Pochwyty balustrady a mostek termiczny
Pochwyty balustrady zamocowane bezpośrednio do ściany domu. Balustrada ze stali nierdzewnej fi 32 mm , przewodność cieplna 17 λ [W(m/K)]. Mam kilka dni na ewentualną poprawę, zanim firma od elewacji zaciągnie siatkę na elewację.
Planuję wyciąć styro, przeciąć balustradę, podłożyć klimy drewniane o grubości 5 cm i dopiero zamocować balustradę.
Czy mam syndrom mostka termicznego, czy warto jednak oddzielić balustradę od ściany domu?
Mam chorobę, śnią mi się mosty, mostki termiczne, a później rozkładam na części pierwsze elementy domu.
A gdyby rurę ze stali nierdzewnej wypełnić pianką? Nie muszę rwać styro, wystarczy mały otwór przez który wpuszczę pianę przynajmniej na głębokość izolacji domu.
Wal śmiało, jeżeli uważasz ten mostek za marginalny, a moją chorobę za poważną!
te rury z pianką to jak zszamać sweter, cieplej się nie zrobi (chyba, że go strawisz, ale to już wyższa szkoła jazdy)
możesz podłożyć, zawsze coś pomoże a nie zaszkodzi
ja bym stawiał na jakieś wytrzymałe tworzywo (może jakiś pełny poliwęglan z podkładką elastyczną), coby nie rozklekotało się po jakimś czasie
drewno raczej ulegnie korozji biologicznej (różnice temperatur mogą spowodować wykraplanie się na końcu rury pary wodnej)
ale jeżeli to tylko dwa końce rurki fi 32mm to wiele nie zwojujesz i problemu nie narobisz pozostawiając jak jest
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
