Wybór sposobu ogrzewania
Jak domek jest dobrze ocieplony to czy grzać się będzie węglem, gazem, prądem czy jeszcze czymś innym będzie tanio bo trzeba mało energii dostarczyć.
a jeśli budynek ma kiepską izolację termiczną, do tego wiatr hula we wszystkich szparach to obojetnie czym by się nie grzało będzie tego trzeba zużyć dużo, a więc będzie drogo.
A za komfort zawsze trzeba dopłacać czy to gaz czy pompa ciepła, albo płaci się na początku albo w trakcie użytkowania.
To była sytuacja patowa mieszkał tam Mój Ojciec ,który nie mógł zajmować się paleniem ze względu na stan zdrowia.Termomodernizacja nie wchodziła w grę.Minęły 2 miesiące i też dostałem taki rachunek więc przepisałem licznik na najmniejszą taryfę teraz przychodzą rachunki na kwotę 24,60 co 2 miesiące za "zwis pionowy licznika gazowego".
Zimą załączę CO na +3-5 st C może się zmieszczę w limicie rocznym . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Polecam ogrzewanie na pallet . Nie bedę mowiła o cechach ekonomicznych ponieważ cenowo to wygląda mniej więcej taksamo. Różnica jest w kaloryczności , wygodzie i czystości . Przepraszam że po babsku ale dla mnie to również jest ważne. Wracając do rzeczy , według mnie wyższość pallet nad węglem jakikolwiek by on był to smoli ,pyli ,brudzi i przewód kominowy zatyka sadzą. Przy paleniu pallet tego wszystkiego nie ma. Dla mnie to duży plus, dalej jest lżejszy i nawet ja(kobieta) sobie radzę z zasypywaniem. Ważne jest również to że mało popiołu pozostaje do pozbycia sie
. Przy małych działkach jest to również problem. To tyle z mojej strony . U męza występuje jeden problem , uparł się na na jeden rodzaj i potrafi pół Polski zjeździć aby go przywieźć .
. Przy małych działkach jest to również problem. To tyle z mojej strony . U męza występuje jeden problem , uparł się na na jeden rodzaj i potrafi pół Polski zjeździć aby go przywieźć . Na szczęście teraz znalazł stronę i zamówił ten XXXXXX przez internet .
Ja też paliłem paletami które zostali mi po budowie ale musiałem je pociąć a Ty musisz mieć duży, bardzo duży piec ,że w całości wchodzą. icon_biggrin.gif
A swoja drogą to se chłop najeździł po całej Polsce,dobrze że eis zlitowali i stronkę internetowa założyli bo więcej by na paliwo stracił niż te pallety warte icon_biggrin.gif
Witam, Chciałbym zacząć ogrzewać pelletem. Mam pytanie czy jest to na tyle wydaje aby ogrzeć 200 m2? mam dom jednopoziomowy, grzejnik w kazdym pokoju w zależności od jego wielkości. I pytanie mam czy któs ogrzewa pelletem i czy to jest opłacalne?
żadne grzanie nie jest opłacalne, to puszczanie pieniążków "z dymem" icon_wink.gif
  • 3 lata temu...
Zalety:
+ względna bezobsługowość
+ nie wymaga kotłowni dzięki czemu można wybudować dom o mniejszej powierzchni, a piec zawiesić np. w pralni.
+ Kondensacyjny piec gazowy nie wymaga klasycznego komina, spaliny można wyprowadzić rurą przez ścianę
+ nie brudzi jak paliwo stałe
Wady:
- wymaga przeglądów
- koszt instalacji wyższy niż pieca na prąd
- koszty przyłączenia wyższe od prądu
- jak ktoś ma zimny, stary dom, nieocieplony to będzie sporo płacił
Jedno czy dwufunkcyjny to kwestia stylu życia i ilości członków rodziny
6 godzin temu, nuit napisał:
chciałabym uaktualnić temat, ponieważ zastanawiam się nad założeniem kotła gazowego. Jakie płyną z tego zalety, a jakie wady? Czy należy wybrać któreś konkretne rozwiązanie?
Masz nowo wybudowany domek czy już istniejący i chcesz zmodernizować ogrzewanie?
Jeżeli nowy czy jeszcze w budowie to popatrz w kierunku ogrzewania na prąd lub na pompę ciepła. Po co masz płacić dwa abonamenty (za gaz i prąd) i za dwa przyłącza (za gaz i prąd) jeżeli prąd musisz mieć a jeżeli chodzi o opląty za ogrzewanie prądem to wcale nie jest droższe niż gazem a przede wszystkim odpadają Cui koszta serwisowania kotła gazowego.
Dnia 5/15/2017 o 15:24, nuit napisał:
Jeżeli zastanawia się Pan nad wykorzystaniem gazu do ogrzewania, ważnym aspektem jest to, czy posiada Pan podłączenie do sieci gazowej. Koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego są znacznie niższe w porównaniu do gazu LPG. Następnym aspektem jest dobór kotła konwencjonalnego lub kondensacyjnego. Kotły kondensacyjne posiadają wyższą sprawność w porównaniu do konwencjonalnych, lecz zaleca się, aby współpracowały z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym zaprojektowanym na niskotemperaturowe parametry pracy. Przy kotle kondensacyjnym wymagane jest również wykonanie.
Samo użytkowanie kotła gazowego jest w pełni bezobsługowe oraz możliwa jest precyzyjna regulacja temperatury. Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu gazu jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu do paliw stałych.
W sprawie doboru i montażu kotła zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o samym kotle znajduje się na stronie internetowej:
http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-compact.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ja to bym wziął fachowca  Nie mam "drygu" do takich robót. A jeszcze sufit  Przed wielu laty tynkowałem może niecały metr kwadratowy pod licznik, bezpieczniki i co tam jeszcze zakład energetyczny potrzebuje zamieścić. Boże.... co to było
