Czy okleina meblowa to dobry pomysł?
MariaR
Witam, mam dylemat, czy zdecydować się na okleinę meblową.Odświeżamy własnie pokój naszej córki i chcemy coś zrobic z jej starymi meblami. Na nowe meble nie bardzo chcemy wydawać pieniążki. dlatego myślimy o zastosowaniu okleiny.Do wyboru mamy 2 rodzaje: okleiny z Leroymerlin http://www.leroymerlin.pl/produkty/okleina...1190128055.html albo okleiny z Dekea http://dekea.pl/grafika/91/1
Dużo bardziej podoba nam sie drugie rozwiązanie, ale jest niestety droższe.:((((( A może polecacie jakąś dobrą farbę do malowania mebli?
Kiedyś odnawiałem lakierem akrylowym. I to się nawet dobrze sprawdziło. Na jednej ze stron wnętrzarskich znalazłem poradę, któa utwierdza mnie w tym przekonaniu.
"Jeżeli płyta jest pokryta fornirem, mebel należy zmatowić papierem ściernym, a następnie nałożyć wodorozcieńczalną emalię akrylową do drewna. Osobiście polecam produkt marki Beckers Designer Aqua Lackfarg. Szybko schnie i posiada dobrą przyczepność do podłoża. Możemy go zabarwić na dowolnie wybrany kolor. Dodatkowo produkt ten rekomendowany jest przez polskie Towarzystwo Alergologiczne. "
Mniejsza o markę, ale istotna jest informacja n/t rodzaju farby.
Drugi sposób - bardziej przemysłowy
"Meble laminowane należy pomalować lakierem przemysłowym, ale najpierw trzeba na nie nałożyć podkład dwuskładnikowy na MDF. To produkt, który charakteryzuje się niezwykłą przyczepnością do każdego rodzaju powierzchni. Stosowany do przygotowaniu mebli na indywidualne zamówienie klienta."
O malowaniu i odnawianiu mebli możesz przeczytać w artykułach:
Jak odnowić rzeźbione krzesło
Nowe życie starego mebla...
Wprawdzie to niekoniecznie ten styl, ale pomysł z decoupage w pokoju dziecięcym jak najbardziej do wykorzystania.
Do malowania mebli nadają się farby akrylowe.
Natomiast jeśli chodzi o okleiny - niespecjalnie nadają się na mocno eksploatowane powierzchnie, bo mogą się na krawędziach odklejać. Tam, gdzie krawędzie nie są często dotykane, pocierane itp., prędzej się znudzą, niż zniszczą.
Jestem jak najbardziej za okleinami! ..własnie skonczylam pokoj córeczki - wykorzystałam wspomniana okleiny firmy Dekea. Wszystko mi dziewczyny zaprojektowały - tylko pozostało okleic meble wg projektu- efekt super:)
nie wiem jak z tym wpisem - ale ja realizowałam zamówienie na dekoracyjna okleinę - super wyszła...zaprojektowali mi okleine tak jak chciałam. Wcześniej przesłali wizualizację- tak abym miala pewnośc, ze wszytsko bedzie Ok ..byc moze ten wczesniejszy wpis to wlasnie ta wizualka...
w każdym razie ja polecam;)
..oni chyba nawet maja dział "metamorfozy" i tam umieszczaja czesc zdjec realizacji
u mnie wyszło to w każdym razie tak...
Okleina meblowa mimo że jest znacznie tańsza,to moim zdaniem nigdy nie bezie dobrym pomysłem i lepiej postawić na coś solidnego na lata i dołożyć niż się z nią bawić. To moim zdaniem bez sensu.
czsem jak np. wynajmujesz mieszkanie i masz 40letnie meble, to warto skusić sie na taką okleine (jesli wynajmujący się zgodzi) zamiast kupować komus meble. Fajnie wyglądają te okleiny, w pokoju dziecka naprawde super
Propozycja oklejania: druk solwentowy zabezpieczony lub na winylu koszt ok 20 zł - 60 za m2 zależy gdzie i na czym.
ale warto wybrać dobry materiał, jeżeli ma być narażony na częste użytkowanie - blat.
Wybierasz obrazki np z Fotoli lub innego portalu z zdjęciami, bajkowe postacie. Można własne zdjęcia. Można też wydrukować tapetę na jedną ścianę - później. Tworzymy całość nie tylko jeden mebel.
Można dociąć do wymiaru potrzebnego - czyli nawet kształt szuflady.
I robisz kolorowy świat dziecka
Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to inna sprawa,wtedy oczywiście nie warto w nie inwestować i można śmiało postawić na okleinę meblową,może okazać się ona dla nas takim chwilowym ratunkiem.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
