Wybór sposobu ogrzewania
Jak domek jest dobrze ocieplony to czy grzać się będzie węglem, gazem, prądem czy jeszcze czymś innym będzie tanio bo trzeba mało energii dostarczyć.
a jeśli budynek ma kiepską izolację termiczną, do tego wiatr hula we wszystkich szparach to obojetnie czym by się nie grzało będzie tego trzeba zużyć dużo, a więc będzie drogo.
A za komfort zawsze trzeba dopłacać czy to gaz czy pompa ciepła, albo płaci się na początku albo w trakcie użytkowania.
To była sytuacja patowa mieszkał tam Mój Ojciec ,który nie mógł zajmować się paleniem ze względu na stan zdrowia.Termomodernizacja nie wchodziła w grę.Minęły 2 miesiące i też dostałem taki rachunek więc przepisałem licznik na najmniejszą taryfę teraz przychodzą rachunki na kwotę 24,60 co 2 miesiące za "zwis pionowy licznika gazowego".
Zimą załączę CO na +3-5 st C może się zmieszczę w limicie rocznym . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Polecam ogrzewanie na pallet . Nie bedę mowiła o cechach ekonomicznych ponieważ cenowo to wygląda mniej więcej taksamo. Różnica jest w kaloryczności , wygodzie i czystości . Przepraszam że po babsku ale dla mnie to również jest ważne. Wracając do rzeczy , według mnie wyższość pallet nad węglem jakikolwiek by on był to smoli ,pyli ,brudzi i przewód kominowy zatyka sadzą. Przy paleniu pallet tego wszystkiego nie ma. Dla mnie to duży plus, dalej jest lżejszy i nawet ja(kobieta) sobie radzę z zasypywaniem. Ważne jest również to że mało popiołu pozostaje do pozbycia sie
. Przy małych działkach jest to również problem. To tyle z mojej strony . U męza występuje jeden problem , uparł się na na jeden rodzaj i potrafi pół Polski zjeździć aby go przywieźć .
. Przy małych działkach jest to również problem. To tyle z mojej strony . U męza występuje jeden problem , uparł się na na jeden rodzaj i potrafi pół Polski zjeździć aby go przywieźć . Na szczęście teraz znalazł stronę i zamówił ten XXXXXX przez internet .
Ja też paliłem paletami które zostali mi po budowie ale musiałem je pociąć a Ty musisz mieć duży, bardzo duży piec ,że w całości wchodzą. icon_biggrin.gif
A swoja drogą to se chłop najeździł po całej Polsce,dobrze że eis zlitowali i stronkę internetowa założyli bo więcej by na paliwo stracił niż te pallety warte icon_biggrin.gif
Witam, Chciałbym zacząć ogrzewać pelletem. Mam pytanie czy jest to na tyle wydaje aby ogrzeć 200 m2? mam dom jednopoziomowy, grzejnik w kazdym pokoju w zależności od jego wielkości. I pytanie mam czy któs ogrzewa pelletem i czy to jest opłacalne?
żadne grzanie nie jest opłacalne, to puszczanie pieniążków "z dymem" icon_wink.gif
  • 3 lata temu...
Zalety:
+ względna bezobsługowość
+ nie wymaga kotłowni dzięki czemu można wybudować dom o mniejszej powierzchni, a piec zawiesić np. w pralni.
+ Kondensacyjny piec gazowy nie wymaga klasycznego komina, spaliny można wyprowadzić rurą przez ścianę
+ nie brudzi jak paliwo stałe
Wady:
- wymaga przeglądów
- koszt instalacji wyższy niż pieca na prąd
- koszty przyłączenia wyższe od prądu
- jak ktoś ma zimny, stary dom, nieocieplony to będzie sporo płacił
Jedno czy dwufunkcyjny to kwestia stylu życia i ilości członków rodziny
6 godzin temu, nuit napisał:
chciałabym uaktualnić temat, ponieważ zastanawiam się nad założeniem kotła gazowego. Jakie płyną z tego zalety, a jakie wady? Czy należy wybrać któreś konkretne rozwiązanie?
Masz nowo wybudowany domek czy już istniejący i chcesz zmodernizować ogrzewanie?
Jeżeli nowy czy jeszcze w budowie to popatrz w kierunku ogrzewania na prąd lub na pompę ciepła. Po co masz płacić dwa abonamenty (za gaz i prąd) i za dwa przyłącza (za gaz i prąd) jeżeli prąd musisz mieć a jeżeli chodzi o opląty za ogrzewanie prądem to wcale nie jest droższe niż gazem a przede wszystkim odpadają Cui koszta serwisowania kotła gazowego.
Dnia 5/15/2017 o 15:24, nuit napisał:
Jeżeli zastanawia się Pan nad wykorzystaniem gazu do ogrzewania, ważnym aspektem jest to, czy posiada Pan podłączenie do sieci gazowej. Koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego są znacznie niższe w porównaniu do gazu LPG. Następnym aspektem jest dobór kotła konwencjonalnego lub kondensacyjnego. Kotły kondensacyjne posiadają wyższą sprawność w porównaniu do konwencjonalnych, lecz zaleca się, aby współpracowały z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym zaprojektowanym na niskotemperaturowe parametry pracy. Przy kotle kondensacyjnym wymagane jest również wykonanie.
Samo użytkowanie kotła gazowego jest w pełni bezobsługowe oraz możliwa jest precyzyjna regulacja temperatury. Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu gazu jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu do paliw stałych.
W sprawie doboru i montażu kotła zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o samym kotle znajduje się na stronie internetowej:
http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-compact.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :)
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
