Pomoc w wyborze wiertarki (800zł)
robert_prv
Jak w temacie - Wiertarka w cenie ok. 800 zł najlepiej z podkuwaniem i przede wszystkim żywotna oraz z dobrym udarem.
Używana będzie kilka razy w tygodniu głównie do wiercenia w betonie, rzadziej (choć też) w metalu.
Znalazłem dwie godne uwagi MAKITA HR2470T i BOSCH GBH 2-28 DV.
Którą polecacie?
...a może coś innego w tej cenie?
Specyfikacje:
Makita HR2470T
Wydajne urządzenie klasy 2kg z mocowniem SDS_PLUS. Sprawdzi sie zarówno w domu jak i w warsztacie. Możliwe tryby pracy kucie/wiercenie z udarem/wiercenie. Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza narzędzie przy zablokowaniu wiertła oraz płynna regulacja prędkości obrotowej. Doskonale nadaje się do wiercenia i podkuwania.
Pobór mocy: 780 W
Prędkość obrotowa wiertła: 0-1100 obr/min
Częstotliwość udarów: 0-4500 obr/min
Energia pojedynczego uderzenia: 2,7 J (M)
Zdolność wiercenia:
w betonie: do 24 mm
w stali: do 13 mm
w drewnie: do 32 mm
Koronka wiertarska: do 65 mm
Ciężar: 2,9 kg
Energia pojedyn. uderzenia 2,7 J (M
Uchwyt narzędziowy System SDS-Plus z osłoną przeciwpyłową
Wiercenie, wiercenie udarowe lub dłutowanie
Możliwość 40-stopniowego przestawienia przecinaka<
Sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
Wyłącznik elektroniczny, obroty w prawo / w lewo
Rękojeść przeciwpoślizgowa
Szybkozmienny uchwyt SDS Plus na uchwyt samozaciskowy
BOSCH GBH 2-28 DV
Charakterystyka GBH 2-28 DV:
Następca modelu GBH 2-26DRE
Najmocniejsza młotowiertarka w klasie do 2 kg
Bosch GBH 2-28 DV został wyposażony w mocniejszy o 50W silnik oraz 20 procent większa siła udarowa niż u starszych modeli tej klasy
Zredukowany pozion wibracji o prawie 30 procent - po raz pierwszy w młotowiertarkach SDS-Plus
Energia udaru 3,2 J zapewnia jeszcze większe osiągi podczas dłutowania i wiercenia
Bezstopniowa regulacja prędkości przydatna podczas nawiercania
Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania
Chwyt narzędziowy SDS-Plus
Obrotowy szczotkotrzymacz
Dane techniczne GBH 2-28 DV:
Wydajność nominalna: 850 W
Energia udarowa: 3,2 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 - 4 000 min-1
Nominalna prędkość obrotowa: 0 - 900 min-1
Długość: 379 mm
Szerokość: 83 mm
Wysokość: 216 mm
Masa: 2,9 kg
Zakres wierceń:
Zalecany zakres wierceń: 8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali (przy użyciu uchwytu wiertarskiego): 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (przy użyciu uchwytu wiertarskiego): 30 mm
Koronkami wiertniczymi w murze: 68 mm
Wyposażenie podstawowe:
Walizka L-BOXX (2 608 438 692)
Wkład do L-BOXX (2 608 438 037)
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010) Edytowano przez robert_prv (zobacz historię edycji)
Około 2/3 miesięcy temu zakupiłem do firmy Makite HR2470. Używana jest głównie do wiercenia w betonie. Do dnia dzisiejszego sprawuje się idealnie, zero problemów. Od siebie jak najbardziej polecam. Dodam, że zakupiona została na allegro w okolicach 650zł.
[attachment=12108:BOSCH_Wi...9_2_RE_1.jpg]sam mam tą wiertarkę osobiście , jak ja kupiłem to mam 3 lata gwarancji i dużo mniejsze koszty niz 800 pln za które ty chcesz coś kupić 2-biegowa wiertarka udarowa (850 W)
więc według mnie BOSCH jednak jest lepsza
Rozwiń
BOSCH GBH 2-28 DV jest prawie taka sama co Ty pokazujesz z tą różnicą że ta pierwsza ma mocowanie SDS i jest młoto - wiertarką .
Sprawdziłem na skąpiec.pl cenę tej wiertarki i faktycznie za 800 zł można już ją kupić. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Rozwiń
Nie jestem expertem w tej dziedzinie, ale od trzech lat posiadam młotowiertarkę Hitachi DH24PC3 i z pewnością mogę ją polecić. Przeszła ze mną całą budowę oraz dodatkowo podkuwanie do fundamentów - wszystko OK a cena niższa ;)
Którą polecacie?
Specyfikacje:
Makita HR2470T
Pobór mocy: 780 W
Zdolność wiercenia:
w betonie: do 24 mm
w stali: do 13 mm
w drewnie: do 32 mm
Ciężar: 2,9 kg
BOSCH GBH 2-28 DV
Długość: 379 mm
Szerokość: 83 mm
Wysokość: 216 mm
Masa: 2,9 kg
Zakres wierceń:
Rozwiń
Tylko Hitachi, chociaż Bosch ma lepsze parametry kucia ale ogólnie jest gorszy.
  • 4 miesiące temu...
Myślę że to kwestia co robimy tym sprzętem.
Tu znalazłem taki wiertarki:
1. Dla kogoś kto majsterkuje (amatorka) w domu (używanie raz na 2 tygodnie) można polecić wiertarkę Grafita:
650 W, model 58G716. Dla osób zaawansowanych ale nie dla zawodowców mogę polecić:
takiego DeWalta D21716
3. A dla zawodowców często pracujących Protoola:
PDP 18-2 E-1
Dodatkowo należ brać pod uwagę moc.
Jeśli będziemy używać słabej wiertarki do wiercenia tylko w betonie to nawet najlepsza szybko się zniszczy. Łatwo przepalić. Ale z drugiej strony wiertarka o mocy powyżej 1000W i wiercimy tylko w drewnie to moc rozklekocze wiertarkę.
Zasada: Do każdej czynności i dla innego użytkownika inne urządzenie!
Więc dylemat: Bosch czy Makita to mało istotne.... Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Segment76 dużo masz racji z drugiej strony firma też ma znaczenie, osoby robiące w budowlance takiego black & Decker nie kupią (dla domowego majsterkowicza sprzęt będzie ok), makita i bosch się cenią, ale na wytrzymałość ciężko tutaj narzekać
nie zawsze jednak drozszy sprzet oznacza niezawodny, zobaczcie te [MŁOTOWIERTARKA BORT 800W 30mm
Rozwiń
Za te pieniądze to wolałbym używaną Makitę HR2470 (300-400zł w dobrym stanie na allegro). Do niej mam dostępną każdą śrubkę i jak coś to bez problemu naprawię, a w tym Bort... no cóż.
Jeśli ma to być stosunkowo tani sprzęt, a dobry to rewelacyjnie wypadają te młoto-wiertarki Hitachi. Za ok.500zł jest nowa z udarem 3,0J. (teraz widziałem je na promocji w leory po 504zł)
Wybór między niebieski Bosch, a Makita to w sumie obojętne co kto lubi. Obie BDB o zbliżonych parametrach.
Pracowałem na obu i są bajer.
Warto też stosować dobre wiertła i dłuta żeby nie rozwalić sobie uchwytu SDS.
  • 4 lata temu...
Odświeżę temat ponieważ o majsterkowaniu nigdy dosyć. Poza tym producenci sprzętu dla majsterkowiczów i profesjonalistów nie zasypuja gruszek w popiele i wciąż proponują nowości.
Nowe akumulatory, urządzenia do wkręcania i wiercenia o większym momencie itp.
Akumulatory 18 V to już teraz zasilanie oferowane najczęściej.
Przykład: Bosch PSB 18 LI-2 2-biegowe, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa.
Proszę zwrócić uwagę, że to zasilanie bateryjne.
A tutaj Bosch na prąd - 650 W. Wiercenie w betonie 14 mm.
Jest jeszcze urządzenie bardziej poręczne ale pozwala wiercić w betonie tylko do 10 mm.
PSB 500 RE - Basic
Zwróć uwagę uwagę na Bosch GSB 21-2 RE. W przybliżonej cenie nie znajdziesz drugiej równie wielozadaniowej wiertarki udarowej. Jest to wiertarka dwubiegowa, która bez trudu poradzi sąbie równiez z nieco trudniejszymi zadaniami. Ponadto po zarejestrowaniu objęta jest trzyletnią gwarancją. Warto też zauważyć, że funkcje wiercenia ,wiercenia z udarem i samego kucia posiadają młoty typu GBH. Najlepiej radzą sobie w betonie, można również nimi wiercić w drewnie czy metalu stosując odpowiedni uchwyt. Pamiętajmy jednak, że system mocowania SDS w takich młotach posiada systemowe "luzy", które mogą irytować niewprawioną dłoń.
Edytowano przez Eksperci Bosch - narzędzia (zobacz historię edycji)
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
