zmiana materiałów do budowy obiektu gospodarczego
Witam.
Mój problem polega na tym że miałem stawiać blaszak na betonowej posadzce, jako obiekt gospodarczy (wymiary 4 x 6m) i tak też zgłosiłem w starostwie. Jednak po przemyśleniu sprawy wole postawić obiekt murowany w tym samym miejscu i o tych samych wymiarach.
I tu moje pytanie: czy muszę zgłaszać do starostwa że obiekt będzie jednak murowany, a nie blaszany???
ale robić nowe zgłoszenie czy po prostu "aktualizować" poprzednie???
aaa i jeszcze jedno ta działka jest współwłasnością. przy poprzednim zgłoszeniu dawałęm zgodę sąsiada na obiekt blaszany, czy teraz potrzebna będzie kolejna zgoda na obiekt murowany.
Wydaje mi się ,że po pierwsze nowa zgoda współwłaściciela,po drugie projekt budynku gospodarczego i po trzecie zgłoszenie a po czwarte będziesz płacił podatek od tego gospodarczego.
Raczej do 25 m2,ale tu chodzi o budynek na fundamencie i murowany.
w poprzednim zgłoszeniu uwzględniałem to że blaszak będzie na fundamencie betonowym.
a w zgodzie od współwłaściciela było tylko napisane o obiekcie gospodarczym, bez specyfikacji z jakiego materiału i przeszło. (oczywiście współwłaściciel wie że teraz chcę murowany i nie ma żadnych zastrzeżeń)
W zasadzie materiał z jakiego wykonano przegrody (ściany i dach) nie jest istotny – zmiana nie jest istotna (analogia do budynku dla którego potrzeba „prawdziwego” projektu ).
Na swoim projekcie, narysuj na czerwono zmianę i podpisz się – dla świętego spokoju.
Buduj z czego chcesz, pod warunkiem, że nie zmienisz lokalizacji tego budynku na działcei jego powierzchni zabudowy. Wymiary zewnętrzne (jeśli były podane) też raczej nie powinny być zmienione.
Ps. Również na wszelki wypadek, zdobądź zgodę współwłaściciela na zmianę materiału i schowaj u siebie – urzędu nie musisz powiadamiać.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
