Jaki projekt pod muzeum 2x 700m2
Na forum jestem nowu mam dość nietypowy temat i wiele pytań może ktos doradzi jak ugryść temat
Chce wybudować budynek z przenaczeniem na muzeum motoryzacji ok 40 samochodów + biura + mały warsztat na potrzeby muzeum. Posiadam już działke pod inwestycje 3200m2 która graniczy z działką na której stoi moj dom. Teren do niedawna wiejski wokoło duze działki na mojej prywatnej 2700 metrów stoi dom 500m2 z 3 kondygnacjami
Na poczatku wymysliłem sobie to tak:
Budynek w kształcie prostokąta dwie kondygnacje dach najlepiej płaski bo tak najtaniej i w przyszłosci mógłbym cos nadbudowac. Z racji tego że mieszkam w domu który przypomina zamek a działka graniczy z działka z moim domem wymysliłem ze może by nowy budynek ubrać w forme architektoniczna jaką jest zamek(fortyfikacja).
MPZP na którym ma powstac budynek zakłada budownictow mieszkaniowe jednorodzine wys max 10m dachy spadziste dwu lub wielo dla jednorodzinnego minimum 30 dla usługowego min 15 stopni
I tu pytanie czy przeznaczenie budynku koliduje z planem (mimo ze jednorodzinne to mozna wybudowac przedszkole złobek i pewnie komisariat) ale czy muzeum ???
Czy wystapic o zmiane MPZP na usługi/usługi publicze czy wybudowac duzy budynek mieszkalny a potem założyc w nim muzeum. Obecnie jestem w fazie prawnego wpisu mojej działalnosci jako muzeum pod adresem gdzie mieszkam.
w załaczniku szkic mojej pierwszej kontrowersyjneh wizji
Jeszcze moje reflekcje nad całym tym tematem po przemysleniu i przeczytaniu kilku postów gdzie ludzia przeszkadzała altanka na rowery na działce sąsiada:
nie jestem uparty i niekoniecznie ma to byc zamek. Tez wydaje mi sie to tez kontrowersyjne. I tu pytanie działke mam dużą 3200 metrów na jeden poziom potrzebuje około 700m2 w formie duzego prostokątnego pomieszczenie około 16x47 metrów. I tu pytanie czy próbowac to wybudowac na mojej działce (inny projekt od strony arch spełniajacy MPZP), która graniczy z działka na której mam dom. z dwóch rogów ulica po drugiej stronie ulicy złomowiec i kurniki. Dlatego wszystkie działki obok stoją puste bo teren mało atrakcyjny Pod taki budynek teren w MPZP chyba powinien miec oznaczenie usługi publiczne. Zakładajac ze przejdzie mój pomysł i moja działalność muzealna zostanie zaakceptowania JAKI ZAPROJEKTOWAC BUDYNEK duzy a jednoczesnie nieprzytłaczajacy i pozostajacy porzadku z ładem obecnych budynków
Edytowano przez Prox (zobacz historię edycji)
myślisz, że jak powtórzysz to w innym miejscu to drgnie?
osobiście mi się wydaje, że nie, nikt tu się tym nie zajmuje (zamkami)
no i
nie stać Cię na projektanta prowadzącego?
on Ci poprowadzi temat, sprawdzi możliwości, załatwi formalności, być może zaprojektuje
nie miej węża w kieszeni
co do samego planu to zazwyczaj jest podana zabudowa wiodąca oraz drugorzędna/dopuszczona, nikt tu nie jest jasnowidzem, żeby wiedzieć dlaczego można postawić komendę lub żłobek; poczytaj zapisy w MPZP i tyle
juz rozmawiam z projektantem, ale z racji forum i mozliwosci zapoznania sie z opinia innych moze ktos ma jakis pomysł raz od strony architektonicznej dwa formalno prawnej projekt jest z góry deficytowy bo z biletów moze pokryje ogrzewanie :( - niechciałbym postawic czegos przesadnie drogiego szkaradnego i na siłe kopac sie z urzedami lub sąsiadami. Prawnie to chyba moge postawic dom mieszkalny z garazem na 30 samochodów ale jak juz je bede chciał udastepnic w formie muzeum to zaczna sie schody
a co urbanista pomoże?
jest MPZP to trzeba go przeczytać dokładnie i tyle,
a jak Autor lubi kombinować, to skoro złobek, przedszkole to i dom spokojnej starości można,
na mój gust nie możesz zrobić tego co chcesz
Twój teren to MN
str 4, 15,16, i 20 MPZP
jedynie zmiana planu
ale to dorga przez mękę i długotrwała raczej
a po drugiej stronie ulicy są usługi, można próbować coś pokręcić
wiem jedynie co moge zrobic legalnie to duzy budynek z garazem na galerie 40 samochodów i 100m2 z całkowitej powierzchni przeznaczyc na usługi nieuciązliwe jak i musemum ale to juz moge po wybudowaniu budynku i jego odbiorze a potem wystapic o zniane na usługowo mieszkalna i wtedy cała juz legalnie muzeum
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
