czym pomalować drewniane panele ogrodzenia?
Kupiliśmy ogrodzenie drewniane, panele są zaimpregnowane ciśnieniowo no i teraz szukam opinii czym najlepiej to pomalować, żeby miało i wygląd i przetrwało kilka lat. Szukam czegoś co mogę kupić lokalnie, dostępnych od ręki a nie zamawiać w necie no i mam do wyboru
- drewnochron
- sadolin
- altax
Czy na coś konkretnie jeszcze muszę zwrócić uwagę wybierając lakierobejcę?
pumpaluna - chodzi Ci o coś takiego?
jeśli tak, to ja mam z jednej strony działki te panele, malowałam Drewnochronem /2 warstwy/,
było to już 8 lat temu i jak na razie jest w porządku
w mojej galerii są chyba ze 2 lub 3 zdjęcia gdzie widać ten płotek
a tzw. domek narzędziowy malowałam Sadolinem /lakierobejca/,
również 2 warstwy i też jest o.k.
aha - Drewnochron trzeba bardzo porządnie wymieszać przed rozpoczęciem malowania! icon_smile.gif
- drewnochron
- sadolin
- altax
Lakierobejca - produkt dla wygdnych - 2 w 1. Lepszy efekt daje bejca + lakier.
zdecydowanie jestem z tych wygodnych icon_smile.gif panele były impregnowane ciśnieniowo więc myślę, że lakierobejca starczy
do malowania drewutni mam podkład i bejcę, nad lakierem będę musiała się zastanowić bo bym chciała uzyskać możliwie najbardziej surowy wygląd.
Generalnie można jakiś zielony przetarty lub taki siwy. To daje efekt zblizony do starego drewna. Można jeszcze wzorować się na chałupach drewnianych, które już prawie się sypią. Ich "elewacja" często ma zróżnicowany kolor w zalezności od nasłonecznienia. Dobrac taki kolor - to ciekawy moim zdaniem pomysł
I tu juz prawdziwy HARDCORE
a nie, nie nie, styl rustykalny to zdecydowanie nie moja bajka; nie chodzi mi o stare drewno tylko o surowość drewna tak żeby nie błyszczało i nei miało sztucznej powłoki
Wtakim razie proponuję coś transparentnego lub delikatnie kryjącego o "połysku" matowym lub półmatowym. Często używa się słowa - satynowym.
Na czym ma polegać "lepszy efekt" ? Bejca z definicji, to barwnik do drewna, nałożony bezpośrednio na drewno czy zmieszany z lakierem, daje niemal identyczny efekt wizualny, z punktu widzenia ochrony drewna, w zasadzie, też się nie liczy, więc dlaczego ?
Kolego czy wypada chwalić się swoim i swoje polecać?
W tym wypadku jak najbardziej. Widać, że zrobił to fachowiec (chociaż jego propozycja ma pewne znaki zapytania), propagowanie ochrony drewna na zewnątrz, środkami które tworzą powłoki na powierzchni drewna, to totalne nieporozumienie. Tutaj nie jest najważniejsza nazwa firmy którą wymienił, bo są to produkty dobre ale dość drogie, porównywalne można dostać o wiele taniej, lecz słowo "impregnat" i jest to słowo klucz w zakresie długotrwałej ochrony drewna i brakiem problemów w przypadku powtórnej renowacji.
Impregnacja (penetracja) a na wierzch efekcik wizualny. Otóż to. Nie wierzę w "cudowne" powłoki, co przetrwają lata. Na zewnątrz - nie ma szans. Jeden z producentów ma w ofercie np lakierobejcę żelową akrylową, ale elementy uzytkowane na zewnątrz, wcześniej nie zabezpieczane, nakazuje wcześniej zaimpregnować.
