Podloga
czepiel
Witajcie,
Mam w salonie podloge drewniana z desek sosnowych, piekne to jest ale troche trzeszczy, chcialbym polozyc na to porzadne kafelki z prawdziwego kamienia moze piaskowca, czy cos wiecie na ten temat? Czy piaskowiec jest cieply? Czy trzeba te deski przykrecic srubami do legarow? Czy pozniej przestanie czeszczec? Dziekuje z gory za dobra rade icon_wink.gif
Tak na marginesie... skoro trzeszczy to znaczy że pracuje.
Jak na takim podłożu chcesz układać płytki?... materiał z jakiego są wykonane jest już całkowicie obojętny
Jak Jani zauważył podłoga pracuje, chyba żaden glazurnik niepodejmie sie układać płytek na takim podłożu
Radzę zdemontować podłogę sosnową, wykonać wylewkę( jak jest miejsce to ocieplić styropianem), i dopiero na to układać płytki, jak już sie podejmiesz tej demolki rozważ temat z ogrzewaniem podlogowym, gresy, płytki są stosunkowo zimne w użytkowaniu.
http://majsterkowanie-rafi.blogspot.com/
icon_biggrin.gif icon_smile.gif Tak na marginesie... skoro trzeszczy to znaczy że pracuje.
Ok, wielkie dzieki
u mnie na starej skrzypiacej desce (tzn po poprawieniu legarow) polozona jest pianka i na to panele. natomiast nie ma opcji, zeby na deskach polozyc plytki, bo ci popekaja. musialbys polozyc plyte osb i przybic do desek, wypoziomowac plyty, na to wylewka i plyty. ale ja bym nie ryzykowal i dal panele. jakbys szukal porzadnych, moge polecic balterio.
a jaki dałeś podklad
słyszałem że dobrze "skleić "szczeliny miedzy deskami pianka niskoroprężną
stare deski zostaly dobite do legarow w miejscach gdzie skrzypialy. na to poszedl bezposrednio podklad - pianka w plytach 8mm grubosci i na to panele.
szczeliny w deskach nie były niczym sklejane. po co to klejenie szczelin?
jestem ciekawy jak zamocujesz tam piaskowca przeciez deski chodza i żaden wachowiec się tego nie podejmie
Wachowiec rzeczywiście może mieć problemy,
ale fachowiec na odpowiednio przygotowanym podłożu, co już zostało ustalone poradzi sobie bez problemu z ułożeniem płytek, czy to z piaskowca, czy z innego materiału.
no może i położy, ale czy nie popękają zaraz? siostra kumpla kupowała mieszkanie zaraz po remoncie z łazienką w płytkach, które położono na starej podłodze z desek (i wylewce). ptrzetrwało miesiąc. takze ja bym jednak proponowal panele. no chyba ze ktos gustuje w peknieciach ;)
No to ide o zaklad ze to nei fachowiec kladł ale ignorant ;) lub cfaniak ktory chcial mieszkanie sprzedac i tak je podrasowal ;) Normalnie wypadaloby pojechac i dac w zeby !
Podłoga sosnowa pod płytki? To jakby masło smarować masłem,takie podłoże kompletnie się do tego nie nadaje. Podłoga trzeszczy,ponieważ jest drewniana- prosta sprawa. Poza tym drewno oddaje więcej ciepła niż zimne kafelki- chyba że mówimy o podłodze podgrzewanej,wtedy t jeszcze inna sprawa:)
no dokladnie, przed sprzedaza mieli wyremontowac mieszkanie, taka byla umowa i polozyli kafelki na deskach. nie wiem czy skonczylo sie na mordobiciu, ale byloby w pelni uzasadnione.
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
