Dach między płotem a domem
O zgodę nie zaszkodzi zapytać - w końcu pewnie z zadaszenia będzie odprowadzana woda na działkę sąsiada.
Co do formalności to zależy jak do tematu podejdą urzędasy. Mogą potraktować jako obiekt małej architektury
wtedy wystarczy zgłoszenie lub jak rozbudowę domu wtedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.
Woda będzie odprowadzana na moją działkę. Dach będzie spadzisty w kształcie trójkąta, a środek prostopadły do budynku. Właśnie mam pewne obawy do tych urzędasów, bo jak mam się bawić w jakieś długotrwałe pozwolenia to pewne jednak zrezygnuję z tego pomysłu.
Poniżej odpowiedź ze strony pinb'u poznańskiego w podobnej kwestii:
http://www.pinb.poznan.pl/index.php/odpowi...;tmpl=component
No i jest jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.
§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
Edytowano przez pebe (zobacz historię edycji)
