czym sie różni beton od betonu
Zakupiłem na ogrodzenie daszki betonowe. Zwykłe niemalowane i nie barwione. Po paru dniach wylała mi sie na nie woda i zobaczyłem coś ciekawego. Jeden wchłaniał wodę a drugi nie. Spływała po nim jak po wosku. Czy to jest jakaś różnica w wytrzymałości albo w czymkolwiek? Interesuje mnie dlaczego tak jest i czy to nie jest niższa jakość albo coś takiego?
Możliwe że ta druga partia jest zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych preparatem do hydrofobizacji. lub impregnatem. A tak z ciekawości zapytam - czy zakup był u tego samego producenta?.
Rózna chłonnośc wody może wynikać z pozostałości preparaty separacyjnego w formie lub stopnia dojrzałosci betonu (czasu od wyjecia z formy). Nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość.
Daszki są od jednego producenta i podobno z jednej partii. Najważniejsze, że nie ma to wpływu na wytrzymałość. W sumie to i tak jest nie ważne bo daszki będą malowane ale byłem ciekaw. Dzięki za odpowiedź. Może się komuś też przyda.
Miałem kiedyś podobną sytuację, kupiłem kiedyś siedziska betonowe do ogrodu. Gdy padało to jeden wpijał wodę jak szalony, natomiast po dwuch pzostałych woda spływała.
W biurze firmy u której kupowałem powiedzieli mi, że to jedno siedzisko mogło zostać odlane z resztek czyli dna maszyny wylewającej do formy, przez co mogło nie wchłonąc odpowiedniej dawki preparatu konserwującego czy coś takiego. Powem szczerze, że zgłupiałem po tej odpowiedzi.
Lampy wiszące ogrodowe nadadzą uroku każdej posesji.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
