hydrofor
WITAM, MAM PYTANIE CZY MOGĘ PODŁĄCZYĆ HYDROFOR NA SWOJEJ NITCE WODNEJ ALE WODA JEST Z SIECI MIEJSKIEJ? DODAM ŻE MIESZKAM W BUDYNKU WIELORODZINNYM PARTEROWYM, JEST TO OSTATNI PUNKT W SIECI WIĘC CIŚNIENIE JEST NIKŁE. CZY GROŻĄ MI JAKIEŚ KARY LUB CZY KTOŚ MOŻE ZAKAZAĆ MI ZAMONTOWANIA HYDROFORU.
Jeśli woda pobierana przez hydrofor będzie szła przez licznik to wydaje mi się, że nikt nie powinien się czepiać.
Tak logicznie myśląc-pobierasz wodę z sieci, licznik liczy, a hydrofor ma na celu jedynie podniesienie ciśnienia.
Takie moje zdanie, ale lepiej niech koledzy bardziej doświadczeni się jeszcze wypowiedzą.
Nie ważne czy to pierwszy czy ostatni punkt ciśnienie jest ustalone i nie może być niższe niż w umowie.Niektóre zakłady podają min i max jakie ciśnienie jest w sieci. Przeczytaj dokładnie umowę i doczytaj gdzie jest napisane o ciśnienie jakie powinno być min . Wtedy zaproś Panów z wodociągów niech robią pomiar i niech oni się martwią jeżeli ciśnienie będzie za mniejsze aniżeli w umowie.
Zbiornik jest częściowo napełniony wodą. Nad powierzchnią wody znajduje się powietrze. Po włączeniu pompy do zbiornika pompowana jest woda, powodując zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez powietrze, a w rezultacie sprężenie powietrza. W momencie osiągnięcia zadanego ciśnienia presostat wyłącza pompę. Sprężone powietrze usiłuje wypchnąć wodę ze zbiornika, co daje ciśnienie w sieci wodociągowej. Po otwarciu zaworu poboru wody (np. kranu w mieszkaniu) powietrze wypycha wodę ze zbiornika, przez rury i zawór na zewnątrz. Poziom wody w zbiorniku obniża się, ciśnienie powietrza spada. Po obniżeniu się ciśnienia do minimalnego poziomu, presostat załącza pompę, ciśnienie wzrasta, aż do maksymalnego i cykl powtarza się.
Wydajność pompy powinna być większa niż maksymalny spodziewany pobór wody, a wielkość zbiornika dobrana do ilości wody zużywanej, żeby zapewnić stabilne ciśnienie przy niezbyt częstym załączaniu/wyłączaniu pompy (przy zbiorniku kilkulitrowym, pompa będzie włączana w czasie każdego mycia rąk, napełnienie wanny lub prysznic powodowałyby pracę ciągłą).
Dogadaj się z dostawcą że jeżeli nie są wstanie spełnić warunków umowy ,niech partycypują w kosztach ,obniżą stawkę za wodę.
Matulu... o tej godzinie to przedszkola powinny być już zamknięte!
