Toaleta (ustep) z umywalka - projekt - znacie ?
Witajcie,
Czy znacie jakies przyklady toalety (ustepu) zawierajacego muszle ustepowa i mala umywalke tak, by powierzchnia byla jak najmniejsza ?
Jakie wymiary ?
Mozliwe sa kombinacje:
- umywalka i muszla w jednej linii (na jednej scianie)
- umywalka naprzeciwko muszli (centralnie czy lekko z boku)
- umywalka i muszla na sasiednich scianach (sciana umywlki prostopadla do sciany muszli)
Jak beda usytuowane drzwi 80 cm ?
Czy umywalka moze byc w przeswicie drzwi ?
Dziekujac z gory
pozdrawiam
Jan
PS. Czy obecnie mozna zgdonie z przepisami stosowac drzwi o szerokosci 70 cm ? Edytowano przez qweasd2000 (zobacz historię edycji)
Powierzchnia około 1-1,1m2.
Muszla naprzeciwko wejścia, a na ścianie bocznej umywalka takiego typu
Drzwi wejściowe 70cm.
Znajomi mają tak zrobioną ubikację na parterze w starej "kostce"
Widziałem takie maleństwo ostatnio w hotelu. Przez chwilę zastanawiałem się nad sensem takiego rozwiązania. Ale to kwestia gustu - bo chyba o funkcjalności nie ma co się rozwodzić.
Mam wrażenie, że w wersji mini lepiej sprawdzają się umywalki szersze, za to mniej odstające od ściany. Ale to pewnie zależy, jak kto myje ręce ;)
Witajcie,
Szukam rozwiazania z jednej strony sprawdzonego (funkcjonujacego) acz z drugiej strony zgodnego z wytycznymi branzwoymi i zgodnym z prawem.
Znalezlem w Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapis (§ 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.), iż toaleta musi miec szerokosc 90 cm i PRZED miska ustepowa ma byc pole powierzchnia 90x60.
Jest tez napisane, ze drzwi powinny byc szer. 80 cm.
A)
Jezeli drzwi sa naprzeciwko miski, to umywalka musi byc na scianie. Zatem powinna byc jak najweższa.
Sa takie - np. z Kola 40x23
Muszla ma najmniejszy wymiar 50 (+15 cm na zabudowe sploczki). Zatem 125 cm.
Chyba, ze jest gormnopluk lub sploczka jest w scianie. Wtedy 110 cm.
Wtedy kabna powinna miec wymiary 110(szer) x 110(dlugosc) - (drzwi naprzeciwko)
B)
Jezeli drzwi sa z boku, to szerokosc moze byc 90 cm.
Dlugosc natomiast: 50(muszla)+60(powierzchnia)+20(umywalka). Razem 130 cm.
Wtedy kabina powinna miec wymiary 90(szer) x 130(dlugosc) - (drzwi z boku)
Przyklad praktyczny (restauracja), acz "niewymiarowy".
Czy to absolutne minimum ?
Czy OFICJALNIE mozna stosowac drzwi 70 cm ?
Jan
A zgodnie z przepisami dla mieszkania lub (i) budynku jednorodzinnego, minimalne wymagania dla osobnego (wydzielonego) WC są:
- drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8m otwieranymi na zewnątrz,
- minimalna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed miską ustępową i umywalką (jeśli jest),
- minimalna szerokośc wynosi o,9m. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Funkcjonalność tego maleństwa u znajomych sprowadza się do możliwości umycia dłoni po załatwieniu potrzeby.
Zresztą rozmiar tego pomieszczenia nie nastraja raczej do przebywania w nim ani sekundy dłużej niż jest to konieczne icon_biggrin.gif
B)
[attachment=12965:Wierzyne..._450x600.jpg]
Jan
W moim poprzednim mieszkaniu taki układ się sprawdzał, wydaje mi się nawet, że było nawet mniej niż 130 cm, niestety teraz nie mam możliwości zmierzyć.
u mnie mały kibelek ma 1,2m2
drzwi mają 70cm
na wprost drzwi stoi kibelek
a przy drzwiach umywalka jest ta http://www.lazienkadlakazdego.pl/pl/p/umyw...ERRA-rimini/142
Czy jak sie korzysta z takiej malej (i stosunkowo plytkiej) umywalki to czy sie nie chalapie za bardzo ?
umywalka KERRA rimini 1
umywalka KERRA rimini 2
Ta umywalka ma wymiary 42,5x23,5x10
Cena jest interesujaca: 120 zl
Znalazlem inna o podobnych wymiarach.
Umywalka KOŁO QUATTRO 40 cm
Ta umywalka ma podobne wymiary 40x23,5x10 (na rysunku technicznym jest 10 cm, a nie 11,5 cm)
Acz ... cena : 500 zl !!!
Moze jeszcze jakies inne znacie o wymiarch 40x20 ?
Moze nieco glebsze ?
Jan
[attachment=13066:5a1435f7...561f3_1_.jpg]
[attachment=13067:umywalka...1_5_Kolo.jpg]
Jan
Zobacz tutaj kilka pierwszych umywalek - są nieco większe, ale ładne i cena 110 zł icon_smile.gif
albo takie:
Brak obrazka
214 zł
Brak obrazka
99 zł
Brak obrazka
129 zł
Fajny sklep - bardzo ładne umywalki i niedrogie. Szkoda, że moje już kupione.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
