Podłoga i schody z kamienia
Witam, wraz z żoną zastanawiamy się nad wyłożeniem podłogi oraz schodów w naszym domu kamieniem ? płytkami marmurowymi. Znajomy z pracy odradza mi ten pomysł, jednak nam się on bardzo podoba, utwierdzamy się w przekonaniu, że raczej wyłożymy parter domu marmurem. Czy ktoś z użytkowników forum ma marmur w domu na podłodze? Co sądzicie o kamieniu w domu jednorodzinnym?
Hall wraz z połączonym salonem ma powierzchnię ok 40 mkw + kuchnia ok 10mkw. Właśnie planujemy te dwa pomieszczenia wyłozyć płytkami marmurowymi. Zgadzam się z Tobą Andrzeju, że lepszy efekt uzyskamy na większej przestrzeni, wystarczy wejść do jakieś instytucji - banku czy urzędu, większość wyłożona kamieniem. A czy nie jest tak, że np jasny marmur powiększy wizualnie przestrzeń?
  • 11 miesiące temu...
Kamien w hallu delikatnie wchodzący do salonu, umiejętnie połączony z jednak duzo cieplejszym w wizualnych odczuciach drewnem. Widziałam u znajomych takie połączenie i bardzo ładnie wyglada. Schody mają również z kamienia, ale jak dla mnie to już nie jest ani atrakcyjne ani bezpieczne (raz z takich zrobiłam entree twarzą w dół i wiem o czym mówię). Mi bardziej podobają się jednak schody drewniane w fajnym kształcie i z oryginalną balustradą jak te na przykład , osobiście niestety mogę tylko pomażyć, ponieważ mam schody na beton, też drewniane ale już nie taki efekt icon_neutral.gif Edytowano przez krynia32 (zobacz historię edycji)
Widziałam podłogę w karo z czarnego i białego marmuru - wyglądała świetnie. Z tym, że był to dom z wnętrzami stylizowanymi na klasyczne.
Za to w nowoczesnym domu układano takie slaby marmuru:
Należy pamiętać przy układaniu kamienia o kilku zasadach:
1. Kamienia wapiennego (jak marmur) nie można myć silnymi detergentami, zwlaszcza na bazie kwasów. Dlatego trzeba uważać przy układaniu wapieni w łazienkach, pod prysznicami - odpada stosowanie "odkamieniaczy" do usuwania nalotu twardej wody.
2. Kamień polerowany, kiedy jest mokry jest bardzo śliski, stąd po myciu wycierać do sucha lub wyżyć kamienia plomieniowanego lub z inną delikatną strukturą
3. Konieczne jest ogrzewanie podłogowe, by dało się chodzić boso zimą
4. Do klejenia i spoinowania kamienia stosuje się zuepłnie inne środki niż do gresu
5. Kamienie nasiąklie (jak marmur, trwaertyn) trzeba impregnować
6. Im bardziej wyrazisty rysunek żył w marmurze, tym bardziej kamień "zimny" wizualnie w odbiorze. Do wyrazistego użylenia meble muszą być bardzo neutralne kolorystycznie (odpadają wyraziste, słojowane forniry). Stąd popularnym marmurem na podłogi jest carrara - biały z jasnoszarym, delikatnym użyleniem.
Przy bardziej rustykalnym wystroju lepiej położyć żywicowany trawertyn. Ten kamień nawet po wypolerowaniu nie jest błyszczacy. Ma ciepłą, przytulną strukturę. Kojarzy się z miękkim piaskiem a nie twardym kamieniem.
Bardzo uniwersalnym kamieniem jest łupek - może być czarny, szary lub kolorowy (rdzawo-zielony). Nadaje się do wnętrz zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych. Nie jest gładki, ma specyficzną strukturę.
Jeśli moje rady się przydały, poproszę o plusik "Pomocna porada".
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
