Tajemniczy Win-Click
System Win-Click oferowany przez Oknoplast-Kraków to rozwiązanie polegające na zamontowaniu na zewnętrznej części skrzydła drzwi balkonowych specjalnego uchwytu, który umożliwia zatrzaskiwanie drzwi od zewnątrz (widoczny jest elegancki aluminiowy pochwyt). Drzwi nie są zamknięte na klamkę, tzn. bez problemu można wejść z powrotem do środka domu.
Gość Kolibeer
Szkoda tylko,że śruby mocujące tak ordynarnie szpecą ten uchwyt i nie ma do nich zaślepek. Konkurencja jest pod tym względem duuuuuuużo lepsza.
Dobry patent. Moim znajomi, którzy mieszkają na poddaszu, dobudowali schody zewnętrzne i wchodzą przez balkon. Klamkę mają z obu stron i zamek na klucz.
Szanowni Państwo,
oferowany przez Oknoplast Win-click, to "sprytny" zatrzask umożliwiający m.in zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania przy pomocy klamki. Projektując go, stawialiśmy przede wszystkim na jego funkcjonalność oraz estetyczny minimalizm formy, by zatrzask nie stał się widocznym, czy wręcz dominującym elementem drzwi balkonowych. Proszę również zwrócić uwagę (a jest to w przypadku takiego elementu najważniejsze), że jest wykonany z aluminium, a nie plastiku, co znacznie zwiększa jego wytrzymałość i pozwala na dogodne i łatwe użytkowanie przez wiele lat. By przekonać się o zaletach Win-clicka, zapraszamy do salonów Oknoplast, gdzie nasi przedstawiciele zaprezentują Państwu dostępne rozwiązania.
Z poważaniem
Monika Sosnowska-Rainer
Specjalista ds.PR Edytowano przez Oknoplast (zobacz historię edycji)
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
