czym sie różni beton od betonu
Zakupiłem na ogrodzenie daszki betonowe. Zwykłe niemalowane i nie barwione. Po paru dniach wylała mi sie na nie woda i zobaczyłem coś ciekawego. Jeden wchłaniał wodę a drugi nie. Spływała po nim jak po wosku. Czy to jest jakaś różnica w wytrzymałości albo w czymkolwiek? Interesuje mnie dlaczego tak jest i czy to nie jest niższa jakość albo coś takiego?
Możliwe że ta druga partia jest zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych preparatem do hydrofobizacji. lub impregnatem. A tak z ciekawości zapytam - czy zakup był u tego samego producenta?.
Rózna chłonnośc wody może wynikać z pozostałości preparaty separacyjnego w formie lub stopnia dojrzałosci betonu (czasu od wyjecia z formy). Nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość.
Miałem kiedyś podobną sytuację, kupiłem kiedyś siedziska betonowe do ogrodu. Gdy padało to jeden wpijał wodę jak szalony, natomiast po dwuch pzostałych woda spływała.
W biurze firmy u której kupowałem powiedzieli mi, że to jedno siedzisko mogło zostać odlane z resztek czyli dna maszyny wylewającej do formy, przez co mogło nie wchłonąc odpowiedniej dawki preparatu konserwującego czy coś takiego. Powem szczerze, że zgłupiałem po tej odpowiedzi.
Lampy wiszące ogrodowe nadadzą uroku każdej posesji.
