KAZik694 Napisano 22 listopada 2012 Udostępnij #1 Napisano 22 listopada 2012 Witam, mam problem z wykończeniem okien po gruntownym remoncie i obrobieniu okien najpierw gipsem potem gładzią w niektórych miejscach przy oknie pojawiły się wilgotne miejsca Sad jak można ich się pozbyć lub czym obrobić okno żeby nie było wilgociA czego wynikiem jest przebijanie gipsu po szlifowaniu gładzi? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 23 listopada 2012 Udostępnij #2 Napisano 23 listopada 2012 Cytat Witam, mam problem z wykończeniem okien po gruntownym remoncie i obrobieniu okien najpierw gipsem potem gładzią w niektórych miejscach przy oknie pojawiły się wilgotne miejsca Sad jak można ich się pozbyć lub czym obrobić okno żeby nie było wilgociA czego wynikiem jest przebijanie gipsu po szlifowaniu gładzi? Miałem podobnie, możliwe, że obróbka jeszcze całkowicie nie wyschła. Po wykończeniu poddasza gładzią w listopadzie (taki był akurat wolny termin prac), na dole w salonie woda płynęła po szybach. Pora jesienno zimowa nie sprzyja poza tym odprowadzeniu wody ponieważ samo powietrze zawiera jej dużo. Można osuszacz wynająć i obserwowac ile wilgoci "wyciągnie" ze ścian.Nie podejrzewam, że okno zostało źle obsadzone i obrobione i gdzieś "przecieka". Link do komentarza
KAZik694 Napisano 24 listopada 2012 Autor Udostępnij #3 Napisano 24 listopada 2012 Cytat Miałem podobnie, możliwe, że obróbka jeszcze całkowicie nie wyschła. Po wykończeniu poddasza gładzią w listopadzie (taki był akurat wolny termin prac), na dole w salonie woda płynęła po szybach. Pora jesienno zimowa nie sprzyja poza tym odprowadzeniu wody ponieważ samo powietrze zawiera jej dużo. Można osuszacz wynająć i obserwowac ile wilgoci "wyciągnie" ze ścian.Nie podejrzewam, że okno zostało źle obsadzone i obrobione i gdzieś "przecieka". U mnie wyglądało to tak że ściana już wyschła po wyszlifowaniu gładzi (zamknięty szczelnie pokój) i zebrała się wilgoć i ściana wokół okna była cała mokra. Zdrapałem do tynku wsio i postanowiłem jeszcze raz uszczelnić pianką. W miejscach gdzie na ścianie pojawiły się plamy czuje że pianka też jest mokra w efekcie ocieplanie okna od zew styropianem, wydłubanie pianki wew i nowa warstwa i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy Link do komentarza
finlandia Napisano 24 listopada 2012 Udostępnij #4 Napisano 24 listopada 2012 Cytat U mnie wyglądało to tak że ściana już wyschła po wyszlifowaniu gładzi (zamknięty szczelnie pokój) i zebrała się wilgoć i ściana wokół okna była cała mokra. Zdrapałem do tynku wsio i postanowiłem jeszcze raz uszczelnić pianką. W miejscach gdzie na ścianie pojawiły się plamy czuje że pianka też jest mokra w efekcie ocieplanie okna od zew styropianem, wydłubanie pianki wew i nowa warstwa i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy Nie wiem jak duży błąd musiałby być popełniony, by pianka była mokra. Zamakała przez lata? Gdzieś ze stropu zacieka Ci woda? Tak jak powiedziałen Ci na innym forum - może być dziura w uszczelnieniu i wystarczy minimalny prześwit, a zimne powietrze dotrze do wewnętrznego tynku i go wychłodzi. Do tego ogromna wilgotność w pokoju skutkuje wyraszaniem wody w tym najzimnieszycm miejscu. Link do komentarza
KAZik694 Napisano 24 listopada 2012 Autor Udostępnij #5 Napisano 24 listopada 2012 Cytat Nie wiem jak duży błąd musiałby być popełniony, by pianka była mokra. Zamakała przez lata? Gdzieś ze stropu zacieka Ci woda? Tak jak powiedziałen Ci na innym forum - może być dziura w uszczelnieniu i wystarczy minimalny prześwit, a zimne powietrze dotrze do wewnętrznego tynku i go wychłodzi. Do tego ogromna wilgotność w pokoju skutkuje wyraszaniem wody w tym najzimnieszycm miejscu. Po usunięciu tynku wokół okna okazało się że pianka raz jest raz jej nie ma masakra ekipa montująca okna się postarała :( po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze Link do komentarza
finlandia Napisano 24 listopada 2012 Udostępnij #6 Napisano 24 listopada 2012 Cytat Po usunięciu tynku wokół okna okazało się że pianka raz jest raz jej nie ma masakra ekipa montująca okna się postarała :( po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze Nie tylko oni dali ciała. A Ty gdzie byłeś jak odbierałeś prace? Nie widziałeś przed tynkowaniem że są DZIURY????Niech zgadnę - tanio było? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 listopada 2012 Udostępnij #7 Napisano 24 listopada 2012 Cytat Po usunięciu tynku wokół okna okazało się że pianka raz jest raz jej nie ma masakra ekipa montująca okna się postarała :( po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze Nic Ci folia nie pomoże ,było trzeba wypełnić szczelnie pianką ,nadmiar wyrównać równo z rama okna i otynkować tynkiem gipsowym np MP75 i mucha nie siada.Jak dla mnie to gładź w łazience to zły pomysł. I nie będzie dobrze jeżeli nie będziesz miał dobrej wentylacji o której nic nie wspominasz czy ją masz czy nie. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 listopada 2012 Udostępnij #8 Napisano 24 listopada 2012 Cytat ... po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze Skup się raczej poza uzupełnieniem braków pianki montażowej na odizolowaniu jej od dyfuzji pary wodnej, czyli paroizolacji połączenia okna z ościeżem. Zasada - "sucha izolacja cieplna to ciepła izolacja" będzie tu miała jak najbardziej zastosowanie oprócz odcięcia się od przemarzania z zewnątrz.O wentylacji wspomniał już mhtyl. Cytat Nie tylko oni dali ciała. A Ty gdzie byłeś jak odbierałeś prace? Fin, może wierzył w fachowość i uczciwość wykonawcy Link do komentarza
KAZik694 Napisano 25 listopada 2012 Autor Udostępnij #9 Napisano 25 listopada 2012 Cytat Nie tylko oni dali ciała. A Ty gdzie byłeś jak odbierałeś prace? Nie widziałeś przed tynkowaniem że są DZIURY????Niech zgadnę - tanio było? Nie na wszystkim człowiek musi się znać. A jak widać nie ręce im nie patrzyłem. Cytat Skup się raczej poza uzupełnieniem braków pianki montażowej na odizolowaniu jej od dyfuzji pary wodnej, czyli paroizolacji połączenia okna z ościeżem. Zasada - "sucha izolacja cieplna to ciepła izolacja" będzie tu miała jak najbardziej zastosowanie oprócz odcięcia się od przemarzania z zewnątrz.O wentylacji wspomniał już mhtyl.Fin, może wierzył w fachowość i uczciwość wykonawcy Aż tak dużo wilgoci nie ma Z tym że odkryłem że woda cieknie po murze od zew. Dlatego myśle że folia w płynie + sylikon + pianka + tynk i będzie ok. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 listopada 2012 Udostępnij #10 Napisano 25 listopada 2012 Cytat Nie na wszystkim człowiek musi się znać. A jak widać nie ręce im nie patrzyłem. Co niektórzy fachowcy nie lubią jak im się na ręce patrzy bo im się od tego ręce trzęsą Link do komentarza
KAZik694 Napisano 25 listopada 2012 Autor Udostępnij #11 Napisano 25 listopada 2012 (edytowany) Cytat Nic Ci folia nie pomoże ,było trzeba wypełnić szczelnie pianką ,nadmiar wyrównać równo z rama okna i otynkować tynkiem gipsowym np MP75 i mucha nie siada.Jak dla mnie to gładź w łazience to zły pomysł. I nie będzie dobrze jeżeli nie będziesz miał dobrej wentylacji o której nic nie wspominasz czy ją masz czy nie. Wentylacja ok dzięki za radę. Cytat Co niektórzy fachowcy nie lubią jak im się na ręce patrzy bo im się od tego ręce trzęsą Bywa i tak Edytowano 25 listopada 2012 przez KAZik694 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 listopada 2012 Udostępnij #12 Napisano 25 listopada 2012 Ja bym postawił na tą niewypełnione pianką szczelinę ,przechodzi przez nią zimne powietrze (a i sama izolacja tez może być mokra przez to zimniejsza) i na styku z gładzią wytrąca się rosa i powstają ogniska wilgoci. Link do komentarza
KAZik694 Napisano 25 listopada 2012 Autor Udostępnij #13 Napisano 25 listopada 2012 Cytat Ja bym postawił na tą niewypełnione pianką szczelinę ,przechodzi przez nią zimne powietrze (a i sama izolacja tez może być mokra przez to zimniejsza) i na styku z gładzią wytrąca się rosa i powstają ogniska wilgoci. masz rację dlatego pozbyłem się starej warstwy i zastąpiłem ją nową Link do komentarza
Jani_63 Napisano 25 listopada 2012 Udostępnij #14 Napisano 25 listopada 2012 Odnoszę wrażenie że skupiasz się na skutkach a nie przyczynach.Izolacja termiczna ma sucha... zawsze - teraz i w przyszłości.Przecieki od zewnątrz to jedno, a dyfuzja pary wodnej przez izolację to drugie. Link do komentarza
finlandia Napisano 25 listopada 2012 Udostępnij #15 Napisano 25 listopada 2012 Cytat Odnoszę wrażenie że skupiasz się na skutkach a nie przyczynach.Izolacja termiczna ma sucha... zawsze - teraz i w przyszłości.Przecieki od zewnątrz to jedno, a dyfuzja pary wodnej przez izolację to drugie. No właśnie mój post był wyrazem bezradności. Pianka-przerwa-pianka-przerwa to widać gołym okiem! Jak zobaczył to Inwestor teraz, to czy wcześniej był za granicą i nie rzucił okiem? A tynkarze? Mieli wszystko w d...? A teraz Inwestor wszystko robi sam. Poprawia po innych czy po sobie? A kto wstawiał okno? Bo mam wrażenie, ze w pełni zasługuje na potępienie. Ale pal licho - Inwetor kryje partaczy, a sam szuka współczucia. To nie fair. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 listopada 2012 Udostępnij #16 Napisano 29 listopada 2012 Cytat No właśnie mój post był wyrazem bezradności. Pianka-przerwa-pianka-przerwa to widać gołym okiem! Jak zobaczył to Inwestor teraz, to czy wcześniej był za granicą i nie rzucił okiem? A tynkarze? Mieli wszystko w d...? A teraz Inwestor wszystko robi sam. Poprawia po innych czy po sobie? A kto wstawiał okno? Bo mam wrażenie, ze w pełni zasługuje na potępienie. Ale pal licho - Inwetor kryje partaczy, a sam szuka współczucia. To nie fair. No proszę, mam chyba intuicję dziwną tyle, że nie zdałem sobie sprawy, że teraz okna może obsadzac w zasadzei każdy a inwetsor patrzy na to, albo i nie patrzy żeby ne przeszkadzać. Ciekawe czy kotwy zrobili, czy tylko na piankę. Z dwojga złego - skoro na piance oszczedzali, to może chociaż na kotwach nie. Finlandia ma dużo racji, tyle, że po zatynkowaniu można sobie odbierać do woli. Link do komentarza
