Podloga
czepiel
Witajcie,
Mam w salonie podloge drewniana z desek sosnowych, piekne to jest ale troche trzeszczy, chcialbym polozyc na to porzadne kafelki z prawdziwego kamienia moze piaskowca, czy cos wiecie na ten temat? Czy piaskowiec jest cieply? Czy trzeba te deski przykrecic srubami do legarow? Czy pozniej przestanie czeszczec? Dziekuje z gory za dobra rade icon_wink.gif
Tak na marginesie... skoro trzeszczy to znaczy że pracuje.
Jak na takim podłożu chcesz układać płytki?... materiał z jakiego są wykonane jest już całkowicie obojętny
Jak Jani zauważył podłoga pracuje, chyba żaden glazurnik niepodejmie sie układać płytek na takim podłożu
Radzę zdemontować podłogę sosnową, wykonać wylewkę( jak jest miejsce to ocieplić styropianem), i dopiero na to układać płytki, jak już sie podejmiesz tej demolki rozważ temat z ogrzewaniem podlogowym, gresy, płytki są stosunkowo zimne w użytkowaniu.
http://majsterkowanie-rafi.blogspot.com/
icon_biggrin.gif icon_smile.gif Tak na marginesie... skoro trzeszczy to znaczy że pracuje.
Ok, wielkie dzieki
u mnie na starej skrzypiacej desce (tzn po poprawieniu legarow) polozona jest pianka i na to panele. natomiast nie ma opcji, zeby na deskach polozyc plytki, bo ci popekaja. musialbys polozyc plyte osb i przybic do desek, wypoziomowac plyty, na to wylewka i plyty. ale ja bym nie ryzykowal i dal panele. jakbys szukal porzadnych, moge polecic balterio.
a jaki dałeś podklad
słyszałem że dobrze "skleić "szczeliny miedzy deskami pianka niskoroprężną
stare deski zostaly dobite do legarow w miejscach gdzie skrzypialy. na to poszedl bezposrednio podklad - pianka w plytach 8mm grubosci i na to panele.
szczeliny w deskach nie były niczym sklejane. po co to klejenie szczelin?
jestem ciekawy jak zamocujesz tam piaskowca przeciez deski chodza i żaden wachowiec się tego nie podejmie
Wachowiec rzeczywiście może mieć problemy,
ale fachowiec na odpowiednio przygotowanym podłożu, co już zostało ustalone poradzi sobie bez problemu z ułożeniem płytek, czy to z piaskowca, czy z innego materiału.
no może i położy, ale czy nie popękają zaraz? siostra kumpla kupowała mieszkanie zaraz po remoncie z łazienką w płytkach, które położono na starej podłodze z desek (i wylewce). ptrzetrwało miesiąc. takze ja bym jednak proponowal panele. no chyba ze ktos gustuje w peknieciach ;)
No to ide o zaklad ze to nei fachowiec kladł ale ignorant ;) lub cfaniak ktory chcial mieszkanie sprzedac i tak je podrasowal ;) Normalnie wypadaloby pojechac i dac w zeby !
Podłoga sosnowa pod płytki? To jakby masło smarować masłem,takie podłoże kompletnie się do tego nie nadaje. Podłoga trzeszczy,ponieważ jest drewniana- prosta sprawa. Poza tym drewno oddaje więcej ciepła niż zimne kafelki- chyba że mówimy o podłodze podgrzewanej,wtedy t jeszcze inna sprawa:)
no dokladnie, przed sprzedaza mieli wyremontowac mieszkanie, taka byla umowa i polozyli kafelki na deskach. nie wiem czy skonczylo sie na mordobiciu, ale byloby w pelni uzasadnione.
    • Szukasz rzetelnego elektryka lub instalatora automatyki budynkowej w okolicach Krakowa? Jako M&M Elektryka – Maciej Szaleniec oferuję kompleksowe usługi elektryczne oraz systemy automatyki budynkowej LOXONE dla domów, mieszkań i firm. Działam na terenie: Kraków, Wieliczka, Bochnia, Niepołomice, Skawina, Masłomiąca, Michałowice, Miechów, Proszowice. W ofercie m.in.: ✔️ montaż i modernizacja instalacji elektrycznych ✔️ wykonanie i prefabrykacja rozdzielnic ✔️ pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe) ✔️ instalacje smart home – automatyka budynkowa LOXONE ✔️ systemy oświetlenia, sterowania, monitoring ✔️ szybkie i fachowe usuwanie awarii Stawiam na jakość, terminowość i indywidualne podejście do każdego klienta. Zadzwoń lub napisz – doradzę i wycenię bez zobowiązań. 🌐 www.mmelektryka.pl 📘 Facebook: facebook.com/MElektryka 📸 Instagram: instagram.com/mmelektryka 📍 Kraków, Wieliczka, Bochnia, Niepołomice, Skawina, Masłomiąca, Michałowice, Miechów, Proszowice
    • Czy beton zalewany musi byc wibrowany ? Czy wibrowanie jest zalezne od typu czy szerokości ławy ?
    • Może postawią im jakieś pojemniki. To dobre pytanie, potrzeba czasu. Sejm uchwalił nowelizację "ustawy śmieciowej", ale to proteza dla UE czas, żeby zająć się tym na poważnie.
    • To podróbka. Makita jest bardzo dobrze podrabiana już od 10 lat, trudno jest laikowi rozróżnić, z czym ma do czynienia.   Można zważyć np.akumulatory dołączone w zestawie.   https://www.makita.pl/product/dhr171.html#tab_content_10 Na stronie producenta są 2 wersje. DHR171RTJ Akumulatorowa młotowiertarka LXT® 18V EAN: 0088381848589   DHR171Z Akumulatorowa młotowiertarka LXT® 18V EAN: 0088381848503
    • Zgodnie z normą, odchylenie poziomu ławy fundamentowej powinno mieścić się przedziale ±10 mm do tzw. rzędnej.   W przypadku bardziej precyzyjnych konstrukcji tolerancja może wynosić, np. ±5 mm, wtedy powinno to być określone w projekcie.   Wchodziłem czasami na roboty po kimś (inwestor w porę się zreflektował), i były różnice nawet do 30 cm przy większych bryłach, zdarzały się ławy wylane nie w tym miejscu, albo brakowało ław na słupy, schody, itd. a inwestor zapłacił już komuś za wylanie ław. Czasami zgodziłem się na robotę, a budynek nie mieścił się na istniejących ławach. Rozbierałem nawet ściany fundamentowe wymurowane z pustaków Alfa, które stały i przez 20 lat  rozwalił je mróz.  Po inwentaryzacji z geodetą  wylewałem, dolewałem, nadlewałem częściowo nowe fundamenty.    Jeżeli to wszystko będzie w ziemi, to ja nie widzę problemu, stan zerowy budynku ma znaczenie.   Można podszalować i nadlać betonu B20. Można wymurować częściowo dodatkowe warstwy. Murować na grubszej spoinie kilka warstw bloczka w miejscach zaniżonych, przy "wyciąganiu narożników", a w miejscach wyniesionych stosować cieńszą fugę, itd.
