Podloga
czepiel
Witajcie,
Mam w salonie podloge drewniana z desek sosnowych, piekne to jest ale troche trzeszczy, chcialbym polozyc na to porzadne kafelki z prawdziwego kamienia moze piaskowca, czy cos wiecie na ten temat? Czy piaskowiec jest cieply? Czy trzeba te deski przykrecic srubami do legarow? Czy pozniej przestanie czeszczec? Dziekuje z gory za dobra rade icon_wink.gif
Tak na marginesie... skoro trzeszczy to znaczy że pracuje.
Jak Jani zauważył podłoga pracuje, chyba żaden glazurnik niepodejmie sie układać płytek na takim podłożu
Radzę zdemontować podłogę sosnową, wykonać wylewkę( jak jest miejsce to ocieplić styropianem), i dopiero na to układać płytki, jak już sie podejmiesz tej demolki rozważ temat z ogrzewaniem podlogowym, gresy, płytki są stosunkowo zimne w użytkowaniu.
http://majsterkowanie-rafi.blogspot.com/
u mnie na starej skrzypiacej desce (tzn po poprawieniu legarow) polozona jest pianka i na to panele. natomiast nie ma opcji, zeby na deskach polozyc plytki, bo ci popekaja. musialbys polozyc plyte osb i przybic do desek, wypoziomowac plyty, na to wylewka i plyty. ale ja bym nie ryzykowal i dal panele. jakbys szukal porzadnych, moge polecic balterio.
a jaki dałeś podklad
słyszałem że dobrze "skleić "szczeliny miedzy deskami pianka niskoroprężną
jestem ciekawy jak zamocujesz tam piaskowca przeciez deski chodza i żaden wachowiec się tego nie podejmie
Wachowiec rzeczywiście może mieć problemy,
ale fachowiec na odpowiednio przygotowanym podłożu, co już zostało ustalone poradzi sobie bez problemu z ułożeniem płytek, czy to z piaskowca, czy z innego materiału.
no może i położy, ale czy nie popękają zaraz? siostra kumpla kupowała mieszkanie zaraz po remoncie z łazienką w płytkach, które położono na starej podłodze z desek (i wylewce). ptrzetrwało miesiąc. takze ja bym jednak proponowal panele. no chyba ze ktos gustuje w peknieciach ;)
No to ide o zaklad ze to nei fachowiec kladł ale ignorant ;) lub cfaniak ktory chcial mieszkanie sprzedac i tak je podrasowal ;) Normalnie wypadaloby pojechac i dac w zeby !
Podłoga sosnowa pod płytki? To jakby masło smarować masłem,takie podłoże kompletnie się do tego nie nadaje. Podłoga trzeszczy,ponieważ jest drewniana- prosta sprawa. Poza tym drewno oddaje więcej ciepła niż zimne kafelki- chyba że mówimy o podłodze podgrzewanej,wtedy t jeszcze inna sprawa:)
no dokladnie, przed sprzedaza mieli wyremontowac mieszkanie, taka byla umowa i polozyli kafelki na deskach. nie wiem czy skonczylo sie na mordobiciu, ale byloby w pelni uzasadnione.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
