gdzie może być wjazd na posesję
Mam budynek przy ulicy i naprzeciwko mojego wjazdu na posesję ,sąsiad zaplanował swój wjazd,choć pierwotnie miał mięć w innym miejscu.Zastanawiam się czy jest to zgodne z prawem.Wydaje mi się,że będziemy kolidować.Ja wjeżdzam
z ulicy po ukosie,natomiast on aby wjechać ,będzie musiał wykonać skręt zarza koło mojego wjazdu .Czy są jakieś normy?
Możesz złożyć swój sprzeciw albo zapytanie do zarządcy drogi . Gdzie będzie wjazd to się ustala a nie można tak sobie .
Może lepiej po prostu dogadać się z sąsiadem bez żadnych problemów i zażaleń ? Uważam, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że dojdziecie do porozumienia.
Pozdrawiam.
Gość mhtyl
Pozdrawiam.
Układaj już te płytki i wypowiadaj się w temacie glazury.
dokładnie. Na zjazd z drogi jej zarządca musi wydać zgodę.
lokalizacja zjazdu zatwierdzana jest poprzez decyzję administracyjną wydawaną przez zarządcę drogi. Jeśli w trakcie wydawania decyzji drogowiec uzna, że planowany zjazd może w jakiś sposób wpływać negatywnie na bezpieczeństwo, to odmówi zatwierdzenia lokalizacji.
A Ty, Frutek, masz decyzję lokalizacji zjazdu ?
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
