Tapeta na fizelinie - nada się do kuchni?
Witam!
Trochę poczytałem o tapetach do kuchni i wiem, że najbardziej korzystne są tapety winylowe i z wł szklanego, z racji odporności na wodę. Zainteresowała mnie tapeta na fizelinie, do malowania. Nie ukrywam, że zachęciła mnie do niej b. atrakcyjna cena. Co myślicie o takiej tapecie w KUCHNI, zda egzamin?
Pozdrawiam !
Bo mam bardzo krzywe ściany i chciałbym zbić kafelki które do tej pory mam, bo wyglądają nieestetycznie. no i cena - 120 PLN za całą kuchnię + farba do pomalowania.
Wydawało mi się że dodawałem linka do oferty, moderacja usunęła ? Czy nie można dodawać linków ? Edytowano przez konradinho (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Tapety fizelinowe w kuchni jak najbardziej, pod warunkiem, że pójdzie na to przezroczyste szkło- bardzo fajny efekt, no i funkcjonalność.
Jeśli nie chcesz szkła to lepiej zdecydować się na tapety winylowe, ewentualnie papierowe zmywalne.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
