projekt hali sportowej- problem z konstrukcją
Proszę o radę w kwestii projektu, zaczynam robić prace inżynierską , której tematem jest projekt hali sportowej gimnazjum moja koncepcja to: dach w postaci kratownicy stalowej oparty na słupach stalowych ( HEB) , zdecydowałem sie na takie rozwiązanie ponieważ rok temu projektowałem hale przemysłową i miałbym większosc rzeczy zrobione , jedyna sprawa która mnie zastawnawia to kwestia obliczeń statycznych jedyna różnica to rodzaj scian zewnętrznych , w moim starym projekcie miałem kasety scienne, ktore brałem do obliczeń przy liczeniu obciązenia słupa , ponieważ były umocowane na słupach, a jeśli zastosuje w moim projekcie pustaki gazobetonowe, które nie wliczam do tego zestawienia bo nie oddziałuja bezposrednio na konstrukcje, to jakieś dodatkowe obliczenia będą mi potrzebne? oprocz tego co mam czyli policzenia kratownicy i słupa .Dodam ze w moim projekcie nie musze zaprojektowac fundamentów. Jest to mój pierwszy post i bardzo proszę o pomoc.
Nie chcę być czepialski, ja w temacie budowlanki ukończyłem tylko technikum, ale po co chcesz opierać na słupach stalowych jak sam piszesz, że robisz ściany zewnętrzne z gazobetonu ? Swoją drogą na czym te słupy nośne opierasz skoro piszesz, że fundamentów nie musisz projektować ?!? Mój boże - student pierwszego semestru mógłby takie pytania zadawać ale niedoszły inżynier ?!?
Podpowiem - zrób słupy żelbetowe, powiązane z wieńcem, na wieńcu oprzesz konstrukcję dachu, a przestrzeń między słupami wypełnisz gazobetonem. Obliczenia zależne od rozpiętości i ciężaru. Nie zapomnij o naporze wiatru, obciążeniach śniegiem. Takie kratownice wyliczałem na konstrukcjach budowlanych w latach 90-tych w 1 godzinę i to ręcznie icon_smile.gif, zaczynam żałować, że zamiast iść dalej w budowlankę poszedłem w grafikę komputerową :(.
Obciążenie zewnętrzne (wiatru) które przekazywane jest poprzez ścianę osłonową i oddziałuje bezpośrednio na konstrukcję stalową . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle zrozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest właśnie ustalenie jak wygląda sytuacja.  Od spodu na na ułożonej teraz folii widoczna jest woda. Leżący pod nią stary podkład betonowy (chudziak) chyba też musi być jednak mokry? Wilgotność 5-8% to bardzo dużo, nawet uwzględniając znaczny błąd pomiaru. Nie rozumiem jakby miał być suchy, skoro folia jest od spodu cała mokra. Przecież ta woda (strugi wody) jest pomiędzy chudziakiem i nową folią.  Czy pomiędzy ścianą fundamentu oraz ścianą nadziemia jest pozioma izolacja z papy lub folii? Czy jeżeli ona jest to można zachować ciągłość tej izolacji oraz folii na chudziaku? Dołączam rysunek, żeby łatwiej było się zorientować o czym mówimy.
    • Wyjmowałem różne rzeczy, pokuszone cegły po wybiciu kanału, lub jego erozji, śmieci, gałęzie, a nawet żywe ptaszki przez wyczystki wentylacyjne.
    • Dzień dobry,   Prawidłowa wentylacja dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych szczelinach, które muszą działać na całej długości połaci. Pierwsza z nich znajduje się pod deskowaniem, nad termoizolacją, i powinna mieć wysokość 2–3 cm. Jej wlot wykonuje się w okapie, zapewniając ciągły dopływ powietrza o przekroju 200–300 cm²/mb, natomiast wylot w kalenicy wymaga rozcięcia papy oraz pozostawienia szczeliny 2–3 cm łącznie między deskami, co daje wywiew o przekroju około 50–100 cm²/mb. Ta część odpowiada za odprowadzenie wilgoci z warstwy ocieplenia i stabilizację pracy termoizolacji.   Druga szczelina działa nad papą, w przestrzeni tworzonej przez kontrłaty i łaty, i prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej wysokość, zaleca się, żęby wynosia 4 cm, czyli tyle, ile daje zalecana kontrłata. Przestrzeń ta usuwa parę wodną spod pokrycia oraz chroni papę przed przegrzewaniem, co w przypadku blachodachówki ma istotne znaczenie dla trwałości układu. Przy połaci o długości 10 metrów kluczowe jest zachowanie pełnej drożności obu kanałów — każda przerwa lub zwężenie powoduje spadek efektywności wentylacji i zwiększa ryzyko gromadzenia wilgoci.   Najważniejsze jest więc utrzymanie stałych wysokości szczelin, poprawne wykonanie wlotu i wylotu, a także kontrola, czy ocieplenie i obróbki nie zasłaniają przestrzeni wentylacyjnych. Taki układ zapewnia stabilną temperaturę pod pokryciem, ochronę papy, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wieloletnią trwałość całego dachu.   ____________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Tak, podasze użytkowe ... ocieplenie wełna mineralna.
    • Odświeżam temat ,czy takie ukośnice drewniane zdają egzamin na parę docinek ?
