Piekarnik nad zmywarką ?
dazon
Czy są jakieś przeciwskazania aby piekarnik elektyrczny znajdował się bezpośrednio nad zmywarką?
Może ktoś z Was ma już wdrożone takie rozwiązanie w swoim domu?
Identyczna sytuacja z piekarnikiem umiejscowionym obok lodowki ... czy ciepło bedzie przechodzić? Może należałoby zastosować folię termiczną?
Dzięki za odpowiedzi,
N
N
Mam lodówkę bezpośrednio przy piekarniku i nie ma z tym żadego problemu. Pewnie i zmywarka nie będzie przeszkadzać, ale trzeba się liczyć, że ze zmywarki wydobywa se bardzo dużo pary jak ją otworzysz po skończonym zmywaniu.
N
Sprzęty do zabudowy, takie jak lodówki i piekarniki mają teraz takie izolacje, że bezpośrednie sąsiedztwo im nie szkodzi. Piekarniki mają drzwiczki nienagrzewające się, podczas stygnięcia wentylator pracuje i wyprowadza ciepło wprost do kuchni - powinno się jedynie ograniczać otwieranie lodówki, czy zamrażarki w momencie studzenia piekarnika, a tak jak pisze retrofood, piekarnika używa się nie tak często.
Odpowiedz sobie tylko czy takie ułożenie będzie wygodne i praktyczne (ewentualnie nie ma innej możliwości), jeśli odpowiedź jest twierdząca to nie ma przeciwwskazań.
Wg mnie jest wygodne,ponieważ zajmuje mniej miejsca w kuchni,ale czy praktyczne? No tutaj opinie będą podzielone i sam musisz to stwierdzić. Tak ogólnie nie ma żadnych przeciwskazań.
Naczytałem się trochę przez te parę ostatnim godzin ... i opinie są jednak różne.
lodowka ktorą zakupiłem ma wyświetlacz LCD i masę czujników które m.in reagują na nagłe i nie tylko zmiany temperatury i tu trochę boje się że włączę piekarnik, nagrzeje się do 300 stopni a lodowka zaczne mi piszcześć i świrować alarmując o nieprawidłowościach. Dodatkowo na jakimś forum znalazłem opinie innych osób że np.
1. Jednej panienece lodówka padła po kilku miesiącach,
2. Drugiej woda skraplala się na dole lodówki bo ta nie wyrabiała z utrzymaniem w niej odpowiedniej temperatury, piekarnika używała dość często.
W związku z powyzszym i innymi opiniami sklaniam się ku takiemu rozwiazaniu:
http://i2.pinger.pl/pgr301/14baf10a002c1bff4dfd0805/cg.jpg
Szafka pomiedzy lodówką a słupkiem z mikrofalą zmywarką i piekarnikiem... co Wy na to ?
N
Można zastosować takie rozwiązanie, w małym kuchniach sprzęty bardzo często stoją obok siebie ze względu na brak innych możliwości, i nic się nie dzieje.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
