Mozaika w brodziku - prośba o pomoc w wyborze
Ligeia
Witam serdecznie,
Bardzo proszę o pomoc w wyborze - chcę mieć brodzik wyłożony mozaiką, najlepiej błyszczącą, nie matową. Tą samą mozaiką chciałabym wykonać elementy ozdobne na ścianie pod prysznicem i na innej ścianie. Przeglądałam dziesiątki mozaik, ale wszędzie brakuje mi informacji, czy one nadają się do takich zadań icon_confused.gif Na jakie parametry powinnam zwrócić uwagę? A może ktoś ma coś takiego i może mi polecić konkretny produkt, Paradyż, Opoczno, może coś jeszcze?
Generalnie rzecz biorąc to rzecz gustu i niczego więcej. Masz jakiś konkretny wzór? Zarówno Paradyż jak i Opoczno są godne polecenia,postaw właśnie na polskich producentów.
Mozaiki mogą mieć różny kształt, robione są z różnych materiałów: szklana, gresowa, terakotowa, ceramiczna. Elementy naklejane są na siatki np. 30x20 cm, tworząc plastry. Mozaika szklana może mieć dodatkowe zdobienia np. nakładki metali, napylone warstwowy metaliczne, kolorowe szkło. Wygląda to ładnie, jednak może być problem z odpornością - np. zarysowania ziaren z fugi, alkaliczne działanie cementu.
Zalecanym klejem do mozaiki, szczególnie mozaiki szklanej jest klej cementowy biały, gotowy klej w paście lub klej (silikon) do luster. Proszę pamiętać, że mozaiki z gresu polerowanego i mozaiki kamienne muszą zostać zaimpregnowane.
Do wyłożenia brodzika i ścian proponuję mozaikę szklaną ze szkła barwionego, gresową, kamienną lub ceramiczną. Klej biały odkształcalny Rotberg R26B.
Po prostu przejrzyj sklepy internetowe i wybierz taki wzór jaki Ci się spodoba. Następnie daj na forum do oceny. Wtedy będzie można wyrazić swoją opinię.
  • 9 miesiące temu...
Właścicwie to powinnaś wybrać tę która ci się podoba. Ale... w brodziku położyłbym raczej mozaikę laną niż docinaną . W przypadku pierwszej masz zaokrąglone brzegi każdej kostki np taka mozaika, dzieki temu nie potniesz stóp jak się fuga wykruszy podczas uzytkowania (już widzę jak wzywasz fachowca żeby uzupełnić fugę, albo mąż sie za to weźmie:)
Drugi rodzaj mozaiki z płytek to właśnie cięte mozaiki których kostki są dość ostro.
Właśnie miałem to proponować,w tym przypadku to chyba właśnie szklana mozaika jest najlepszym rozwiązaniem jeżeli już chcesz się na nią zdecydować. Minęło trochę czasu,wiec koniecznie daj znać jak teraz wygląda sytuacja.
Wyłożenie brodzika mozaiką kojarzy mi się z tym, że chcesz mieć podłogę pod prysznicem z tych drobnych kafeleczek, a to jest bardzo śliskie rozwiązanie. Jeśli nie o to Ci chodzi to po prostu weź standardowy rozmiar i tak pewnie trzeba będzie niektóre płytki przyciąć.
No to postawiłeś przed sobą trudne zadanie, mozaika żeby ładnie wyglądała musi być odpowiednio dobrana nie tylko do armatury ale też do reszty rzeczy, które będą znajdować się w łazience.
Mozaika i jej utrzymanie w ladzie jest trudne. Osobiscie lubie mozaiki jako dodatek i polecam tak jak i ja mam w swojej lazience - na zewnatrz jako obudowa brodzika.
Szklane sa piekne ale drogie i trzeba zwracac szczegolna uwage na rozmiar kwadracikow - nie najlepiej sie tnie szklo w porownaniu z ceramika;)
Jezeli Twoj brodzik ma byc z plytek/mozaiki - zdecydowanie lepsze plytki, chyba ze uwielbiasz po sobie za kazdym razem sprzatac i wycierac do sucha ;)
wykorzystanie mozaiki na wybranych częściach w tym przypadku na obudowie wanny daje na prawdę fajne mozliwości dekoracyjne. Dzięki temu łazienka może wyglądać orygianlnie
polecam przejrzeć dostępne wzory czołowych producentów wybór na prawdę duży
może uda się zamieścić jakieś zdjęcie łazienki - wybranych płytek - wtedy łatwiej będzie coś doradzić
pozdrawiamy
zespół eurohome
Uważam, że świetnym pomysłem będzie mozaika basenowa. Pasuje do każdego rodzaju pomieszczenia, jako ozdoba lub całość. W internecie jest wielki wybór i stosunkowo niskie ceny.
Mozaika szklana naprawdę fajnie wygląda - dodaje łazience charakteru. Ale tak jak już ktoś wcześniej wspomniał, jej utrzymanie w czystości jest trudne. osobiście nie chciałoby mi sie cały czas z tym walczyć - w końcu dom ma być do mieszkania, a nie do sprzątania.
pozdrawiamy
zespół eurohome
No właśnie fajne, ale czy praktyczne? Z tego co czytam zdania są podzielone :/
Ja nie położyłabym mozaiki na ścianie, która jest narażona na ciągły kontakt z wodą, kosmetykami i detergentami. Im więcej fug do szorowania - tym lepiej. Mozaika sprawdzi się w jednym miejscu jako dekoracja - np. jeden dekoracyjny pas nad klozetem lub wokół lustra.
icon_eek.gif Ty chyba sama nie wiesz co piszesz.
Proszę Cię! przestań takie bzdury wypisywać.
A mozaika czym się różni od pytek? chyba nie masz pojęcia i nigdy nie widziałaś mozaiki.
Teraz mozaiki są nie tylko ceramiczne, ale też szklane albo metalowo-szklane. I wszystkie nadają się do łazienek icon_smile.gif
dokładnie, wszystko zależy od Twojego gustu i od cierpliwości, bo faktycznie na niektórych materiałach, z jakich są wykonane mozaiki czy tam płytki po prostu kompletnie widać wszystkie plamki, osadzający się kamień i ciężko je czyścić biegając non stop ze szmatką, także najważniejsze- oprócz wzoru i koloru pamiętaj o praktyczności ;)
To może nietrafionym pomysłem jest szklana mozaika, na szkle widać nawet plany po zaschniętej wodzie, można spróbować z mozaiką kremową, albo szarą. Ale nie rezygnowałabym z pomysłu położenia mozaiki. Ja mam u siebie płytki Tubądzin Modern Square. Dokładnie szarą mozaikę, nie widać tak bardzo plam, a też wygląda stylowo. No i oczywiście w macie, jak będzie się za bardzo świeciło, to pomieszczenie robi się przesycone.
Dokładnie, na szarej nie widać plam i zacieków od mydła itp. ;) Mi się podobają jeszcze mozaiki wielobarwne, np. taka, jak ta:
Podoba mi się to, że taka mozaika może sama w sobie stanowić element dekoracyjny icon_smile.gif
Na żadnej nie widać - ale trzeba utrzymywać czystość, a nie sprzątać od czasu do czasu. icon_cool.gif
Kafle powoli odchodzą w niebyt jako element naścienny. Ich miejsce z powodzeniem zajmują płytki ceramiczne w formie mozaik. Efekt bombowy, Ci co mają dobrze o tym wiedza ;)
Mi się też wydaje, że standardowe kafelki są coraz mniej popularne. Co oczywiście nie znaczy że są "niemodne", bo są ponadczasowe i uniwersalne, po prostu oferta jest coraz ciekawsze i ludzie sięgają po różne alternatywy. Z jednej strony rzeczywiście widzę dużo mozaik i drobnych płytek, z drugiej jest też chyba moda na takie duże minimalistyczne kafle bez tradycyjnych fug. Wszystko to mi się zresztą bardzo podoba:)
A co myślicie o mozaice z przewagą czerni, albo wręcz monochromatycznej, czarnej (jako panel)? Bardzo się będzie brudzić od osadów? Te ciemne kolory naprawdę mnie coraz bardziej nęcą...
Bez sensu, rownie dobrze móglbyś sobie położyc standardowe płytki bo i tak monochromatyczna mozaika będzie sprawiać wrażenie jednolitej powierzchni. W ogóle mnie czerń neo przekonuje w łazience, jest nudna i pomniejsza wnętrze.
Dokladnie, co za sens urzadzać mieszkanie żeby nie było widać brudu? Brudu ma nie być a nie byc ukryty :p
nie przesadzajcie
nie da sie biegać ze ścierą w ręku przez cały dzień
ma ktoś z was dzieci? ja mam i w łazience co chwila mam kropki a to z pasty a to z mydła na ścianie
na jasnych płytkach nie widać za to na ciemnych - mam brąz akurat- bardzo widoczne.
lepsze wg mnie takie gdzie "brud" jest mniej widoczny
w łazience ok, w kabinie prysznicowej zdecydowanie nie. Chyba, że lubisz polerować ścianę po każdym prysznicu icon_wink.gif
No fakt, mogłoby być "wesoło" icon_wink.gif Jak ja nie lubię kompromisów... icon_evil.gif
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
