Ile trwa sezon grzewczy? Od kiedy się zaczyna?
Sławomir
Na budujemydom.pl znalazłem informację, że sezon grzewczy trwa 220-240 dni czyli do 8 miesięcy. Na muratorze, że 6 miesięcy. Czy to da się zmierzyć?
Zacząłem szukać od kiedy ludzie ogrzewają domy. Znalazłem informację, że w Krakowie rok temu chcieli grzać od 1 września. Mamy już 30 września i sezonu grzewczego jeszcze nie widać.
Komunikat opublikowany na stronie miasta Krakowa podaje, że w tym roku sezon grzewczy na osiedlach zaczął się dużo wcześniej niż w ostatnich latach. Pierwsze wnioski o rozpoczęcie ogrzewania wpłynęły 1 września 2010 roku. Dla porównania sezon grzewczy w 2009 roku oficjalnie rozpoczął się 1 października, w 2008 roku – 19 września, w 2007 roku – na początku października, w 2006 roku – 12 października, a w 2005 roku 26 września.
Cytat z http://www.e-mieszkanie.info/sezon-grzewczy-osiedlach
To, ile sezon grzewczy trwa?
różnie....nie ma sztywnej granicy....
np. słyszałem że w Rybniku na blokach już działa CO- bo noce zimne są...ale to wszystko zależy od spółdzielni -od kiedy zamówi pobór ciepła...
Gdy temperatura w dzień spadnie poniżej 10 st. C a w domu poniżej 16 oraz temperatura ta będzie utrzymywać się przez przynajmniej 3 dni wtedy włącza się ogrzewanie - to formalnie. Przeanalizuj ze średnie temperatury w Twojej okolicy i będziesz miał odpowiedz. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Jeśli mieszkasz w domu i sam o tym decydujesz kiedy włączyć to czasem włączysz ogrzewanie we wrześniu lub maju (w tym roku ostatni śnieg spadł 1.05) ale generalnie możesz założyć, ze na full grzejesz w grudniu, styczniu i lutym. Październiku, listopad i marzec to włączanie i wyłączanie ogrzewania albo ustawienie go na 50-70% mocy.
Zaznaczę, ze mieszkam we Wrocławiu a pewnie w Białymstoku jest inaczej.
Ja włączam tylko grzejniki na noc po 22. ale sezon liczę wtedy jak już ogrzewanie działa ciągle
w mieście w którym pracuję (blokowiska) - jeszcze nie grzeją ... a mamy już październik ... icon_rolleyes.gif
a ja sporadycznie - kilka razy dopiero włączałam i to tylko na noc ... dziś np. temperatura w domu to 23 st. ... więc jeszcze nie ma potrzeby włączać CO na stałe...
my - właściciele domów jesteśmy w tej komfortowej sytuacji , że możemy sobie włączyć i wyłączyć CO w zależności od potrzeby ... natomiast gorzej z osobami mieszkającymi w blokach lub domach z CO miejskim - nie mają wyboru , są zdani na łaskę i niełaskę spółdzielni ....
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
