Przeliczniki
mysza223
Czy jest ktoś w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie?
Ile litrów gazu lpg potrzeba na 1metr sześcienny?
lub
Metr sześcienny gazu lpg - ile to litrów?
Jednoznacznie? Tak, o ile wiemy czy liczymy neutrina mionowe, czy elektronowe. I bozony - rzecz jasna - czy względniamy. Inaczej mówiąc: Mysza! To zależy od zapotrzebowania albo, jak wolisz: ile wpakujesz, tyle tam będzie.
lub
Proszę bardzo - info ze strony GASPOL
Pytanie w sekcji - Instalacje zbiornikowe - "Jakie są wartości przeliczeniowe dla propanu ? m3 a l a kg?"
Wartości przeliczeniowe dla propanu:
Faza ciekła:
1l = 0,52 kg
1 kg = 1,92 l
Faza gazowa
1Nm3 = 2 kg
1 kg = 0,5 Nm3
Jakie są wymiary zbiorników?
W swojej ofercie instalacji zbiornikowych dla Klientów indywidualnych Gaspol posiada trzy wielkości zbiorników:
2700 litrów - o długości 2,5 m dla urządzeń o mocy do 30 kW, maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h
4850 litrów - o długości 4,3 m, dla urządzeń o mocy do 50 kW, maksymalny pobór ciągły 3,7 kg/h
6700 litrów ? o długości 5,8 m, dla urządzeń o mocy do 65 kW, maksymalny pobór ciągły 5 kg/h
A tu ze strony www.e-petrol.pl w dziale Wiedza i porady
od nagłówka "Wartości przeliczeniowe dla propanu" i w dół dla wnikliwych.
Poniżej tylko wycinek tej wiedzy.
1 l płynu = 0,254 m3 gazu
faza ciekła
1 l = 0,52 kg
1 kg = 1,92 l
faza gazowa
1 Nm3 = 2 kg
1 kg = 0,5 Nm3
wartość opałowa
ok. 46 MJ/kg
ok. 92 MJ/m3
ok. 11000 kcal/kg
ok. 22000 kcal/m3
ok. 1 kg/h = 13 kW ok. 1 kW = 0,077 kg/h
O LPG jest na samym dole strony w tabeli.
  • 10 lata temu...
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
Ile gazu sie mieści w butli 11 kg ?
teoretycznie powinno sie zmieści 11x1,92l=21,12litra
Ciebie w szkółce elementarnej nie uczyli, że każdy gaz jest ściśliwy? Człowieku, przecież stworzona na Ziemi najdoskonalsza próżnia {pompami próżniowymi) daje takie ciśnienie, że w przestrzeni kosmicznej jest ono uważane za gęsty gaz międzygwiezdny, z którego rodzą się galaktyki!
Więc pytanie jest poniżej poziomu przedszkola.
Dlatego prawidłowa odpowiedź na pytanie
brzmi: W butli 11 kg mieści się 11 kg gazu propan butan.
5 minut temu, Genesis72 napisał:
Sorry
Poniżej  wymieniam jednostkę litr, więc pytanie brzmi
Ile litrów gazu mieści sie w butli 11 kg?
Dokładnie tyle samo, ile diabłów mieści się na końcu szpilki.
Do Ciebie nie dochodzi, że ilości gazu nie można podawać w litrach bez określenia przy jakim ciśnieniu chcesz mierzyć?
Rozumiem, że zgodnie z stwierdzeniem
" Nie ma głupich pytań, tylko są głupie ..." dopowiedz sobie
Przestrzeń kosmiczna jest nieograniczenie wielka - czytaj wielkość nieskończona,
a butla jest przestrzenią zamkniętą - czyli skończoną, gdzie panuje dużo wyższe ciśnienie niż na powietrzni Ziemi
więc należy się domyśleć, że pytam się o gaz w postaci płynnej (pod ciśnieniem)
Na razie to nawet rodzaju gazu nie określiłeś. Ani warunków pomiaru, w tym temperatury.
A jeśli chcesz znać objętość butli, to przymiar metrowy do ręki i naprzód!
A czy te 11 kg gazu  to jest 100% objętości butli czy 80 % (lub mnie)?
Czyli w butli  11 kg powinno sie powieść 21.12 litra
Pytam się czy fakty jest tyle. Z tego co wiem to butle sa napełniane do 80% objętości
Ależ
kombinujesz...
Fakty, może nie fakty, ale jak napełnisz w 100%, to gaz płynny będzie Ci się wylewał na początku, no nie?
A do spalania, czy zasilania silnika używasz tego rozprężonego gazu, znad  powierzchni płynnej postaci... zatem nie możesz dolać pod korek...
3 godziny temu, Genesis72 napisał:
czyli ok 17 litrów
Czy dobrze liczę?
 Bardzo dobrze - siadaj - pała!!!
Wujek G. na zapytanie "pojemność butli gazowej 11kg" podpowiedział:
Kurde - grubości ścianki nie podali...
No to jeszcze raz pomyśl i ZADAJ PYTANIE... konkretne pytanie, to nie otrzymasz
dopowiedz sobie...
Musi by z przynajmniej o 1 zl tańszy, aby coś pomyśleć
pojemność 27.2 to pojemnosc butli wodna (butli napełnionej do korka)
a napełnia sie do 80% ze względu na bezpieczeństwo
Więc w butli chyba jest 27.2x80%= 21.76 litra.
Czyli litr gazu z butli to jakies 2,7 zl
No pewnie że się różni, bo inna jest akcyza. Tak jak różne akcyzy są dla oleju napędowego i oleju opałowego, chociaż to w zasadzie to samo.
Przecież to żadna tajemnica.
Byś napisał na początku o co chodzi to byśmy inaczej rozmawiali. Chcesz wiedzieć jak się gaz przelewa? Napełniałeś kiedyś zapalniczkę?
Przelewałem kiedys gaz do małej turystycznej butli.
Butle dużą się odwracalo i stawiało wyżej niż mało, w małem otwierało sie zawór odpowietrzający i sie wazyło, aby jej "nie przelać"
Jest to zabieg bardzo niebezbieczny
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
Nawet nie powinieneś się do tego przyznawać...
E tam, mnie kiedyś uczył tego gość, który w zamierzchłych czasach rozwoził ludziom butle z gazem. Miałem u niego zasługi w naprawie silników elektrycznych i dlatego korzystałem z gazu bez ograniczeń. Tak jak i on.
Można przelewać bez otwierania zaworu odpowietrzającego, ale idzie wolniej.
1 minutę temu, Genesis72 napisał:
To było a latach kiedy były bardzo duze trudności z butlami, szczególnie z turystycznymi?((
Przecież o tych latach mowa.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Ale przecież  Tobie się nic takiego nie wydarzy...
Wystarczy nie palić i robić to na otwartym powietrzu. I nie w dolinie.
40 minut temu, retrofood napisał:
A "powietrze" gdzie będzie uciekało?
Ogólnie proceder na małą skalę nie opłacalny
Spiernicza do butli z której się nalewa. I to właśnie spowalnia przelewanie.
Nie da się...
Tylko do wyrównania ciśnień w obu naczyniach...
Czyli butli nie da sie opróżnic całkowicie (nawet przy kuchence)?
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
Tam nie może być powietrza... a gaz znad skroplonej objętości się spręża...
To zależy, czy była otwarta, czy wewnątrz jest rozprężony gaz. A często bywa resztka nafty.
To nie jest korzystne. Tak jak w aucie nie opłaca się wyjeździć paliwa do ostatniej kropli.
Tak jak innego paliwa (benzyny, czy oleju napędowego)
4 minuty temu, podczytywacz napisał:
Przy kuchence - da się... bo tym "drugim naczyniem" jest atmosfera...
Odwracając ją? bo gaz jest cieższy niż powietrze
Bez sensu, Opróżniasz do zrównoważenia ciśnienia. I tyle.
Czyli zawsze kilka procent gazu zostaje?
Nie, nie ma "kilka procent". Bo dopóki jest "kilka procent" to gaz jest jeszcze w postaci ciekłej. I na pewno wytwarza ciśnienie równowagi. A jeśli przestaje się z butli wydostawać, to jest go tam już tylko zero, zero, nic. A ta ciecz, którą słychać po potrząśnięciu butlą, to środek konserwujący. Nafta czy coś takiego.
Dzięki
Ogólnie interes mało albo praktycznie nie opłacalny i niebezpieczny , za mała różnica między gazem z butli a gazem do samochodów.
Czy można kupić gaz z małej butli turystycznej na wymianę? (butla za butle)
Dopisanie (zobacz historię edycji)
Znalazłem oficjalnie
waż do przelewy z butli turystycznej do malutkiej butli turystycznej, więc proceder jest ogólnie znany i stosowany
Przypuszczam, że wątpię. Butle 11 kg są w obrocie powszechnym i firmom handlującym gazem opłaca się ryzyko, że wymienią swoją butlę na taką niesprawną. Widocznie przypadków jest niewiele. Natomiast ja swojej butli turystycznej nie wymieniłbym na taką, o której nic nie wiem. A może ma nieszczelny zawór? W ogóle jest przerdzewiała? W samochodach TDT sprawdza zbiorniki okresowo. Butle 11 kg też. A turystycznych nikt nie bada. Więc ryzyko. Zbyt duże.
Wszystko jest znane, pod warunkiem zachowania przytomności umysłu. Przecież wciąż istnieją pilarze, którzy rżną gałąź na której siedzą.
Czyli najlepiej butle turystyczna napełnić  samemu?
Jest ryzyko - jest zabawa :blowup:
9 minut temu, Genesis72 napisał:
Czy na stacjach można pałeniac butle (duża bądz turystyczną)?
Będziesz przejeżdżał  - zapytaj...
Jak dowiesz się coś konkretnego - poinformuj i nas...
http://www.interloop.pl/gdzie-napelnic-zalegalizowac-gazowa-butle-turystyczna.html
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
