Nadproża ceramiczne i betonowe
Jestem na etapie budowy parteru (ściany pustak ceramiczny). Budowlaniec kazał zamówić nadproża. Tam gdzie będą rolety stwierdził, że lepsze będą nadproża ceramiczne, a tam gdzie rolet nie będzie betonowe. Proszę o wyjaśnienie różnicy.
To nie mogłeś spytać swojego fachmana budowlańca .Pewnie chodzi mu o coś takiego :
Są też nadproża gotowe :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Betonowe są tańsze, niektórzy robią je nawet na budowie. Ceramiczne z kolei posiadają wyprofilowane kształtki pozwalające na częściowe, albo całkowite schowanie kasety z roletą.
Budowlaniec ma rację.
No nie wiem.
RKS-y i owszem są wygodne, ale tworzą mostek termiczny przy rewizji.
Tu jest dużo niewiadomych.
Jaki typ muru (1W; 2W; czy 3W)?
Jak gruba będzie izolacja cieplna?
Jaki typ montażu okna przewidziano?
Jak duże to maja być okna?
Inaczej to trochę wróżenie z fusów.
Może się okazać że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o właściwości termiczne będzie cofnięte nadproże betonowe i roleta Integro.
Na pewno lepiej wiedzieć wcześniej jakie rolety chcemy zabudować, zanim zabudujemy nadporoża.
U mgochy wygląda, że "budowlaniec" wie, natomiast mgocha go tylko sprawdza. icon_wink.gif
Wydaje mi się, że ceramiczne nadporoża mają kształtki styropianowe ...
okna i rolety jeszcze nie wybrane, nie sądziłam, że na etapie stawiania ścian ma to aż takie znaczenie:) cóż codziennie dowiaduję się czegoś nowego.
Ściany są z pustaka 25 kozłowice ocieplone wełną lub styropianem (tu ciągle się zastanawiamy) 12-15cm.
większość okien ma wymiary 150x150. i rzeczywiście sprawdzam budowlańca:)
Ja nie widzę większego związku między lepszym doborem nadproży, trzeba dowiedzieć się, co murarz miał na myśli. Faktem jest, że nadproża strunobetonowe mają największą wytrzymałość.
Kolego albo zapomniałeś albo nie wiesz o kilku sprawach przy wyborze nadproży, sądzę że zapomniałeś icon_smile.gif Krótko dwa przykłady: przy ścianie 2W nadproża mogą być strunobetonowe bo i taj je będziesz ocieplał natomiast nie wyobrażam sobie przy ścianie 1W dawać nadproży strunobetonowych ,chodzi o mostki termiczne.
eee tam
wyobraź sobie "cofnięte" nadproże "strunobetonowe" + styro
i raczej nie masz mostków, choć rozwiązanie ma jakieś wady(?)
Wiem,że tak robią .Nieraz widziałem. Ale jak to mówią jak poszła krowa to i niech ciele tez idzie icon_biggrin.gif Jak się buduje w danym systemie ścianę 1W to najlepszym rozwiązaniem jest stosować elementy danego systemu ,aczkolwiek wiem że to drogie rozwiązanie bo np nadproża z Ytonga kosztują oj joj i taniej jest zastosować U-bloki a nawet strunobetonowe.
co Ty z tym strunobetonem?
to są elementy sprężane?
Specjalnie trochę z ironią akcentuje te strunobetonowe bo defakto nie ma strunobetonowych.
Strunobetonowe to np są podkłady kolejowe gdzie jest przed zalaniem naciąganych kilka skręconych stalowych "plecionek" z drutu stalowego we formie i zalane to jest betonem i to bardzo dobrym betonem może nawet B40 (nie wiem tak se napisałem icon_smile.gif ) i to jest strunobeton a nadproża ? może i są ale ja się nie spotkałem chyba za krótko żyję na tym świecie icon_lol.gif
Miłego weekendu Arturo icon_smile.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Witam.
Jestem bezpośrednim producentem nadproży ceramicznych do rolet zewnętrznych (RKS). Aby rozwiać Państwa wątpliwości apropo różnic między nadprożami ceramicznymi a betonowymi, postanowiłem napisać.
a) Ceramiczne docieplone są od środka styropianem, betonowe nie
b) Ceramiczne posiadają system zamknięcia styropianem dodatkowym od spodu
c) Nadproża ceramiczne mogą osiągać rozpiętość do 5 metrów, betonowe zdaje się że tylko do 2,5 - 3 m
d) Dodatkowo wykończone są od dołu listwami aluminiowymi
- Zewnętrzna listwa odsadza pancerz żeby rolety się nie rysowały o wewnętrzną ścianę nadproża
- Wewnętrzna listwa ułatwia montaż klapy rewizyjnej
- Obie listy ułatwiają docieplenie i otynkowanie
Poniżej przedstawiam przekrój nadproża
Jacek Parulski
Dziwne. A mnie się wydaje, że takie cudo kupowałem. I nazwę miało oficjalnie odpowiednią. Na końcach widać taką właśnie "plecionkę", jakby pęk drutów w dolnej części nadproża. I pęk musi być naciągnięty, bo delikatnie wygina nadproże w łuk. Ale ostatnio takiego nadproża w okolicy szukałem i nie było. Kupiłem więc inne nadproże zazbrojone pojedynczym cienkim drutem, w postaci belki wylanej z betonu w czymś w rodzaju szalunku z ceramiki. Tym razem bez śladów łukowatości. I nikt nie twierdził, że to inne nadproże jest strunobetonowe.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
