drewno i ogrzewanie podłogowe?
Marek Kos
chciałem zapytać was o opinie czy można z powodzeniem stosować ogrzewanie podłogowe z panelami, deskami czy też parkietem? wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe?
Leniuszek jesteś...
Było ze sto razy...
MOŻNA!
"wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe? "
Żyjesz w błędzie! Nie jest to prawda!
Mylisz ILOŚĆ przepuszczanego ciepła z SZYBKOŚCIĄ tego procesu...
Adam M.
Fakt, że są trochę porozrzucane po wielu wątkach (te tematy).
Zwykle są tam gdzie o podłogowym się gada...
Nowe domy MUSZĄ być budowane zgodnie z dyrektywą unijną (0,3W/m2 x stK).
Innych po zbudowaniu - nie odbiorą.
Innych więc teraz się nie projektuje.
ALE!...
Buduje się w/g tych projektów , zwykle, nogami i w amoku...
Wychodzi jakoś tak dziwnie, że papier jest a efektu nie ma... (no, często tak wychodzi).
Za to, jak się dom zbuduje DOBRZE, to można sobie na podłogówce krytej drewnem gruby, puchaty dywan dać - i dalej jest DOBRZE.
Adam M.
ALE!...
Adam M.
a czy trzeba do tego jakiegoś specjalnego drewna bądź specjalnie przygotowanego do takiej podłogówki?
Tak!
Potrzebne to tańsze!
Płaci się za m3 pokrycia drewnianego podłogi...
Stosuje się na podłogówkę KAŻDE drewno podłogowe w grubości raczej nie przekraczającej 15mm (typowo 11mm).
Ale...
Jak w domu jest drewno to trzeba o skuteczną wentylację zadbać, żeby wilgotność względna wnętrz była STAŁA!
WTEDY I TYLKO WTEDY drewno nie zmienia wymiaru (szpary się nie robią).
Adam M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Tak!
Ale...
Adam M.
dzięki za profesjonalną odpowiedź!
teraz będzie mnie czekała wymiana podłogi w mieszkaniu (oczywiście bez ogrzewania podłogowego icon_smile.gif ) ale już zastanawiam się na tym co będzie w moim wymarzonym domku! szukam tym razem sprawdzonych i pewnych wykonawców!
To, co tam będzie to raczej znaczenia nie ma. (dojdziesz do tego wniosku sam za jaki czas!)
Ważniejsze jest JAK ten dom ma działać! (no i jeszcze PO CO go budujesz...)
Adam M.
Adam M.
nie rozumiem jak ma działać?
dom do mieszkania dla mojej rodziny!
Zrozumiesz...
Budowanie bardzo rozwija ludzi.
Dopiero zaczynasz...
przykład?
Fundamenty jakieś trzeba będzie zrobić...
JAKIE?
Z CZEGO?
KIEDY?
ZA ILE?
- CZEMU TAK?
a potem jeszcze reszta...
Namiot to też dom...
No, pewien rodzaj domu.
Łatwiejszy w budowie...
Czemu nie namiot?
Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :
Dobre właściwości mają egzotyczne, bardzo twarde i odporne gatunki drewna jak jatoba, iroko, merbau czy doussie ale także gatunki krajowe, takie jak akacja czy dąb. Zdecydowanie nie polecane są kładzione na ogrzewanie podłogowe parkiety z grabu czy buku gdyż dosyć mocno się kurczą, przez co poluzowane, jasne lamelki są jeszcze bardziej widoczne a szczeliny między klepkami zbierają kurz skąd trudno go usunąć.
Koniec cytatu.
Myśle jednak że słabo albo wcale nie dotyczy to materiałów klejonych warstwowo .
dziękuje za odpowiedź i informacje!
ale zastanawiam się czy by nagrzać samą podłogówką cały dom parterowy nie posiadający grzejników naściennych w przypadku gdy zastosujemy :
1. podłogę drewniana z ogrzewaniem podłogowym,
2. podłogę w płatkach z ogrzewaniem podłogowym,
to czy przy tym samym metrażu koszt nagrzania będzie taki sam?
osobiście uważam, że koszt nagrzania tego domu w powyższym dwóch przypadkach będzie różny i koszt nagrzania domu z płytkami będzie niższy niż z podłogą drewnianą? poprawcie mnie jeśli się mylę! jak to jest z tymi kosztami - jaka może być procentowo różnica?
te ciepło nie wyparuje przecież....przy podłodze drewnianej która ma większy opór cieplny nagrzewanie może trwać trochę dłużej...ale ciepło puszczone w obieg nie wyparuje
koszt będzie taki sam Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
"Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :..."
Pisałem!
Zmusił mnie ktoś do całego wykładu na ten temat!
(Nie bardzo pamiętam gdzie - ale to jest! Trzeba by mądrze szukaczkę podręczyć)
Przy okazji...
TEMPERATUROWY współczynnik rozszerzalności drewna - NIEZALEŻNIE OD GATUNKU - jest STAŁY i dość NIKŁY!!!
Adam M.
Jeśli chodzi o drewno na pewno można montować na ogrzewaniu podłogi typu deska barlinecka. Specjalna konstrukcja położonych naprzemiennie warstw drewna zapobiega paczeniu się i łódkowaniu dech.
Ty chcesz mi to sprzedać?
Odwalasz marketing aż gwiżdże!
Poczytałbyś trochę ze zrozumieniem tekstu...
CO wspólnego ma paczenie i łódkowanie się drewna z ogrzewaniem podłogowym?
Kompletnie nie rozumiesz tego mechanizmu.
Adam M.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
