brak progu
adamo072
witam,mam otóż następujący problem
pomiędzy moimi drzwiami do komórki a wyłożonymi z kamienia płytami jest 1centymetrowa szczelina. Podczas opadów dostaję się tam deszcz bądź też śnieg, macie jakiś pomysł aby zlikwidować ten problem ?
PROPONUJĘ, ŻEBY PAN PRZED DRZWIAMI DO KOMÓRKI UMIEŚCIŁ WYŻSZY PRÓG MOŻE BYĆ Z PUSTAKA BETONOWEGO, TO ŚNIEG ANI DESZCZ NIE POWINIEN DOSTAWAĆ SIĘ DO ŚRODKA.
zastanawia mnie rozwiązanie z progiem tyle że ułożenie go z cegieł i położenie na nich płytek??
Nie lepiej zrobić z twardego drewna dobrze zakonserwowanego i przykręcić na nierdzewnych kołkach rozporowych. Szybciej i w razie zmiany koncepcji w przyszłości łatwiej w demontażu icon_smile.gif
Uważam, że przykręcenie z drzewa do podłoża progu może dać znikomy efekt, ponieważ po niezbyt równym "może" podłożu po przykręceniu deski woda może nadal przedostawać się szparami do środka. Może należałoby jeśli by trzeba było te mikro szpary uszczelnić silikonem.
Przykręcenie progu z drewna + uszczelnienie kitem do rewna,bąsz silikonem sprawdza się dobrze. My tak mieliśmy zrobione w domku letniskowym. Tak na prawdę wszystko wychodzi w trakcie,jak robisz,to sprawdzasz czy wszystko pasuje jak trzeba.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
