domofon + kamera
Zastanawiałem się nad zakupem Wideodomofonu ale stwierdziłem że to chyba zły pomysł, ponieważ przyjdzie ktoś niski to będę widział czubek jego głowy, a jak przyjdzie ktoś wysoki to tylko jego pępek.
Wymyśliłem że można by kupić domofon (najlepiej bez słuchawkowy), do tego zewnętrzną kamerę (kamera będzie zamontowana na garażu który stoi przed domem i zasłania wejście na posesje) plus jakiś niewielki monitor 5-7" i zamontować go zaraz obok domofonu w domu żeby mieć podgląd na tego kto stoi przy furtce.
Kamerę chciałbym też podpiąć pod multiswitcha tak aby obraz z niej był dostępny w każdym TV w domu, ażeby oglądając telewizje móc bez ruszania się sprawdzić kto przyszedł i czy jest sen go wpuszczać.
I teraz potrzebuję pomocy, jak to wszystko połączyć (jeżeli kamera będzie miała diody do oświetlenia to czy one będą świeciły nonstop?).
Jaką kamerę kupić żeby obraz w nocy też był dobry?
Jaki monitor (ekran) kupić?
Dom jest narazie w stanie surowym więc ze zrobieniem odpowiednie instalacji nie będzie problemu.
Proszę pomóżcie bo lada moment ruszamy z robieniem elektryki w domu i przy okazji zrobilibyśmy i tąinstalację.
Są takie videodomofony do których możesz podpiąć dodatkową kamerę (tą z garażu) odpadają ci koszty dodatkowego monitora.
Jeśli będzie cały czas włączona to diody IR będą cały czas świeciły. W dzień diody nie będą się świeciły jeśli będzie jasno. Można zrobić tak że włączają się wtedy jak ktoś dzwoni. Wszystko jest do zrobienia.
Najlepiej kopułkową Dzień/Noc ja posiadam takie i dla mnie wystarczają ale wszystko zależy od odległości.
EVX-VD741M EVERMAX 700 linii 1/3'' SONY Effio-E Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC, 700TVL, obiektyw 2,8-12mm
Co do monitora to jak byś kupował to proponuję coś firmowego typu: KENWEI, COMMAX, SAMSUNG,
Chyba najlepszym rozwiązaniem byłby wideodomofon o którym pisał coolibeer czyli taki do którego można by podpiąć dodatkową kamerę. Tylko czy wtedy byłaby możliwość podpięcia tej kamery do TV? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić (chciałbym aby była ona podpięta do multiswicha)?
Czy taki wideodomofon byłby dobry http://allegro.pl/wideodomofon-videodomofo...2972880643.html Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Witam na forum. Racja,spotkałem się już z tym modelem domofonu i w grę wchodzi zakup wspomnianego modułu F-4300 po zastosowaniu którego kamera powinna bez problemu działać. Daj znać czy Ci się wszystko zamontować.
Wielkie dzięki za odpowiedź i pomoc.
Super że się nada bo cenowo nie jest tak źle, ale powiedzcie mi jeszcze czy jest jakaś możliwość podłączyć tą samą kamere do multiswicha tak aby mieć obraz z nie również w TV??
Zamiast wideodomofonu który chciałem mieć będzie zwykły domofon.
Jeśli chodzi o kamerę która jest mi potrzebna aby widzieć kto stoi przy furtce bo niestety tego nie widać z domu to zastanawiam sie nad zestawem monitoringu takim jak ten np http://allegro.pl/profesjonalny-zestaw-kam...3200674469.html.
Cena 1600zł mogła by być ostatecznie bo nie chciałem przekroczyć 1500zł.
Kupując taki zestaw zrezygnuję z alarmu z powiadomienie sms.
Czy taki zestaw do monitoringu wogóle się nada, czy jest sens inwestować w coś takiego?
Ewentualnie jeszcze taki zestaw http://allegro.pl/kompletny-monitoring-do-...3206074785.html
na pewno taka kamera jest dobrym rozwiązaniem, ale może lepiej znaleźć coś tańszego, ale jednak nie rezygnować z alarmu z powiadomieniem sms? to przecież dosyć przydatna opcja
Z monitoringu zrezygnowałem ale z kamery nie bo jednak chciałbym wiedzieć kto stoi przez furtką. Kamere kupie internetową żeby mieć podgląd tego co dzieje się przez domem będąc np w pracy.
Jeśli chodzi o alarm z powiadomieniem sms to już została wykonana cała instalacja a nad wyborem osprzętu jeszcze się zastanawiam.
  • 9 miesiące temu...
Właśnie szukam dla siebie wideodomofonu ale czytając ten wątek mam wrażenie, że "kombinujecie jak koń pod górkę" ;) Znalazłem na cleverhouse24 przynajmniej kilka (jak nie kilkanaście) wideodomofonów, które mają kod widzenia rzędu 80-90 st. poziomo i 60-80 st. pionowo. Wydaje mi się, że do dostatecznie szeroki kąt żeby dobrze widzieć osobę niezależnie od jej wzrostu. Niektóre mają nawet takie bajery jak bezprzewodowy ekran, łączność z telefonem/tv, możliwość robienia zdjęć (również podczas nieobecności domownika) czy nagrywania filmów. Oczywiście nie każdemu takie funkcje potrzebne ale czy jest sens montować oddzielną kamerę jak można mieć wszystko w jednym?
  • 3 miesiące temu...
A nie lepiej zainstalować kamerę CCTV
Ja zdecydowałem się na połączenie domofonu z kamerą czyli tzw. wideodomofon firmy kenwei. Można w łatwy sposób podejrzeć wejście i porozmawiać z osobą stojącą przy bramie.
Odrębna kamera może być lepszym rozwiązaniem, szczególnie w mniej typowej sytuacji, nie raz o tym pisałem w "Budujemy Dom". Kamera zewnętrzna może być lepiej umieszczona, mieć inny kąt widzenia, dawać lepszy obraz w nocy itd. – wszystko zależnie od potrzeb.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Proponuję kupić domofon z video i przerobić go. Kamerkę wyciągnąć z obudowy, zamontować na kabelki w innym miejscu i nie trzeba kombinować :)
Gość stach
No, faktycznie w Twoim działaniu nie ma kombinowania - tylko kupić i przerobić - wymontować, zamontować, podłączyć kabelki - tiiaaa, tu nie ma nic z kombinowania O.o:icon_rolleyes:
  • 8 miesiące temu...
można też urzyć kamery firmy FERGUSON WIDEODOMOFON HD, WI-FI, urządzenie posiada funkcje komunikacyjne i monitoringu. Dzięki dedykowanej aplikacji jego obsługa jest prosta, a konfiguracja banalna. Do użycia na zewnątrz i wewnątrz budynków
Cechy produktu:
· wideodomofon IP Wi-Fi / Ethernet
· Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używany samodzielnie
· Do użycia na zewnątrz i wewnątrz budynków
· Wodoodporny (IP66) i pyłoszczelny
· Jakość rejestrowanego obrazu 720p
· Łatwa konfiguracja sieci
· Kąt widzenia: 135°
· Funkcja Night Vision - 4 diody LED, doświetlenie 10 m
· Łatwy w użyciu dzięki aplikacji mobilnej
· Przesyła obraz wprost do Twojego smartfonu lub tabletu
· Czujnik ruchu
· Kompatybilny z ONVIF 2.1
· Dodatkowy dzwonek wewnętrzny RF
· Współpracuje ze wszystkimi popularnymi elektrozaczepami
15 godzin temu, anpi napisał:
Tylko, że to nie jest wideodomofon. Do działania potrzebuje smartfona.
a jak byś nazwał to urządzenie? to jest wideodomofon, ok potrzebuje smartfona ale kto w erze telefonów, tabletów go nie ma. Wygodniej jest siedząc na kanapie zobaczyć kto dzwoni niż co chwile wstawać by zobaczyć kto stoi przed wejściem do budynku lub obiektu
Mam zwykły wideodomofon. Nie jest problemem przejście kilku metrów, żeby zobaczyć kto dzwoni. Gdyby to przedstawion e przez Ciebie urządzenie miało normalny ekran, a dodatkowo funkcję połączenia ze smartfonem - byłoby to świetne rozwiązanie. A na marginesie - wbrew pozorom sporo ludzi nie używa smartfonów ;)
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
