Recyrkulacja wody
Witam, postanowiłam założyć nowy wątek bo liczę, że nie tylko ja zadają sobie to pytanie - czy można samodzielnie tak oczyścić wodę, by móc ją ponownie wykorzystać. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, kiedy przeczytałam, że jeśli zwiększyć powierzchnie oczyszczalni gruntowo-trzcinowej do 10m2 na osobę to na wyjściu można otrzymać wodę pierwszej klasy czystości. Założyłam, że w domu używa się tylko biodegradowalnej chemii gospodarczej, a samo poletko trzciny zasilane jest dodatkowo wodą opadową. Proszę o wszelkie wskazówki, jak dalej należałoby przygotowywać wodę do spożycia lub przynajmniej mycia? Czy to w ogóle realny pomysł?? Może ktoś już przymierzał się do tego tematu...
Hmm, ...czy na prawdę nikt nie jest w stanie nawet skrytykować pomysłu??
Ja nie potrafie, ale szkoda, że nikt się nie znalazł. :( Tak nowi ludzie zniechęcają się do forum :(
Myślę, że jako tzw. brudną wodę można ją używać do spłukiwania toalet, do podlewania ogrodu, ale do konsumpcji raczej bym nie polecał. Jaką masz gwarancję, że zawsze będziesz mieć wyczyszczoną na 100% ?
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
