Dobry elektryk myli się tylko raz
Gość elektryk
Gniazda na zewnątrz domu wystarczy zabezpieczyć osobnym bezpiecznikiem i włączać tylko wtedy kiedy są potrzebne. Gniazda zewnętrzne można wykorzystać po podłączenia lampek choinkowych, pompy basenowej itp nie ma wtedy konieczności otwierania innych pomieszczeń aby korzystać z przedłużacza.....
Gość Andrzej Dubrawski
Popełnił o dwa błędy więcej: 1. Nie wykonał przezornej instalacji. 2. Na zewnątrz domu gniazda są konieczne, ale TYLKO zaąłczane z WEWNĄTRZ. Także gniazda w ogrodzie, na słupkach oswietleniowych. Gdyby można tu było podawać adresy, to służyłbym szerszymi wyjaśnieniami..
Gość elektryk
elektryk zrobił swoje a oni się podniecają jakby im cuda zdziałał i elektrownie wiatrową postawił.
Panowie, nie mieliście zadowolonych klientów, że tak zazdrościcie? a może nie wzięliście 30000 tylko mniej i to was boli?.
No to grubo przepłaciliście. U mnie własnie działają elektrycy. Dom ma 250 m kw. łącznie z garażem do tego budynek gospodarczy 100 m kw , z ich towarem robią instalacje za 11 000..
To był elektryk w miarę normalny, żadna rewelacja. Z tymi gniazdami na zewnątrz, oczywiście, że przesadził. Tak samo jak i z ceną. Zrobiłbym tak samo albo i lepiej za połowę tej kwoty.
No to chłopak pojechał po bandzie. Skasował Was rewelacyjnie za normalną, czyli prawie dobrą robotę. A gdzie instalacja antenowa, internetowa, alarmy ?.
Nie robienie gniazd to żadne utrudnienie dla złodzieja, który może pobrać prąd z włącznika światła albo dzwonka itp. Zrobić takie gniazda warto, a wystarczy je mieć na osobnym obwodzie i włączniku w budynku jeżeli chcemy by na co dzień nie było w nich prądu..
Gość Energetyk
W moich stronach za kompletną instalację z osprzętem bierze się od 10 do 15 tys. maksymalnie i to jest dla niektórych dużo więc 30 klocków to jedynie za bardzo inteligentną instalację sterowaną komputerowo a robiłem już takie ;) Pozdrawiam.
Gość doświadczony elektryk
No niestety muszę powiedzieć,że was wydoił że hej. Za taką instalację max 20, 000 a gniazdo na zewnątrz na osobnym obwodzie lub łączniku. Tomek do dzwonka wystarczy podciągnąć 2 żyły faze i powrót więc nie bedzie miał złodziej zera i prądu a jak ktoś się będzie chciał włamać to i tak się włamie.
Gość Dobry elektryk
Komentowanie cudzych cen bez zapoznania się z danym towarem czy usługą świadczy o prymitywizmie wypowiadających się. Każdy bezmyślny może powiedzieć - ja bym zrobił to taniej.
Gniazda na zewnątrz u mnie przynajmniej są priorytetowo przewidziane. Nie bardzo wyobrażam sobie podłączanie choćby głupiego radia przy grilu na kilku kilometrach przedłużacza...
  • 9 miesiące temu...
Gość elektryk
na zewnątrz budynku mogą byc odłączane i po problemie.
W sumie normalna instalacja bez szału przepłacona na maxa
Gość Dzejkob
Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że cena za instalacje w której w sumie nie ma fajerwerków to 30 tys. złotych bez osprzętu? :O Wydaje mi się że to na prawdę dużo. Jestem ciekaw ile "od punktu" tutaj cena wyszła.
Gość Nadzór elektryczny
I co z tego? Instalacja powstała bez udziału, odbioru, dokumentacji wykonawczej, osoby z uprawnieniami budowlanymi w danej specjalności i przynależności do izby budowlanej. W świetle Prawa budowlanego jest samowolą budowlaną. W razie wypadku osoby albo strat materialnych (pożaru)odpowiedzialność poniesie właściciel,użytkownik za to że nie poprowadził procesu budowlanego zgodnie z Pb. Dodatkowo ma to moralne obciążenie - wypadek może być śmiertelny. Zaś ubezpieczyciel po pożarze wezwie biegłego elektryka który rozwieje nadzieje na odszkodowanie. Po wypadku będzie oskarżenie o nie umyślne spowodowanie śmierci lub kalectwa.
Gość projektant
najważniejsze jest bezpieczeństwo w eksploatacji , reszta wg uznania bo to nie 2+2 .....
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
