Toaleta (ustep) z umywalka - projekt - znacie ?
Witajcie,
Czy znacie jakies przyklady toalety (ustepu) zawierajacego muszle ustepowa i mala umywalke tak, by powierzchnia byla jak najmniejsza ?
Jakie wymiary ?
Mozliwe sa kombinacje:
- umywalka i muszla w jednej linii (na jednej scianie)
- umywalka naprzeciwko muszli (centralnie czy lekko z boku)
- umywalka i muszla na sasiednich scianach (sciana umywlki prostopadla do sciany muszli)
Jak beda usytuowane drzwi 80 cm ?
Czy umywalka moze byc w przeswicie drzwi ?
Dziekujac z gory
pozdrawiam
Jan
PS. Czy obecnie mozna zgdonie z przepisami stosowac drzwi o szerokosci 70 cm ? Edytowano przez qweasd2000 (zobacz historię edycji)
Powierzchnia około 1-1,1m2.
Muszla naprzeciwko wejścia, a na ścianie bocznej umywalka takiego typu
Drzwi wejściowe 70cm.
Znajomi mają tak zrobioną ubikację na parterze w starej "kostce"
Widziałem takie maleństwo ostatnio w hotelu. Przez chwilę zastanawiałem się nad sensem takiego rozwiązania. Ale to kwestia gustu - bo chyba o funkcjalności nie ma co się rozwodzić.
Mam wrażenie, że w wersji mini lepiej sprawdzają się umywalki szersze, za to mniej odstające od ściany. Ale to pewnie zależy, jak kto myje ręce ;)
Witajcie,
Szukam rozwiazania z jednej strony sprawdzonego (funkcjonujacego) acz z drugiej strony zgodnego z wytycznymi branzwoymi i zgodnym z prawem.
Znalezlem w Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapis (§ 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.), iż toaleta musi miec szerokosc 90 cm i PRZED miska ustepowa ma byc pole powierzchnia 90x60.
Jest tez napisane, ze drzwi powinny byc szer. 80 cm.
A)
Jezeli drzwi sa naprzeciwko miski, to umywalka musi byc na scianie. Zatem powinna byc jak najweższa.
Sa takie - np. z Kola 40x23
Muszla ma najmniejszy wymiar 50 (+15 cm na zabudowe sploczki). Zatem 125 cm.
Chyba, ze jest gormnopluk lub sploczka jest w scianie. Wtedy 110 cm.
Wtedy kabna powinna miec wymiary 110(szer) x 110(dlugosc) - (drzwi naprzeciwko)
B)
Jezeli drzwi sa z boku, to szerokosc moze byc 90 cm.
Dlugosc natomiast: 50(muszla)+60(powierzchnia)+20(umywalka). Razem 130 cm.
Wtedy kabina powinna miec wymiary 90(szer) x 130(dlugosc) - (drzwi z boku)
Przyklad praktyczny (restauracja), acz "niewymiarowy".
Czy to absolutne minimum ?
Czy OFICJALNIE mozna stosowac drzwi 70 cm ?
Jan
A zgodnie z przepisami dla mieszkania lub (i) budynku jednorodzinnego, minimalne wymagania dla osobnego (wydzielonego) WC są:
- drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8m otwieranymi na zewnątrz,
- minimalna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed miską ustępową i umywalką (jeśli jest),
- minimalna szerokośc wynosi o,9m. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Funkcjonalność tego maleństwa u znajomych sprowadza się do możliwości umycia dłoni po załatwieniu potrzeby.
Zresztą rozmiar tego pomieszczenia nie nastraja raczej do przebywania w nim ani sekundy dłużej niż jest to konieczne icon_biggrin.gif
B)
[attachment=12965:Wierzyne..._450x600.jpg]
Jan
W moim poprzednim mieszkaniu taki układ się sprawdzał, wydaje mi się nawet, że było nawet mniej niż 130 cm, niestety teraz nie mam możliwości zmierzyć.
u mnie mały kibelek ma 1,2m2
drzwi mają 70cm
na wprost drzwi stoi kibelek
a przy drzwiach umywalka jest ta http://www.lazienkadlakazdego.pl/pl/p/umyw...ERRA-rimini/142
Czy jak sie korzysta z takiej malej (i stosunkowo plytkiej) umywalki to czy sie nie chalapie za bardzo ?
umywalka KERRA rimini 1
umywalka KERRA rimini 2
Ta umywalka ma wymiary 42,5x23,5x10
Cena jest interesujaca: 120 zl
Znalazlem inna o podobnych wymiarach.
Umywalka KOŁO QUATTRO 40 cm
Ta umywalka ma podobne wymiary 40x23,5x10 (na rysunku technicznym jest 10 cm, a nie 11,5 cm)
Acz ... cena : 500 zl !!!
Moze jeszcze jakies inne znacie o wymiarch 40x20 ?
Moze nieco glebsze ?
Jan
[attachment=13066:5a1435f7...561f3_1_.jpg]
[attachment=13067:umywalka...1_5_Kolo.jpg]
Jan
Zobacz tutaj kilka pierwszych umywalek - są nieco większe, ale ładne i cena 110 zł icon_smile.gif
albo takie:
Brak obrazka
214 zł
Brak obrazka
99 zł
Brak obrazka
129 zł
Fajny sklep - bardzo ładne umywalki i niedrogie. Szkoda, że moje już kupione.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
