Gość mhtyl Napisano 1 września 2012 #51 Napisano 1 września 2012 Pierwsza warstwę daje się na zaprawę cementowa aby wyrównać czy raczej złapać poziom.U mnie poziom złapali z bloczków betonowych przy wyciąganiu zera.A reszta to cała prawda to co pisze PeZet.
Kaganosti Napisano 1 września 2012 #52 Napisano 1 września 2012 Cytat tylko teraz zastanawiam się czy wkładka styropianowa ma sens jak i tak wielki mostek termiczny bedzie w postaci balkonu ? Zeby zlikwidowac problem takiego mostku jest jeszcze jedna mozliwosc - zaizoluj caly balkon naokolo - ja tak mialem w projekcie. Byla izolacja 10 cm styro od dolu,10 po obrzezach i dalem 10 cm XPSa od gory (ze wzgledu na wodoodpornosc). Na wszelki wypadek uprzedzam pytanie - dol mojego "balkonu" to sufit jadalni wiec odpadaly rozwiazania postawienia balkonu jako wolnostojacego jak przewiduje technologia budynkow energooszczednych lub zastosowania wiencow jak podal jeden z forumowiczow (ktora ni zaszkodzilaby,ale nie dawalaby realnych korzysci, a jest dosc droga jak sie orientowalem). Cytat na dachu bedzie deskowanie, ścianę szczytową od góry ocieplamy poprzez przyklejenie do niej od góry styropianu np. 10 cm czy jakoś inaczej się to robi?? Ja przyklejalem 20 cm styro,ale ze wzgledu na duza przestrzen pomiedzy wiencem sciany szczytowej,a dachem. Bylby problem przy klejeniu styro na elewacji bo nie byloby u szczyty zadnego zwiazania - bylyby nie przyklejone na odcinku 20 cm. Niby problemu nie powinno byc,ale na wszelki wypadek tak zrobilismy. Normlanie mozesz wykleic normlanie elewacje (ktora dojezdzasz do samego dachu),a nastepnie wszystkie przestrzenie nad scianami szczytowymi wypelnic welna to sama kora izolujesz dach (o ile oczywiscie izolujesz caly szczyt dachu).
przemty Napisano 8 września 2012 Autor #53 Napisano 8 września 2012 (edytowany) Cytat Pierwsza warstwę daje się na zaprawę cementowa aby wyrównać czy raczej złapać poziom. pierwsza warstwę układamy na zaprawie cementowej - to jest jasneale w tej pierwszej warstwie jeżeli bloczki nie są P+W to pomiedzy dajemy klej czy też zaprawę? Edytowano 8 września 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 8 września 2012 #54 Napisano 8 września 2012 Cytat pierwsza warstwę układamy na zaprawie cementowej - to jest jasneale w tej pierwszej warstwie jeżeli bloczki nie są P+W to pomiedzy dajemy klej czy też zaprawę? A czemu pierwsze by miały nie być na P+W? murujesz od pierwszej taki samymi co cały mur. I mowa tu oczywiście o stawianiu już ściany , wychodząc ponad zero,to tak dla jasności
przemty Napisano 9 września 2012 Autor #55 Napisano 9 września 2012 (edytowany) Cytat A czemu pierwsze by miały nie być na P+W? hehemoja podpowiedź, nie wiem jak u innych producentów ale Solbet ma też bloczki bez P+W które też biorę pod uwagę P.S. byc moze zle sformułowałem pytanie stad też twoje niezrozumienie tego o co pytamjezeli bede murował całość z BK bez pióra i wpustu to w pierwszej warstwie pomiędzy dajemy klej czy zaprawę? Edytowano 9 września 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 9 września 2012 #56 Napisano 9 września 2012 Cytat hehemoja podpowiedź, nie wiem jak u innych producentów ale Solbet ma też bloczki bez P+W które też biorę pod uwagę P.S. byc moze zle sformułowałem pytanie stad też twoje niezrozumienie tego o co pytamjezeli bede murował całość z BK bez pióra i wpustu to w pierwszej warstwie pomiędzy dajemy klej czy zaprawę? Tego tak do końca Ci nie powiem bo bloczki na P+W trzymają wymiar i dlatego można je murować na klej natomiast kiedyś ,kiedyś "zwykłe" bloczki z bk murowano tylko na zaprawie i to poziomo jak i pionowo. To o co pytasz musiałbyś się dopytać u przedstawiciela regionalnego Solbetu o ile takiego maja bo np Ytong ma i kilka razy korzystałem z porad od przedstawiciela.
PeZet Napisano 9 września 2012 #57 Napisano 9 września 2012 Cytat jezeli bede murował całość z BK bez pióra i wpustu to w pierwszej warstwie pomiędzy dajemy klej czy zaprawę? Przemty, wsio ryba. Pierwszą warstwę kładziesz na tym, co jest najtańsze, bo łapiesz poziom. A w pionowe szczeliny - też wsio ryba. Ale prościej chyba pakować tam to samo, po co ci dwa wiadra?Nie kombinuj, muruj. To najpiękniejszy etap. A jak nie masz co robić, to policz OZC dla swojego domu. Przyda ci się, jak zaczniesz szukać oszczędności. Program firmy Sankom OZC 4.01B - darmowy.
przemty Napisano 9 września 2012 Autor #58 Napisano 9 września 2012 (edytowany) Cytat Program firmy Sankom OZC 4.01B - darmowy. byłem na stronie SANKOM ale tam takiej wersji nie znalazłemktóro mam pobrać? http://www.sankom.pl/wersje-demo Edytowano 9 września 2012 przez przemty (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 9 września 2012 #59 Napisano 9 września 2012 Przemty, to:http://www.sankom.pl/download/free/pur/setupozc.exe a jakby nie chodziło, to jest na tej stronie: Program PURMO OZC 4.0 http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/prog...komputerowe.htmOd razu wyjąśniam - problem będziesz miał z podłogą na gruncie, bo to stary program i darmowy. Ale wszyscy 'wariaci' w nim liczą swoje domy i potem im się zgadza. Najlepsiejszy z najlepsiejszych jest wersja 4.8 bo liczy też to co potrzebne do certyfikatu, ale jego trza kupić (przynajmniej ja go nigdzie nie znalazłem, a szukałem w najciemniejszych zaułkach), jeśli jednak nie planujesz zarobkowo tego robić, to chyba nie warto. Dla potrzeb budowy domu chwatit. 1
bajbaga Napisano 10 września 2012 #60 Napisano 10 września 2012 (edytowany) Dla potrzeb własnych wystarczy każda wersja Audytor OZC demo. Można ja pobrać ze strony producenta programu: http://www.sankom.pl/wersje-demoDopisałem:Dla tych co lubią "zabawę" i chcą jednocześnie sprawdzić dostępność materiałów danej firmy przy ogrzewaniu, proponuję w pełni funkcjonalne: http://www.sankom.pl/wersje-bezplatne - dostępna 4,8, a takze nowsze np. 5 Pro i Basic. Wszystkie z aktualizacją z sierpnia br. Ps. Ps. Godna polecenia jest wersja OZC 5 Basic, bo nie jest połączona z audytorem (ŚE) i rozwiązano problem z mostkiem do gruntu. Edytowano 10 września 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość adiqq Napisano 10 września 2012 #61 Napisano 10 września 2012 Cytat byłem na stronie SANKOM ale tam takiej wersji nie znalazłemktóro mam pobrać? http://www.sankom.pl/wersje-demo wysyłałem już wielu osobom, więc nie widzę powodu, żeby nie wysłać tez tobie mam gdzieś na dysku paczkę - wersję 4.01B z policzonym domem moim i kolegi - przyda się na początek jako ściąga do wpisywania swojego projektu...poślij mi tylko maila na priv
