od potrzeb.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Proponuję kupić domofon z video i przerobić go. Kamerkę wyciągnąć z obudowy, zamontować na kabelki w innym miejscu i nie trzeba kombinować :)
Gość stach
No, faktycznie w Twoim działaniu nie ma kombinowania - tylko kupić i przerobić - wymontować, zamontować, podłączyć kabelki - tiiaaa, tu nie ma nic z kombinowania O.o:icon_rolleyes:
  • 8 miesiące temu...
można też urzyć kamery firmy FERGUSON WIDEODOMOFON HD, WI-FI, urządzenie posiada funkcje komunikacyjne i monitoringu. Dzięki dedykowanej aplikacji jego obsługa jest prosta, a konfiguracja banalna. Do użycia na zewnątrz i wewnątrz budynków
Cechy produktu:
· wideodomofon IP Wi-Fi / Ethernet
· Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używany samodzielnie
· Do użycia na zewnątrz i wewnątrz budynków
· Wodoodporny (IP66) i pyłoszczelny
· Jakość rejestrowanego obrazu 720p
· Łatwa konfiguracja sieci
· Kąt widzenia: 135°
· Funkcja Night Vision - 4 diody LED, doświetlenie 10 m
· Łatwy w użyciu dzięki aplikacji mobilnej
· Przesyła obraz wprost do Twojego smartfonu lub tabletu
· Czujnik ruchu
· Kompatybilny z ONVIF 2.1
· Dodatkowy dzwonek wewnętrzny RF
· Współpracuje ze wszystkimi popularnymi elektrozaczepami
15 godzin temu, anpi napisał:
Tylko, że to nie jest wideodomofon. Do działania potrzebuje smartfona.
a jak byś nazwał to urządzenie? to jest wideodomofon, ok potrzebuje smartfona ale kto w erze telefonów, tabletów go nie ma. Wygodniej jest siedząc na kanapie zobaczyć kto dzwoni niż co chwile wstawać by zobaczyć kto stoi przed wejściem do budynku lub obiektu
Mam zwykły wideodomofon. Nie jest problemem przejście kilku metrów, żeby zobaczyć kto dzwoni. Gdyby to przedstawion e przez Ciebie urządzenie miało normalny ekran, a dodatkowo funkcję połączenia ze smartfonem - byłoby to świetne rozwiązanie. A na marginesie - wbrew pozorom sporo ludzi nie używa smartfonów ;)
    • Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu , no i spływem wody do kratki ściekowej... A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi... To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi ...
    • Obowiązek??? A ktoś KAŻE Ci kupować coś w butelce? Nie kupuj, nie będziesz miał czego zwracać...
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
