TAŚMA DYLATACYJNA BRZEGOWA
witam chciałbym się dowiedzieć jak to jest z taśmą dylatacyjną brzegową,mam juz tynki i chciałbym samemu przygotować posadzkie folią i steropianem i teraz posadzkarze powiedzieli ze są specjalne tasmy które są obłozone 10cm posadzki oraz nachodzi np 10cm na sciane, wyczytałem tez ze są takie z pianki co mam zastosować.
wole samemu przygotować pod wylewkie,wiem ze nie sprzątają zbyt dokładnie, dostałem z odzysku trzy rolki takiej pianki która ma 10cm jednak zastanawiam się ile musi nachodzić na sciane a ile na strop będzie troche wąska i naco ją przyklejic tak aby nie przeszkadzała przy wylewce,chodzi oto aby ładnie dolegała do ścian.
Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
juz rozumiem tę pianke daje się tylko na sciane,a mam jeszcze pytanie co dawać pierwsze na srop folie czy steropian posadzkasz powiedział ze pierwsze daje się steropian na góre folie.
Gość mhtyl
A jaką grubą będziesz robił wylewkę?
Tak ta pianka tylko na ścianę,ja u siebie przybiłem ją gwoździami-papiakami co 1-2 m a w narożnika częściej aby lepiej dolegała do ściany.U mnie łatwo się wbijało bo mam ściany z Ytonga.
A po co na stropie folia?Folię daje się na parterze a na poddaszu na stropie wystarczy sam styro. Jak dasz folię to nic złego się nie wydarzy. A wg mnie to powinno najpierw położyć folię a potem styro, chyba że robisz podłogówkę.
wylewka będzie miała jakiś 6cm na poddaszu w garazu będe kład styrodur 2cm reszta wylewka aby była mocniejsza w planach mam 5cm wylewki, reszta steropian na gotowe 10cm,podłogowe ogrzewanie będe miał w łazience kuchni oraz korytazu ale tam się daje inną folie,te pianke chcę klejic na klej do steropianu ,teraz się tak zastanawiam czy zrobić test szczelnosci hydrauliki przed wylewką mam instalacje z KAN. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Folia stanowi paroizolację i układa się ją pod styropian na parterze, w garażu, kotłowni. Oczywiście jest jeszcze folia, którą układa się pod ogrzewanie podłogowe, ale to już inny produkt.
Gość mhtyl
Na ogrzewaniu podłogowym powinno być minimum 7 cm wylewki a tam gdzie podłogówki nie ma wystarczy 5 cm.Do mieszanki dodaje się włókna PP i plastyfikator ,natomiast do wylewki w garażu proponowałbym włożyć siatkę metalową do zbrojeń.Do podłogówki daje się folię aluminiową z nadrukiem aby łatwiej układało się rurki.A z czego masz ściany? Uważam ,że prościej i szybciej byłoby przybić tą piankę, bo klejąc podejrzewam że ten klej nie jest błyskawiczny i miejscami będziesz musiał czymś docisnąć i pozostawić do wyschnięcia taśmę.
A czemu tego hydraulik nie zrobił icon_eek.gif przecież to normalna procedura. Powiem Ci jeszcze ,że nie tylko szczelności ale również zrób prób działania.
jestem zdeko załamany gdyz mój hydraulik wyjechał za granice pracować,teraz to musze szukać kogoś innego do połozenia ogrzewania podłogowego gdyz za tydzien juz ekipa wchodzi z posadzkami ,przed tynkami sprawdzał szczelność i wszystko było ok jednak teraz się tak zastanawiam czy ekipa od tynków uwarzała na rurki miałem połozone stare ubrania na rurki oraz wszystko było pokryte folią,na tej podłoguwce będe miał 7cm bo tam daje steropian 3cm i to jest na poddaszu pianke montowałem na klej ala typu pianka z pistoletu który się nie rozpręza smaruje pas zostawiam na dwie minuty i przytulam do sciany i trzyma budynek mam z polotermu,mam jeszcze jedno pytanie czy tą pianke daje się na sciany które są wenątrz typu scianki działowe,na posadzki powiedziano ze będą dawać plastyfikator oraz mikro zbrojenia. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Taśma daję się po obwodzie każdej ściany,ścianki ,nawet przejście w otworze drzwiowym .Podłoga w tym i wylewka musi być od dylatowana od każdej przegrody.
czy mogę przecinać ją na rogach czy musi być ciągła.
Gość mhtyl
Ja u siebie nie nacinałem,zagiąłem i przybiłem ,dobrze przylegała.
Gość mhtyl
jak dam folie pod steropian i na steropian czy coś się stanie.
Wystarczy jak dasz pod styropian,a na styropian to nie wiem czy to większy sens i czemu by to miało służyć, obyś nie spowodował tym wilgoci.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
