Agrowłóknina czy agrotkanina
Mam sporo płytek betonowych (40x40), które na wierzchu mają przyklejoną nitro mozaikę, w kolorze zielonej. Chciałbym te płytki wyłożyć od schodów aż do furtki. Pytanie co lepsze do podłożenia pod płytki agrowłóknina czy agrotkanina, aby nie wyrastały między płytkami chwasty.
Agrotkanina jest bardziej wytrzymała i trwalsza od agrowłókniny, jest niestety droższa. Wybór zależy więc od zasobności portfela. Mimo wszystko polecałbym agrowłókninę przeciwko chwastom P-50 (50 gram/m2) czarną lub brązową.
Paweł Romanowski
A pod kamienie ozdobne, takie drobne, które mam przy krzewach to co będzie lepsze, bo wiadomo, że musi wodę przepuszczać.
Agrotkanina, bez porównania. I im grubsza tym lepsza, nie będą przerastały chwasty:) Ja robiłam ostatnio rabatę i też użyłam agrotkaniny, która jest dużo bardziej wytrzymała od agrowłókniny.
a co lepiej lepiej przepuszcza wodę ? Moje bukszpany są małe ok. 20 cm (chcę żeby były max 40-50 cm). Napewno na którąś się zdecyduję, jednak martwię się o podlewanie, bo skoro nie przepuszczają wody to czy wystarczy wycięcie, przez które wsadzam roślinkę ?
To nie jest tak, że one nie przepuszczają wody, bo tak to nie miałoby to sensu. Jak by roślinki rosły? Muszą mieć wodę. Agrotkanina jest mocna w dotyku, gruba i bardzo dobrze przepuszcza wodę, ale nie pozwala chwastom przedostać się na powierzchnię. Dziura wycięta na roślinkę wystarczy. Ja najpierw założyłam agrotkaninę na całą powierzchnię, a dopiero potem nacinałam krzyżyk na niej, rozchylałam i kopałam otwór. Potem posadziłam roślinkę i zakryłam ten otwór tkaniną. Mam to sprawdzone, w zeszłym roku, posadziłam tak i wszystko się przyjęło. Do tego rośliny płożące bez problemów się rozrastają. Bukszpan również. Tak więc bez problemu możesz zrobić tak jak ja lub zostawić otwór wokół krzaczka, a urośnie i się rozrośnie, zobaczysz:)) Agrotkanina oprócz, że zapewnia ochronę przed chwastami, to długo trzyma wilgoć, wodę, więc roślinka nie wyschnie, nawet jak będą upały.
To są nazwy handlowe geowłóknin. Bierze się pod uwagę gęstość materiału i rodzaj splotu (tzw. półcienny jest wytrzymalszy).
  • 3 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
A gdzie taką agrowłoknine kupić? Chce zamówić przez internet. Znalazłem na allegro i na przydomu.pl nie ma dużej różnicy w cenie, jednak chodzi mi o jakość, lepiej kupować typowo w sklepach zajmujących się takimi rzeczami, czy to nie ma większego znaczenia?
  • 10 miesiące temu...
Ja już mam nauczę i zdecydowanie wolę w rzeczy ogrodnicze się zaopatrzeć w specjalnych sklepach. Kiedyś kupiłem włókninę w markecie i po roku mi się rozleciała, nie było nawet co zbierać. A teraz kupiłem z sklepu ogrodniczego i jakość jest o wiele lepsza. Być może jakaś inna produkcja jest dla nich robiona.
  • 4 miesiące temu...
Witam Wszystkich Użytkowników na forum. Akurat ja jako podłoże mam agrowłókninę i sprawdza się bardzo dobrze, możesz spokojnie zamówić jej określony wymiar także w sklepach online, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, na pewno będzie taniej.
