gres szkliwiony
Witam! mam pytanie jak wygląda konserwacja i utrzymanie w czystości pól polerowanego gresu szkliwionego, czy łatwo się go czyści? a może ktoś poleci mi jaki gres wybrać, mają to być o płytki w wymiarze co najmniej 40x40 a nawet 60x60 w odcieniach beżu, podoba mi się np. Paradyż Amable pół poler http://www.paradyz.com/Collection/living-room/amable, ale nie wiem czy płytki polskiego producenta to dobry wybór, a może ktoś z Was ma położony właśnie taki gres proszę o opinie.
A co powiesz na Lazio?
http://www.opoczno.eu/plytki.php?kolekcja=k097&m=135
A czemu płytki poleskiego producenta miałby być złym wyborem? Wg mnie jak najbardziej warto,pozostaje tylko wybrać wzór oraz określić cenę. Im jaśniejszy gres,tym szybciej się brudzi i trudniej go doczyścić.
Gres taki trzeba zaimpregnowac przed fugowaniem, potem jeszcze raz... dokladne instrukcje dostaniesz od producenta jak się zdecydujesz na konkretny wybor, poniewaz np. niekorych sie nei impregnuje
Kladzeniem powinien zajac sie doswiadczony fachowiec poniewaz od dokladnosci polozenia zalezy potem jego bezproblemowe uzytkowanie. Większość producentów fug zaleca tez by pzed fugowaniem całej okładziny, wykonac probę i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, zeby zobaczyc jak dana fuga dziala na uzyte plytki. Gdyby sie okazalo ze powstaja przebarwienia najczesciej stosuje sie inna fuge.
Utrzymanie czytosci to juz nic szczegolnego, regulrne czyszczenie dostepnymi na rynku srodkami
Jesli chodzi o bezowy gres to obejrzyj sobie kolekcje Ceramstic, maja wlasnie takie wymiary jak potrzebujesz. Do nich od razu polecam materialy Rotberga, na oba produkty masz 6 letnia gwarancje
W zasadzie o wszystko trzeba dbać,oraz każdy rodzaj podłogi należy pielęgnować,szczególnie jeżeli jest to gres szkliwiony. Samo położenie to oczywiście sprawa dla fachowca,zgadzam się z tym,samemu może być Ci bardzo ciężko. Polecam jeszcze odwiedzić naszą stronę,gdzie masz szereg różnych,ciekawych aranżacji.
hehe jak już pisałem w innym wątku - nowa gala kolekcja concept, dla mnie bomba icon_smile.gif A jeśli chodzi o polskich producentów to podobno mamy jakościowo rewelacyjne płytki. Ja tam polecam nową galę i paradyż.
Odradzam Ceramstic zwłaszcza w dużych wymiarach. O ile na ściany jest ok, to na podłogi już nie ta wytrzymałość na obciążenia. Po prostu łatwiej pekają. Polecam za to Nową Galę i Paradyż oraz Ceramika-Gres.
Co do Lazio, to trzeba popatrzeć pod światło, gdyż pięknie wyglądaja a daja krzywe odbicie światła.
Tu jest jak to wygląda po połozeniu
https://forum.budujemydom.pl/Plytki-GRES-cz...716#entry290716
Miałaś z nimi problem? Możesz dokładniej opisać. W większości przypadków przyczyny są techniczne, zły dobór płytek, złe przygotowanie podłoża itd. Ciekaw jestem jaki w Twoim przypadku był problem. Czy zwróciłaś się z tym do producenta?
  • 9 miesiące temu...
W jakim miejscu planujesz zakup gresu szkliwionego ? Trzeba pamiętać że każdy wyrób ma swoje przeznaczenie płytki łazienkowe odporność na wilgoć w przypadku gresu tarasowego ważnym elementem jest odporność na niską temperaturę.
Niestety również czasami zawodzą fachowcy którzy dobierają nieodpowiedni klei bądź układają płytki pod źle przygotowane podłoże. W wielu przypadkach to również oni są osobami wypowiadającymi opinie na temat usterek i próbują wprowadzić w błąd klienta co również nie wyklucza wadliwych wyrobów ceramicznych .
dokładnie, najlepsze jakościowo płytki będą koszmarem jeśli zajmie się nimi pseudofachowiec. Dlatego każdy zakup lubię kosnultować z ludźmi na miejscu w sklepie, to dużo ułatwia bo oni przecież z tym na codzień i widzą co się dzieje i jak co reaguje bo ludzie mówią jak przychodzą
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
