Jak odczytać rysunek zbrojenia?
Jak odczytać rysunek zbrojenia? Jak prawidłowo zazbroić płytę stropu krzyżowo zbrojoną? Mam rysunek konstrukcyjny na którym widnieją pręty fi10 w obu kierunkach ale nie wiem które mają leżeć na spodzie a które na górze? Krótsze czy dłuższe lub czy to nie ma znaczenia????
Układ zbrojenia ze względów konstrukcyjnych nie ma znaczenia. Jedynie wygodniej będzie ułożyć najpierw pręty dłuższe, a na nich rozmieścić te kótsze. Nie można zapomnieć o wstawieniu pod prętami podkładek dystansowych zapewniających dostateczne otulenie zbrojenia betonem.
NIEPRAWDA - uikład zbrojenia ma znaczenie - i często jest opisywany na rysunkach.
Natomiast jeśli nie jest opisany przyjmuje sie, że w zbrojeniu dolnym najpierw układamy pręty wzdłuż krótszego boku (przeważnie są grubsze) w zbrojeniu górnym na górze układamy pręty idące wzdłuż ktrótrzego boku. O dystansach oczywiście pamiętać.
Kolejność układania nie ma znaczenia przy obszarach zbliżonych do kwadratu
  • 4 lata temu...
a wystarczy napisać że pręty górnego zbrojenia, mają być lustrzanym odbiciem dolnego (o ile projekt nie stanowi inaczej).
I nastała jasność.
  • 9 lata temu...
I nastała jasność.
Tylko ze pytającemu chodzi o to który pierwszy kierunek jest pierwszy a który drugi
Na przekroju w projekcie powinno być wyszczególnione , które pręty dać niżej.
Czasami w obliczeniach, jak są można zobaczyć.
Ostatecznie, zbrojenie w kierunku mniejszej rozpiętości umieszcza się w dolnej warstwie, gdyż przejmuje ono większy moment niż zbrojenie w kierunku większej rozpiętości płyty.
Dlaczego nie odwrotnie?
Wydawałoby się, że skoro mocniej jest rozciągane, to powinno iść niżej, żeby mialo więcej strefy ściskanej nad sobą?
