MPZP - zaopatrzenie w energię cieplną
vip42
W nowym uchwalonym MPZP jest punkt:
zaopatrzenie w energię cieplną:
- zakaz stosowania źródeł z czynnikami wysokoemisyjnymi
- dopuszcza się do ogrzewania budynków takie czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy, gaz lub inne odnawialne źródła energii
- zakaz ogrzewania budynków węglem kamiennym i drewnem
- wymagana minimalizacja zadymienia ...
Co to dla mnie oznacza? Ekogroszek odpada (węgiel), sieci gazowej brak. Czy pellet to jest "odnawialne źródło energii"? Czy mogę mieć kominek na drewno (kominek nie będzie głównym źródłem ciepła tylko okazjonalnym/pomocniczym )?
Czy zostaje mi tylko wybór między LPG, olejem a pompą ciepła?
jest tak jak Jani pisał...
Pellet jest jak najbardziej odnawialnym źródłem energii (biomasa), nie wiem tylko czy faktycznie kominek się łapie, skoro jest zapis o zakazie ogrzewania drewnem - musiałyś dopytać w gminie, ale sądzę że jako pomocnicze źródło może być...
Gość arturo72
Kominek jako nie podstawowe źródło ciepła powinien być dopuszczony i nikt nie powinien robić żadnego ale.
dzięki, taką miałem nadzieję że się będą łapać (ostatecznie kominek może być opalany brykietem).
Teraz będę musiał się zastanawiać co lepsze do grzania: pellety, LPG, PC a może olej?
Nie miał człowiek problemów to wymyślił budowę domu.
Pellet jak najbardziej się łapie - oprócz tego, że to biomasa, więc paliwo odnawialne, to jeszcze mało dymi, zatem także punkt o minimalizacji zadymienia spełniony.
Witam!
Pellet jest ekologicznym paliwem wytwarzanym z biomasy. Ze względu na właściwości energetyczne - zaliczany
jest do najbardziej efektywnych i ekologicznych źródeł energii, wykorzystywane do ogrzewania domów i innych pomieszczeń!
Po spaleniu 1 tony pelletu ok. 2,5kg. Dla porównania po spaleniu 1 tony ekogroszku pozostaje 90kg popiołu,
którym to nie możemy – tak, jak popiołem uzyskanym z pelletu -nawieźć ogródka, więc pojawia się koszt utylizacji!
Pellety STELMET pakowane są w zgrzewanych workach, co sprawia, że nie ma obaw o zabrudzenie kotłowni.
Każda paleta dodatkowo foliowana hermetycznie co zabezpiecza pellet przed wilgocią a co za tym idzie, przed
utratą właściwości opałowych. Ekogroszek, który magazynowany jest luzem potrafi stracić swoje wartości
opałowe nawet o połowę!!!
Pozdrawiam!
Andrzej Wysocki
_____________________________
eRzecznik pelletów Stelmet: LAVA, OLIMP
Czy trzeba zmienić palnik na "pelletowy" czy na tym standardowym też się będzie dobrze palić?
Tak, pelletem można efektywnie palić w piecach dedykowanych do ekogroszku.
Efektywność ta jednak nie będzie pełną, możliwą do osiągnięcia w piecach do pelletu.
Przy zmianie paliwa z ekogroszku na pellet powinno dokonać się regulacji podajnika, gdyż mają
odmienną prędkość spalania!
Pozdrawiam,
Andrzej Wysocki
Edytowano przez Andrzej Wysocki (zobacz historię edycji)
a jakiś fajny piecyk (10-18 KW) na pellety ktoś zaproponuje?
bez problemu znajdziesz też piece z podajnikiem dedykowane do pelletu - ze specjalnym palnikiem i zapalarką....
dobrze, poświęciłem minute....na hasło "pellet piec" jako pierwsza wyskakuje strona http://499.com.pl/
dzięki...
to, że są piece do pelletów to wiedziałem, trochę stron też przejrzałem...
bardziej chodziło mi o to czy ktoś poleca (lub odradza) jakiś piecyk
no do tego, to potrzebujesz wpierw kogoś kto w ogóle pali pelletem, a jak widać, o to tutaj ciężko icon_biggrin.gif
Ja swój dom ogrzewam paliwem z biomasy dopiero drugi sezon, więc o opłacalności nie mogę się zbytnio wypowiadać, ale tak jak piszą powyżej, wszystko zależy od tego czy znajdziemy dobrego dystrybutora w okolicy, wtedy mozna wytargowac korzystną cenę za tonę
Dziś rozmawiałem z naszą planistką i dowiedziałem się, że takie zakazy są niezgodne i spokojnie można pisać sprzeciw do tego MPZP
Można napisać sprzeciw. Powiedziała, że to może być też
Zgodne, zgodne icon_biggrin.gif - zwłaszcza jeśli działka jest w "specjalnej strefie", a ta jest.
Niestety jest w takiej "specjalnej strefie" i przez to same są z nią problemy.
