POMPA CIEPŁA A DREWNO EGZOTYCZNE
frycu
Witam! Mam zamiar zainstalowac pompe ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym.Podłoga domu wykonczona bedzie plytkami ale w wiekszosci bedzie to parkiet z drzewa egzotycznego i tutaj zastanawiam sie czy drewno egzotyczne bedzie dobrze przepuszczac cieplo, czy dom bedzie dobrze ogrzany.Prosze o opinie i ewentualne wskazanie drzewa egzotycznego ktore ma najlepsze parametry przepuszczania ciepła.Z gory dziekuje.
Polecamy artykuł Nad rurami wodnego ogrzewania podłogowego...
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/448-instalacja-wodnego-ogrzewania-podlogowego
Fragment artykułu:
Posadzka na ciepłą podłogę
Jako warstwę wykończeniową podłogi z systemem ogrzewania, powinno się stosować materiały o dobrej przewodności cieplnej, aby nie stanowiły one izolacji dla przenikania ciepła. Im warstwa wykończeniowa będzie miała mniejszy opór przewodzenia, tym więcej odda ciepła. Z drugiej strony, wykładziny o większej izolacyjności pozwolą uzyskać bardziej równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu: nie będzie odczuwalna różnica temperatury w miejscach bezpośrednio nad rurami i położonych obok. Jednocześnie, aby osiągnąć żądaną temperaturę przewody trzeba ułożyć gęściej lub podwyższyć parametry pracy instalacji, a to pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych. Z powyższych względów zalecane jest układanie na ogrzewaniu podłogowym posadzek ceramicznych lub kamiennych (np. marmurowych czy granitowych), które dobrze przewodzą ciepło. Klej stosowany do przyklejania płytek musi być odporny na temperaturę do 50°C i trwale elastyczny, aby przejmował naprężenia ścinające między podłożem a posadzką. Podłogę można wykończyć też wykładziną dywanową lub z tworzywa sztucznego, np. z PVC, oraz laminowanymi panelami podłogowymi, ale muszą być one przeznaczone do układania na ogrzewaniu podłogowym. Należy je układać bardzo starannie, aby uniknąć szczelin powietrznych między wykładziną a warstwą gładzi cementowej, które byłyby dodatkową izolacja cieplną. Jeśli podłoga ma być wykończona drewnem, grubość parkietu lub desek nie powinna być większa niż 1 cm. Drewno powinno być dobrze wysuszone. W parkiecie o większej wilgotności podczas sezonu grzewczego będą powstawać szczeliny – ma to związek z właściwościami higroskopijnymi drewna. Większość producentów nie zaleca stosowania drewna w strefach brzegowych, gdzie występuje wyższa temperatura.
Z tego co zauwazylem i przeczytalem w gazetach kazde drewno ma niska przepustowosc ciepla wiec istnieje prawdopodobienstwo duzej straty ciepla lub wiekszych kosztow eksploatacji spowodowanych zwiekszeniem wydajnosci pompy ciepla. Czy ktos ma u siebie ogrzwanie podlogowe pod parkietem z drewna egzotycznego uzywajac przy tym pompy ciepla? Jesli tak to prosze o opinie w tej sprawie.Dziekuje
Gość T.  Brzęczkowski
Powodem twoich zmartwień jest powrót cieplejszego czynnika do zasobnika pc . Doradzałbym zrezygnować z takiego ogrzewania, zniejszyć potrzeby cieplne domu czterokrotnie nie pc a izolacją (BBR 2006) i zrobić podłogowe elektryczne gdzie tego zjawiska (powrotu ciepła) nie ma. Będzie taniej w eksploatacji, bardziej komfortowo, i taniej w inwestycji.
moze troche nie na temat, ale (podobno) ogrzewanie podlogowe wplywa bardzo niekozystnie na zdwoeie poprzez unoszone sie pylki kurzu itp w powietrzu i zdecydowanie zalecane jest niestosowasnie takiego ogrzewania...?
Każde źle zrobione ogrzewanie może być nieprzyjemne. Ale na 100% negatywny wpływ na zdrowie i kieszeń ma ocieplanie domu z zewnątrz. Taka silka stoi sobie na fundamencie, fundament w ziemi i ciepełko ze ściany idzie pod dom, bo izolację termiczną jakiś "fizyk inaczej" umieścił poza notorycznym odbiornikiem. TO KIESZEŃ! Jezeli teraz taka silka ma odpowiadać za "przyjemny klimat " jak pisze shp w innym temacie, to musi choć trochę "oddychać" a więc będzie zimą mokra, bo punktu rosy się za ścianę nie "wyrzuci" patrz wykres MOLLIERA. A jak mokra to nie dość, że gorzej izoluje to jeszcze zarodniki grzybków strzępkowych przeobią mikroklimat na mikryklimat.
Norma na izolacje z 2006 roku to ściana i podłoga 0.1W/m2xC a dach 0.08W/m2xC. Czyli 30 cm wełny w ścianie i podłocze a50 cm w dachu. I ściana powinna być jak dach zabezpieczona przed wilgocią hydroizolacją. A mikroklimat radzę pozostawić stałej, sprawnej i skutecznej wentylacji najlepiej z odzyskiem ciepła. Dom nieizolowany tak o jakim JALA, shp , pisze zużywa E>200kWh/m2 rocznie!!!!! a powinie 40!!
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz ale chcialbym sie dowiedziec na konkretny temat, tj szkodliwosc ogrzewania podlogowego... czy to mit czy prawda?
Zdecydawanie mit. Od początku życia na ziemi przebywamy w środowisku "ogrzewania podłogowego". Ciepło (podczerwień ) ze słońca nie ogrzewa powietrza tylko ziemię , powietrze nagrzewa się od ziemi i unosi się stygnąc. Więc jezeli już to anatomicznie, nienaturalne jest ogrzewanie grzejnikami konwekcyjnymi "im wyżej tym cieplej". Podłoga nie powinna przkraczać (poza łazienką) 26 stC, będie przyjemnie i zdrowo.
W ogrzewaniu podłogowym(prawidłowo wykonanym), grzejnik jest jeden stopień cieplejszy od powietrza, a powietrze unosząc się stygnie, więc, gdyby nie było nas, (ruchu) w pokoju i gdyby nie było wentylacji nie byłoby unoszenia się kurzu (kurz to nie helikopter) . Natomiast przy grzejnikach różnica temperatur jest znacznie wieksza, a konwekcja jest wręcz wpisana w nazwę grzejników, więc i kurz sobie lata. Z tym, że dodam nie kurz jest szkodliwy, tylko zarodniki grzybów strzępokowych, a te nam zapewnia nieskuteczna wentylacja grawitacyjna.
czyli rozumiem, ze przy pogrzewaniu podlowogowym niezbedna jest wentylacja? grawitacyjna czy mechaniczna? jak sie to ma z dxzialenim i ze strata ciepla?
Stała niezalezna od czynników zewnętrznych wentylacja jest konieczna przy każdym systemie ogrzewania. A minimalizację strat ciepła i maksymalizację komfortu osiąga się stosując rekuperację.
OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE CZYLI M.IN. PODŁOGOWE TO OGRZEWANIE WYKORZYSTUJĄCE ZJAWISKO PROMIENIOWANIA (ZAPEWNIAJĄCE NAJWIĘKSZY KOMFORT CIEPLNY) - PRZY PROMIENIOWANIU CIEPŁA NIE MA UNOSZENIA KURZU W PRZECIWIEŃSTWIE DO OGRZEWANIA WYKORZYSTUJĄCEGO KONWEKCJĘ (UNOSZENIE) CZYLI RÓŻNEGO RODZAJU GRZEJNIKI
UNOSZENIE KURZU PRZY OGRZEWANIU PODLOGOWYM TO MIT ROZPOWSZWCHNIANY NIE WIADOMO W JAKIM CELU PRZEZ OSOBY NIE MAJĄCE ZIELONEGO0 POJĘCIA O OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
POLECAM OGRZEWANIE PODŁOGOWE WSZĘDZIE !!!
Podobnie jest z jeszcze lepszym , bo szybszym, od podłogowego (u nas mało popularnym) , ogrzewaniu sufitowym.
A w czym jest lepsze sufitowe od podlogowego?
Musze przyzanc ze nie rozumiem tego, jezeli cieplo migruje w gore to dol jest zimny a komfort cieplny czlowieka zaczyna sie od nog - podobn, wiec jak to dzialac ma?
Pzdr.
Ja bym ewentualnie proponował jako alternatywę, ogrzewanie ścienne przy którym należy pamiętać o nieustawiniu mebli w miejscu montażu takiego ogrzewania.
Ta skutecznosc sufitowego to chyba ty;lko kwestia tychze mebli etc. bo sufit jest zazwyzaj od nich wolny to moze stad ta skutecznosc.
Pzdr.
Pzdr.
Ogrzewanie sufitowe jest jednym z najpopularniejszych w Norwegi. W Polsce montujemy je od 13 lat. Sam mam takie, bo nie ma lepszego. Ogrzewanie sufitowe nie ma wad.
Najcieplejsze powietrze przy podłodze. ( Piwopijco fizyka się kłania to nieprawda, że "cieplo migruje w gore")
Błyskawiczny czas reakcji
precyzyjne sterowanie,
Mnie uczono ze cieple powietrze jako lzejsze "idzie" do gory a zimne jako ciezsze "opada". Stad grzejniki sa przy podlodze a nie przy suficie. Wydaje mi sie ze prawa fizyki sie nie zmienily, no ale ...
Dawno temu chodzilem do podstawowoki - bo tam juz tego nauczali.
Jezeli prawa fizyki zmienily sie to prosze znawcow o odpowiedz, bo moze Norwegowie wiedza cos o czym my (a przynajmniej ja) nie wiemy?
Pzdr.
Pzdr.
Ciepłe powietrze ZGODA ! Ale nie ciepło jak raczył Pan napisać wyżej. Ciepło to nie tylko konwekcja, jest jeszcze przewodzenie i podczerwień.
Ogrzewanie sufitowe to folie grzewcze (140W/m2) ułożone na sufitowych płytach G/K od góry grubo przykryte wełną. Ciepła płyta (26-30st.C) nie ogrzewa powietrza, podczerwień ogrzewa podłogę, a ta dalej przekazuje energię powietrzu , które unosi do góry stygnąc. To podobnie jak słońce, też nie grzeje powietrza a ziemię a od niej nagrzewa się powietrze.
Zaletą takiego ogrzewania jest czas reakcji. Ciepło jest w 2-3 minuty po włączeniu.
No to tym bardziej nie rozumiem zwiazku z PC. Bo domyslam sie ze chodzi znowu o maty elektryczne?
Jak wspomnialem temat dotyczy PC wiec ogrzewania wodnego nie elektrycznego,stad zawsze beda niedomowienia-po co Pan zaczyna zmieniac za kazdym razem temat? Moja odpowiedz jak najbardziej dotyczyla PC i wszystko zwiazane jest z tym a tutaj ni z gruchy inny system icon_eek.gif
Proponuje trzymac sie tematu to bedziemy sie wszyscy rozumieli
Pzdr.
Dwa pytania: czy sufit nagrzewa się od takiego ogrzewania i jaka jest różnica w cenie podłogowego i sufitowego?
Teraz robiliśmy dom 200m2 - koszt materiałów 12.000 zł brutto. (podłogowe w tym wypadku 8000zł) Z tym, że w wypadku sufitowego praktycznie nie ma kosztów robocizny, takie to proste.
Przykładowe temperatury 22st C w pokoju -podłoga 23st g/k 27st.
Wierutne bzdury Panie TB, dlaczego opisuje Pan takie pierdoly? Placi ktos Panu za to?
Brak kosztow to jest tylko wtedy gdy nic nie robimy, zalozenie rurek do wodnego ogrzewania oprocz tego ze jest bez sensu jest duzo drozsze niz na podlodze. Na podlodze uklada sie bardzo szybko a z sufitem to trzeba tam jakos wejsc, wciagac rury ktore moga spadac bez szybkiego przymocowania ich do podloza.
Pzdr.
Pzdr.
Odbija Panu jakie rurki. Napisałem zero znaczy zero!
To chyba nie mnie odbilo, Panie TB, moze Pan nie rozumie najzwyczajniej w swiecie, temat dotyczy pomp ciepla. Daj zclowieku spokoj wreszcie uzytkownikom z tymi duperelami swoimi. Ktos zadaje pytanie o PC a Pan odpowiada mu ze elektryczne jest najlepsze. Moze jakis translator znajdzie pan w sieci to przetlumaczy pytanie z polskiego na Panski jezyk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeszcze troche i wogole ktokolwiek przestanie tutaj przez Pana zagladac, a ja powaznie zastanawiam sie nad tym. Moze jednak lepisj zglosic to do administratora?!!!!
Czytaj Pan tematy zanim zaczniesz odpowiadac - TYLKO NA TEMAT
Pzdr.
Pzdr.
Przecież to Pan zadał pytanie o wyższość ogrzewania sufitowego na podłogowym, to wyjaśniłem .
Szkoa ze Pan nie czyta zdan do konca, duzo by to wyjasnilo.
Wszystko co napiszei i napisalem staram odniesc do danego tematu, nie odrywam sie od niego.
Prosze chociaz sprobowac zrobic to samo, wtedy z pewnoscia "rozmowy" beda mniej irytujace
Pzdr.
Pzdr.
Chyba odwrotnie . Gdy zeszliśmy na temat ogrzewania płszczowego, wyraźnie napisałem folie grzewcze. Proszę sprawdzić. Potem dyskutowaliśmy o "cieple idącym do góry""
Pozdrawiam.
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
