folia paroprzepuszczalna od srodka...
A po co tak chcesz zrobić? Przecież masz deskowanie i papę.
Szczelina powinna być między deskowaniem a wełną 2 - 3 cm wystarczy.
musze tak zrobic ale nie koniecznie...moze poprostu dam tylko miedzy krokwami ta folie-przewiduje pape u siebie jakies 5 lat -oczywiscie smarujac ja itd-i kładac ta folie chce wyeliminowac ewentualne przecieki wody
Jak dla mnie to "głupiego robota" , nie lepiej odnowić papę szybciej i taniej to zrobisz aniżeli dasz membranę od środka. Z tego co piszesz to jeszcze pokrycia nie masz, a czym chcesz kryć?
kryte bedzie blacha -
podobno do takiej izolacji nie stosuje sie szczeliny powietrznej-wełne dotyka sie na styk...
http://allegro.pl/folia-membrana-paroprzep...1939366320.html Edytowano przez likwidator (zobacz historię edycji)
Jak masz samą membranę wysokoparoprzepuszczalną a u Ciebie jest deskowanie i papa a to tak po mojemu trochę się gryzie ze sobą bo niby wełna może dotykać membrany a ta z kolei tak ja u Ciebie będzie się stykać z deskowaniem nad którym jest papa i gdzie ta para niby ma uchodzić. Tak po mojemu to te deski Ci zgniją ale to tak jako amator piszę może jakiś zawodowiec bardziej temat rozwinie bo nie chcę abyś mnie później błogosłąwił prze całe życie że Cię w błąd wprowadziłem icon_mrgreen.gif
no ok spoko-czyli co zrobic...
1.dac ta folie i szczeline powietrzna?
2.dac folie nisko paroprzepuszczalna taka biała...i szczelina powietrtzna
Dać wełnę zostawiając te 2-3 cm szczelinę wentylacyjną i finito. Tak prawdę mówiąc nie spotkałem się z takim sposobem jaki Ty chcesz zrobić, nie wiem czy to rozwiązanie przyniesie jakieś korzyści.O membranie niskoparprzepuszalnej zapomnij, do gospodarczego można ją dać.
no ok czyli 2-3 centy szczeliny-tak miałem zrobic ale ta mebrane chce dac po to aby z papiaków od papy itd nie kapała mi woda na wate-małe plamki na deskach mam...
chyba nie zaszkodzi zabezpieczyc ta wate?deski chyba nie zgnija...
Z tego co wiem to trzeba zostawić pustkę między wełną a deskowaniem i dobrze by było gdyby kalenica była otwarta wtedy jest super wentylacja . I nie ma co histeryzować ,że przez papiaki woda poleci. Coś mi się wydaje,że Ty już tę membranę kupiłeś icon_biggrin.gif i za wszelką cenę chcesz ją wcisnąć na poddasze icon_biggrin.gif No cóż jak tam uważasz ,ja już Ci doradziłem jak uważam. Ale jeszcze może ktoś się odezwie mądrzejszy ode mnie icon_biggrin.gif bo wiesz tak na jednej opinii to nie można polegać.
zaraz chwila-teraz mi kapie woda-załoze mebrane i woda spłynie poza dom zamiast na wełne-to co wybrac?
To wygląda na to ,że papa jest dziurawa. A nie bądź taki pewny,że woda spłynie poza dom i po czym poleci? po murze? a jak wypuścisz membranę poza mur poprzez murłatę?
patrząc na to zdjęcie i problem dziurawej papy, to robiąc tak jak na fotce, poza dom już niewiele poleci - większość wypiją krokwie i deskowanie
za parę lat do wymiany cała konstrukcja i poszycie z desek, bo sama zgnilizna zostanie
Folia paroprzepuszczalna powinna być odsunieta od spodu deskowania na 3-4 cm. można to uzyskac przybijajac ją do boków krokwi poprzez drewniane listewki. Natomiast wełne mozna dosunąc bezpośrednio do krokwi. Pokrycie
dachowe musi zapewniac przepływ powietrza między folią a deskowaniem. W kalenicy konieczne więc będzie pozostawienie szczeliny wentylacyjnej w deskowaniu o szerokosci ok. 5 cm.
Pokrycie musi być szczelne.
ta czyli 4 centy folia od desek i 3 centy wełna od foli
Tak se spokój z tą membraną ,zainwestuj lepiej w nową papę , wyjdzie lepiej i taniej.
A co do tej fotki to tak można zrobić przy "starym" dachu jak jest położone pokrycie np. blacha ale nie ma deskowania, bo tak kiedyś robili jeżeli poddasze było nieużytkowe a teraz ktoś chce zrobić użytkowe więc takie coś można zrobić bez zrywania pokrycia.
a jaka wełne miedzy krokwie?
konkretnie jaki wspólczynnik? 0.39?
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
