MPZP - zaopatrzenie w energię cieplną
vip42
W nowym uchwalonym MPZP jest punkt:
zaopatrzenie w energię cieplną:
- zakaz stosowania źródeł z czynnikami wysokoemisyjnymi
- dopuszcza się do ogrzewania budynków takie czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy, gaz lub inne odnawialne źródła energii
- zakaz ogrzewania budynków węglem kamiennym i drewnem
- wymagana minimalizacja zadymienia ...
Co to dla mnie oznacza? Ekogroszek odpada (węgiel), sieci gazowej brak. Czy pellet to jest "odnawialne źródło energii"? Czy mogę mieć kominek na drewno (kominek nie będzie głównym źródłem ciepła tylko okazjonalnym/pomocniczym )?
Czy zostaje mi tylko wybór między LPG, olejem a pompą ciepła?
jest tak jak Jani pisał...
Pellet jest jak najbardziej odnawialnym źródłem energii (biomasa), nie wiem tylko czy faktycznie kominek się łapie, skoro jest zapis o zakazie ogrzewania drewnem - musiałyś dopytać w gminie, ale sądzę że jako pomocnicze źródło może być...
Gość arturo72
Kominek jako nie podstawowe źródło ciepła powinien być dopuszczony i nikt nie powinien robić żadnego ale.
dzięki, taką miałem nadzieję że się będą łapać (ostatecznie kominek może być opalany brykietem).
Teraz będę musiał się zastanawiać co lepsze do grzania: pellety, LPG, PC a może olej?
Nie miał człowiek problemów to wymyślił budowę domu.
Pellet jak najbardziej się łapie - oprócz tego, że to biomasa, więc paliwo odnawialne, to jeszcze mało dymi, zatem także punkt o minimalizacji zadymienia spełniony.
Witam!
Pellet jest ekologicznym paliwem wytwarzanym z biomasy. Ze względu na właściwości energetyczne - zaliczany
jest do najbardziej efektywnych i ekologicznych źródeł energii, wykorzystywane do ogrzewania domów i innych pomieszczeń!
Po spaleniu 1 tony pelletu ok. 2,5kg. Dla porównania po spaleniu 1 tony ekogroszku pozostaje 90kg popiołu,
którym to nie możemy – tak, jak popiołem uzyskanym z pelletu -nawieźć ogródka, więc pojawia się koszt utylizacji!
Pellety STELMET pakowane są w zgrzewanych workach, co sprawia, że nie ma obaw o zabrudzenie kotłowni.
Każda paleta dodatkowo foliowana hermetycznie co zabezpiecza pellet przed wilgocią a co za tym idzie, przed
utratą właściwości opałowych. Ekogroszek, który magazynowany jest luzem potrafi stracić swoje wartości
opałowe nawet o połowę!!!
Pozdrawiam!
Andrzej Wysocki
_____________________________
eRzecznik pelletów Stelmet: LAVA, OLIMP
Czy trzeba zmienić palnik na "pelletowy" czy na tym standardowym też się będzie dobrze palić?
Tak, pelletem można efektywnie palić w piecach dedykowanych do ekogroszku.
Efektywność ta jednak nie będzie pełną, możliwą do osiągnięcia w piecach do pelletu.
Przy zmianie paliwa z ekogroszku na pellet powinno dokonać się regulacji podajnika, gdyż mają
odmienną prędkość spalania!
Pozdrawiam,
Andrzej Wysocki
Edytowano przez Andrzej Wysocki (zobacz historię edycji)
a jakiś fajny piecyk (10-18 KW) na pellety ktoś zaproponuje?
bez problemu znajdziesz też piece z podajnikiem dedykowane do pelletu - ze specjalnym palnikiem i zapalarką....
dobrze, poświęciłem minute....na hasło "pellet piec" jako pierwsza wyskakuje strona http://499.com.pl/
dzięki...
to, że są piece do pelletów to wiedziałem, trochę stron też przejrzałem...
bardziej chodziło mi o to czy ktoś poleca (lub odradza) jakiś piecyk
no do tego, to potrzebujesz wpierw kogoś kto w ogóle pali pelletem, a jak widać, o to tutaj ciężko icon_biggrin.gif
Ja swój dom ogrzewam paliwem z biomasy dopiero drugi sezon, więc o opłacalności nie mogę się zbytnio wypowiadać, ale tak jak piszą powyżej, wszystko zależy od tego czy znajdziemy dobrego dystrybutora w okolicy, wtedy mozna wytargowac korzystną cenę za tonę
Dziś rozmawiałem z naszą planistką i dowiedziałem się, że takie zakazy są niezgodne i spokojnie można pisać sprzeciw do tego MPZP
Można napisać sprzeciw. Powiedziała, że to może być też
Zgodne, zgodne icon_biggrin.gif - zwłaszcza jeśli działka jest w "specjalnej strefie", a ta jest.
Niestety jest w takiej "specjalnej strefie" i przez to same są z nią problemy.
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny.   Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych, potrzebny jest też nawiew świeżego powietrza, żeby można było usunąć zużyte. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
